Остекление теплой террасы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Valera6592, 18.12.19.
  1. Valera6592
    Valera6592
    Valera6592
    Добрый день! Проектировщики предусмотрели сплошное остекление на теплой террасе алюминиевыми окнами, при этом, они должны соответствовать определенным параметрам. Начал изучать и появились вопросы, помогите пожалуйста, если есть опыт эксплуатации или наблюдения:
    1. Какое лучше примыкание, с точки зрения теплоизоляции, площади оконного просвета или других характеристик: стоечно-ригельное или через соединение рам и уплотнитель между ними в торцевые пазы?
    2. Планируются поворотно-откидные створки 1250*1700 (Ш*В), будут работать, не провиснут?
    3. Какая система выхода на балкон предпочтительнее с точки зрения теплоизоляции с учетом сильных ветровых нагрузок: раздвижная, гармошка или штульповые окна/двери?
    спасибо
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Проектировщики предусмотрели сплошное остекление, а спроектировать его конструкцию забыли? Почему именно алюминий? ПО-створку 1250*1700 мм возможно выполнить и из ПВХ-профиля (не любого, конечно, и не первыми попавшимися руками:)) так, что не провиснут и будут работать.
    Балкон балкону рознь. И выходы на них бывают разных размеров. Вы листы из своего проекта с изображением фасадов выложите, пожалуйста, тогда станет понятно, что Вам советовать. И регион объекта тоже не забудьте указать.
  3. Valera6592
    Valera6592
    Valera6592
    Объект в г. Москва, проектировщики - Моспроект, у них указаны только оконные проемы.
    Оконные проемы указаны по всему периметру террасы, П-образной конструкции, 7-14-7 метров.
    Алюминий по причине стойкости к сильным ветровым нагрузкам, ПВХ выгибает у многих.
    Выход на балкон (В/Ш) 190/120
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Благодарю за ответ. В его полноте, выраженной в присутствии исключительно описательной части и полном отсутствии графической (эскизы, фасады), отражено Ваше желание получить реальные консультации.
    Москва - I-й ветровой район, ветровое давление w0=230 Па. А вот, например, в Новороссийске - V-й ветровой район и w0=600 Па. Причём эти значения справедливы для открытых участков, расположенных на высоте 10 м от земли. В Москве расчётное ветровое давление соответствует высоте ~65 м от земли (20-й этаж). @Valera6592, уточните, пожалуйста, на каком этаже расположена Ваша терраса.
    Прекрасно, но в проёмах, так бывает, встречаются и открывания. Но мы их, к сожалению, не видим, а Вы о них говорите только вскользь:
    А от типа, конфигурации и размера открывающихся элементов (створок) очень сильно зависит общий конструктив остекления. Как-то странно, что Моспроект нарисовал Вам фасад здания, но не дал своих рекомендаций по ограждающим конструкциям (остеклению). Да и в теме вы что-то пока темните...
    Вот в этом Вы отчасти правы. Но только отчасти. Стальные теплоизолированные конструкции в 3 раза жёстче алюминиевых. А в ПВХ, между прочим, армирование стальное.
    Потому что алюминиевые конструкции проектируют конструкторы (проект, как правило, оплачивается отдельно), а "окошки" из ПВХ-профилей рисуют менеджеры "за так, только, чтоб купили".
    С террасы ещё и выход на балкон? :ogo: Или с балкона на террасу? 190 - это высота проёма, дверной рамы или полотна (створки). Если это указана высота проёма, то он предназначен для прохода людей с небольшим ростом или передвигающихся на колясках. У Вас такие условия?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Картинки, чертежи есть какие нибудь?
