Конденсат под крышей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lorche, 17.12.19.
  1. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Прошу дать совет. Проблема в том, что под холодной кровлей образовывается конденсат и проникает в утеплитель в перекрытии. Пирог такой: пароизоляция, утеплитель 200 мм, опять пароизоляция. По стропилам- гидроизоляция, обрешетка, контр обрешетка, профлист. Чердачное пространство не большое, т. к. у крыши маленький уклон. С наступлением холодов увидели, что утеплитель мокрый. Сегодня в углу сорвали чуть пароизоляции и вытащи часть утеплителя, с него даже вода побежала... Чердачное пространство почти не проветривается ... Подскажите знающие кровельщики, а что если нам все переделать- убрать и пароизоляцию и утеплитель с перекрытия и утеплить крышу?
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    По простому если, то пар проходящий сквозь утеплитель и упирающийся в верхнюю пароизоляцию, конденсируется и выпадает водой в утеплитель. Верхняя пленка в слоях утепленного перекрытия (или утепленной кровли если без обустройства вент. зазора) должна быть паропроницаемой - диффузионной мембраной, а не пароизоляцией.
    + необходима инспекция и на предмет герметичности и проклейки стыков, примыканий нижней пароизоляции.
    +далее необходима вентиляции холодного чердака, во избежание стекания конденсата уже с гидроизоляции кровли - это после того как с верхней пленкой перекрытия разберетесь.
  3. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Спасибо за ответ. Уже не вспомним, что за пароизоляция уложена.(домой проеду и посмотрю ещё раз) А если сейчас убрать и утеплитель, и пароизоляцию? Между стропил положить утеплитель, закрыть пароизоляцией, т, е. утепленную крышу, а перекрытие не утеплять? Пока есть возможность изнутри что-то менять, отделку не делали еще.
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Уточните тип гидроизоляции на кровле, если там также пароНЕпроницаемая пленка с маркировкой буквами типа "D" или "H". то придется делать утепление с двумя вент зазорами, это то еще развлечение. Тогда проще перекрытие доделать как полагается, в любом случае верхнюю пароизоляцию срезать и ставить мембрану + утеплитель сушить, + попутно можно и до-утеплить перекрытие при желании или необходимости.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Lorche, убрать пароизоляцию с утеплителя, которая ближе к стропилам. Пирог утепления у Вас выполнен не правильно.
    :hello:
  6. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    В любом случае хорошую вентиляцию нужно делать
  7. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    На кровле Гидро-пароизоляция Axton (d).
    Через час смогу сфоткать и показать, что и как сделано.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Утепление по перекрытию оставляйте.
  9. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Я почему задумалась о утепленной кровле: проблемы у нас сейчас в пристройке к дому. В основном доме утепление по кровле (мансардный 2 этаж). И крышу делал, и утеплял сам муж. Уже 3 года всё замечательно! А в этой пристройке нанимали " строителей"(Вот фото, что там сейчас
  10. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    На первом фото вид из гаража. Там нет перекрытия, видна гидроизоляция- всё сухо.
  11. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Скажите, пожалуйста, снять то не проблема, а как потом постелить мембрану сверху балок? Или может балки оставить не закрытые?
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Lorche, мембрана поверх балок не нужна. Если хотите постелите сверху самую дешевую пароПРОНИЦАЕМУЮ ветрозащиту, только для того, чтобы утеплитель не пылил.
    :hello:
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    "самую дешевую пароПРОНИЦАЕМУЮ ветрозащиту"
    = дешевая диффузионная МЕМБРАНА
    ... это уточнение к "мембрана поверх балок не нужна"
    Но если уж совсем дотошно, то "Влаго ветрозащитная мембрана" будет правильней.
    :victory:
  14. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    :victory:[/QUOTE]
    Я правильно поняла, что мы убираем обе пароизоляции и утеплитель. между балками перекрытия, укладываем новый утеплитель и пароизоляцию и всё? Получается, что утеплитель сверху не защищен? Сверху балок сложно будет "Влаго ветрозащитная мембрану" постелить...
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Нижнюю пароизоляцию убирать не нужно, нужно убедиться, что она максимально герметична и проклеена в швах и примыканиях. Но если прям совсем нет доступа сверху, то убираете все и делаете по новой— внизу пароизоляция.
    Касаемо отсутствия пленки над базальтовым утеплителем, то я не большой сторонник такого метода, решать Вам.
