Утепление кровли из онлулина
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Qwerty10plm, 17.12.19.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Теория это конечно хорошо, а вы на практике попробуйте)
    Вентзазор нужен для отведения влаги из утеплителя и для удаления конденсата с внутренней поверхности кровельного покрытия) Никаких проблем с организацией движения воздуха на скатных кровлях нет, перепад высот вот и появляется тяга, как в дымоходе.
    Про точку росы вы поняли, слава богу, теперь постарайтесь понять, что:
    1) Врятли получится сделать абсолютно герметичный пароизоляционный контур, т. е. априори есть приток влаги в конструкцию
    2) Собственная влажность конструкции, т. е. вода в конструкции присутствует изначально. Это и неправильное хранение утеплителя, и лес "естественной влажности", и осадки в процессе монтажа. Все это нужно куда то отвести. Иначе проблемы, особенно в первые пару лет, обеспечены.
    Ваша теория хороша если взять сухие материалы и герметично их упаковать, можно ли это сделать в реальности, наверное можно, но со значительным удорожанием конструкции.
  2. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Вот слава богу у меня сухой материал, отстоявшийся дом. Уже понял, что по затратам получится удорожать конструкцию. Заложу 200 мм утеплителя, чтобы исключить холодные мостики.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Qwerty10plm, Сухие материалы это только один из факторов, поэтому и предлагал вам рассмотреть однослойною конструкцию (напыление ппу), что бы не мучаться с подкровельной вентиляцией. В случае же применения многослойных систем вентзазор быть должен.
  4. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Изначально когда делал отделку, хотел использовать чисто экологические материалы. Рассматривал ППУ несмотря что в него добавляют огнезащитные вещества, но не хочу честно. Лучше чуть больше геморроя и затрат. Конечно муторно делать эти вентзазаоры и много времени уходит на это.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я даже не знаю с чего и начать.
    Дымоход совсем не уместное сравнение. Он строится по определённым принципам. работает он совсем не за счёт перепада, а перепад нужен для его возможной работы к прочему в +. Дымоход работает за счёт перепада температур, давлений и достаточного притока. И ещё кое чего, но это не тема.
    Конденсат с обратной стороны кровельного материала образуется только при отсутствии утеплителя вообще. (если вы считаете, я понял про "точку росы", то боюсь вы про неё не поняли) В иных случаях "точка росы" тонет в утеплителе. Чтобы отвести влагу из него нужно вытолкнуть "росу" на поверхность. Воздухообмен в утеплителе есть, естественно, но он крайне мал. и крайне малой скорости, а значит малой силы. И даже если влага вышла на поверхность, то её нужно испарить, чтобы поднять. Для этого энергия нужна, в данном случаи теплоэнергия, а там холодно. Поэтому влага может только конденсатом стекать вниз.
    1) Да. 2) Да, только я как раз про это и написал, что делать всё и сразу не целесообразно.
    Если вы про теорию вент зазоров, то она не моя. Я как раз не против неё, а за то чтобы её назвали правильным образом. Если вы про что то другое, то я не понял про что.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Уместное. Перепад давлений, сами же про это пишете. Не нравится дымоход, вентканал возьмите (вытяжка который). Отлично работает даже без принудиловки, если правильно сделан конечно.
    Как?) Я не буду вас переубеждать. Просто точка росы, к сожалению, всегда внутри конструкции. Если бы можно было ее "вытолкнуть" какими то вменяемыми средствами, не было бы и вопросов с многослойными ограждающими конструкциями.
    PS С наступающим вас Новым Годом, нет никакого желания доказывать вам свою точку зрения. Если вам правда интересна эта тема, хотите разобраться с "теорией вентзазоров", то советую почитать СП 50.13330.2019г Тепловая защита зданий. Это действующий ГОСТ. Так же более подробно по кровлям можно почитать в СП кровли 17.13330.2017г. Можно сколько угодно теоретизировать, но практика предполагает наличие вентзазора в скатных кровлях, да и нормативы четко их предписывают. Авторство не мое, все вопросы к Минстрою и ЦНИИПромзданий.
  7. Rahan
    Rahan
    Rahan
    И всё-таки он там двигается :)
    В СП Кровли в Приложении А рассмотрен пример просушки кровли с уклоном в 1,5% ;)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте не будем углубляться. Я занимаюсь вопросами давно.
    приведите расчёт "правильного" вентзазора и можно говорить, но в другой теме. Есть нормативные формулы расчёта, как для естественной вентиляции, которую вы вытяжкой называете?
    Вот это правильно. :hndshk:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё двигается, вопрос как.
    Если нравится пример с печами, то посмотрите как устроены угольные печи. Труба до неба, а разжигают с помощью принудительного наддува.
    Любые вспомогательные элементы в типа вен. зазоров применяются не как рабочие, а как аварийные.
    Если мы углубимся в теории, то получится, что утеплитель с мембранами (по рассмотрению образования росы) должны работать в обе стороны одинаково. Потому как летом при жаре воздух снаружи более влажный и более тёплый. если он будет двигаться по зазору и охлаждаться, то получим конденсат. ну и так далее.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ГОСТ же вам привел в пример и целый сп кровли... Как вот с вами дискуссию вести?)
    Вы лучше нам расскажите как вытолкнуть точку росы за пределы ограждающей конструкции. Есть метод или это только теория?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это вы себе такой вопрос придумываете, а ответ на самом деле прост - снизу вверх. Не верите? Милости прошу на кровлю, подымим электронной сигаретой (к сожалению зима в этом году не позволяет иначе проверить)
    Для примера, возьмите 2 банки, налейте в них воды и одну закройте крышкой, вторую не закрывайте. Поставьте куда угодно и подождите. Первый вариант - это то что предлагаете вы, второй то что представляет некое подобие вентилируемой конструкции. По вашей логике ничего измениться не должно, движения воздуха нет, дополнительной энергии нет, просто две банки)
    ЗЫ И кстати
    Так и есть! Абсолютно верно! :hello:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я просил показать расчёт, а не упоминание. Вент системы имеют системы расчёта с характеристиками для правильного подбора деталей. есть это для вент зазора? Для канализационных систем предусмотрели (правда для внутренних) только диаметры и уклоны в зависимости от водоброса. Но хоть что то.
    (давайте ещё проще. Чтобы понятно было всем, что мы говорим об одном и том же вы укажите где в нормативных документах есть определение на "вентзазор". Что это? Система, механизм, элемент, совокупность. Пока у нас разговор про "евроремонт", понимай как хочешь.)
    Вы это точно у меня прочли?
    Во первых я не настаивал вообще, а применительно к данному варианту. Зачем нам банки или сигареты. Можно взять кусок воздуховода и кинуть туда мокрую тряпку. И посмотреть. Она высохнет, если тепло снаружи, а если холодно? По вашей версии пруд (водоём закрытый и без притока жидкости) зимой должен высохнуть.
    Я полагал, что мы остановились каждый на своём.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Читайте внимательно, с приложениями. Только имейте ввиду, что рассчитываются разные показатели. Для вентиляционных систем что бы соответствовало одним требованиям, для канализации другим) А для вентзазора считается осушающая способность конструкции, приложение СП кровли А. 3 Осушающая способность системы вентилируемых каналов и число аэрационных патрубков в совмещенной крыше зданий и сооружений*
    В СП кровли.
    Точно у вас.
    Сигареты что бы дымок пустить) Если есть тяга, то видно как дым затягивает)
    Высохнет, даже если холодно высохнет, не сразу конечно. А еще если ветерка добавить...ууууу. Белье же сохнет, хотя вы такое могли и не видеть, когда зимой белье сушат на улице)
    Ну и про водоем. Тоже высохнет. Лет через миллион конечно, но высохнет)
  14. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Давайте не будем ругаться! Что сделаю выложу фото, подожду какое-то время и посмотрим что будет. Законы физики не обманешь, наверное...)
    Спасибо Вам за советы и очень интересные, можно сделать для себя какие-то выводы!
    С Наступающим Вас! Чтобы кровли не гнили и крыша не поехала), в хорошем смысле слова.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я как то опять не понимаю. Мы возможно разное читаем.
    СП 17.13330.2011 Это? приложение (В)
    Я же говорил, что нужно испарять, чтобы выдувать. А мы изначально рассматривали вариант зимы.
    Нет там определения.
    Где?
    Это ещё одна примитивная школьная догма, которая не подтверждена ни чем. На морозе бельё конденсирует влагу, а испаряет солнечная энергия.
    Короче я всё.
