Утепление кровли из онлулина
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Qwerty10plm, 17.12.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если будете переделывать, лучше Изоспан AQ prof, плотная, удобней работать.
    Если не будете, 200 мм набрать поперечным утеплением- перекроете все мостки холода, но исходя из последнего фото, 200 мм в окно влезет.
    Пока не поздно, лучше переделать.
  2. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Вот в том то и дело проблема с окном). Уже не знаешь куда лепить тогда контробрешетку. Если заложить 150 мм утеплителя и зимой не собираюсь отапливать помещение нормально будет?
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это сложный на самом деле вопрос, будет ли нормально или нет. Сделать можно. Но если вы не собираетесь отапливать помещение стоит ли его вообще утеплять? Подумайте над вопросом - как вы будете эксплуатировать данное помещение? Возможно, имеет смысл отказатья от утепления вовсе.
  4. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Короче проще всего обшить вагонкой и все? Но как же летом без утеплителя? Будет жарко на втором этаже. Или сразу заложить весь пирог, но без отопления зимой? Правильно я Вас понимаю?
  5. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Да я имел ввиду с учетом отопления зимой первого этажа...
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Конструкции не любят резких перепадов температуры и влажности, для того что бы сделать утепленный неотапливаемый чердак, нужно хорошо изолировать перекрытие (особенно лестницу) и подумать о вентиляции. Это, в целом, технически не самая простая задача.
    Кстати, толщина утепления зависит от региона, 150 мм маловато но терпимо.
    Вопрос - толщина стропил 150мм и контрейки я так понимаю нет?
  7. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Толщина стропил совсем мала 100 мм, если делать еще контробрешетку то боюсь окно мешать будет. Короче изначально мне сделали крышу через одно место, как в подарок... Регион Тульская область.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотрите, между пленкой которую вы поставите вместо D и шаговой обрешеткой на которой держится ондулин, должен быть зазор 50 мм (по хорошему). Т. е. остается 50мм утепления вдоль стропил, 50 вы возможно сможете добавить изнутри. Т. е. 100мм и этого будет очень мало, либо что то делать с окном... Я бы посоветовал рассмотреть другие варианты утепления. Например ППУ
    https://www.forumhouse.ru/threads/173518/
  9. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    ППУ считаю, что хороший вариант, но не экологичен и горюч. Больше никаких вариантов наверное нет. Спасибо большое.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ондулин, тоже не экологичен и горюч)
  11. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Логично бумага и битум), это можно и листы пенополистирола положить. Изначально хоть пенопласт заложить в кровлю, но отказался.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет смысла в пенопласте, те же проблемы что и с минватой + куча мостиков холода.
  13. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Короче решил сделать вентзазор между утеплителем и гидро-изоляцией, по утеплителю и с окном буду голову ломать... Как сделаю, постараюсь отписаться. Спасибо всем большое за советы.
  14. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Выбрался в выходные на дачу, сделал несколько пролетов. Посмотрел от окна до стропил достаточно места, 150 мм утеплителя заложить можно без проблем. Фото прилагаю. Озадачен теперь, что сделал отдельно вентзазор от гидро-ветрозащиты продув в коньке будет, а в карнизе нет там же идёт подшивка фронтона и заложен утеплитель? Неужели будет собираться конденсат...
  15. Qwerty10plm
    Qwerty10plm
    Qwerty10plm
