1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Статистика раз в 3 минуты не позволяет провести полноценный анализ. Поставьте отправку данных с интервалом 1 минута.
  2. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Включил. "Расколбас" продолжается. Пользователь - 311, внешний блок - Мицубиси 8 квт инвертор умный.
  3. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Такое ощущение, что вообще греть не хочет. Попробовал поменять режим с "нагрев" на "отопление + ГВС", причем для ГВС поставил 60% - не помогло. Вроде, настройки нормальные - у кого-то было подобное?
    Вариант перезапуска оставляю на крайний случай...
  4. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Перезапустил. Ограничил ККБ в 40%. Все равно не греет.
    Мог внешний блок сломаться?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Напряжение в сети нормальное? Замерьте на клеммах внешнего блока непосредственно. Протяните контакты. Подача высокая, в ккб защита срабатывает. Обесточьте все на 5 минут, потом включите
  6. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Спасибо! Непосредственно на клеммах (то есть, на улице? я правильно понял?) смогу замерить только уже после Нового года. На входе в дом напряжение было нормальным - 217..220в (после стаба). А вот контакты на колодке нейтрали в щитке ТНа действительно были ослпблены. Подтянул. Вроде, заработало. Понаблюдаю. Спасибо!
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Какой стабилизатор?
  8. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Релейник Вольтрон. Я первый от подстанции на всю деревню. И у меня стабильно 245..255В.
    PS Оказалось (по итогам сравнений в моих конкретных условиях), что этот дешевый китаец лучше псковского тиристорного Лидера.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Главное чтобы быстродействия хватало не пропускать скачки напряжения. Хорошо бы ещё поставить последнюю линию защиты в виде быстродействующего реле напряжения. Это обойдется дешевле ремонта внешнего блока. А к китайскому стабилизатору претензии не предъявить
  10. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Но такая конфигурация означает отключение (где-то на 5 секунд) питания от ГМ и ВБ. Они это нормально переживут?
  11. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    У меня аналогичный вопрос, но немного в другой плоскости.
    Есть желание сделать автоматическое переключение источника питания. У меня 2 линии - одна двухтарифная, другая с одним тарифом. Есть желание сделать автоматическое переключение - ночью на двухтарифной (по ночному тарифу), днём на однотарифную (там тариф дешевле чем дневной на двухтарифной). Автоматический переключатель есть, как им управлять тоже понятно, но вот не навредит ли такое переключение ГМ и внешнему блоку?
    Если "на горячую" такое переключение не желательно - может быть имеет смысл сделать в расписании часовой останов и делать переключение линии внутри этого промежутка, когда система в стопе?
  12. int113
    int113
    int113
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Из двух зол выбираем меньшее
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Переключение только в стопе, не раньше чем через 5 минут после остановки компрессора
  15. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    А как технически определить что компрессор в стопе?
    Можно, например, контролировать выходы насоса отопления и ГВС - если они оба отключены то считать что и компрессор тоже отключен? Или есть способ проще?
