1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Грею по t воды, уставка +32. На график температуры дома особо не смотрите, дом тёплый, теплопотери минимальны. Задача на ночном тарифе разогреть стяжку, чтобы днём ккб не работал.
    Про логику гибридного режима не знал, спасибо!
    Что означает авария ККБ E684b?
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Опять старая проблема: по расписанию начинается нагрев ГВС. Температура на улице -18. Темзит пытается греть ГВС компрессором, при безобразном СОР и не включает ТЭН в БКН.
    Обратите внимание, что до до 20:35 ГВС нагревался тэном, а в 20:36 тэн отключился и начался нагрев от ккб.
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Уррааа! Я тоже хочу новую прошивку!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отключаете компрессор и грейте только ТЭНом. Пора уже понять, что ВТН не работает при таких низких температурах.
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Dimastik25, При таком протоке носителя, как на картинке @jonny1999, о СОР говорить смысла вообще нет, тем более что шлейф от теплообменника до косвенника БКН как правило короткий.
    А ВТН очень даже себе хорошо работает на таких температурах в СО и с достойной эффективностью. Будет холоднее еще выложу статистику.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mwm1965, СОР 1,7-1,8 для -19С по-моему более чем приличный результат. Морозы ниже -20С сейчас вообще редкость и брать их в какие-либо расчеты вообще смысла нет. ИМХО.
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @a991ru, Просто здесь пишут утверждения, что ВТН не работает.
    Все работает.
    А также оправдывает вложенные средства.
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Какой проток нужен для ГВС?
    На отопление при -19 сор 1.8 .. 1.6 где-то.
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @jonny1999, Честно скажу - не знаю. Но стремиться к такому же СОР для ГВС, как для отопления, считаю утопией. Разница температур на входе и выходе БКН очень мала из-за короткой трассы. Вы же не с +5 поднимаете температуру в ГВС, а как правило догреваете её по приемлемому гистерезису. Но в любом случае ГВС не является основным показателем эффективности ВТН.
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Считаю, что очень достойно!
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ситуация нагрева ГВС меня больше беспокоит: сначала ГВС греется тэном в БКН параллельно с работой отопления. Затем, когда начинается цикл ГВС, в течение получаса и более темзит пытается нагревать ГВС при помощи ккб, при том, что его мощности явно недостаточно. Эта логика работы ущербна...
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @jonny1999, ТЭН в БКН не имеет отношения к отоплению, так как ГМ им только лишь управляет по расписанию или установкам в параметрах. Кстати, возможен вариант установки в параметре Режим работы ГВС "Только ТЭН в баке". В этом случае ГМ будет греть ГВС всегда только ТЭНом, в том числе и по Вашему расписанию, а ККБ будет полностью задействован для отопления.
  13. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    И даже на свежей прошивке, логика работы Мицубиси при низких температурах хромает. Регулировка температуры гибридная 23 в доме и обратку 26. При этом не достигнув установленных температур ккб пытается работать на мин оборотах и cop стремится к минусу
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Тип ККБ какой установлен?
  15. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    Тип 2. Эффективный. Модуль 0191
