Прошу прокомментировать Стропильную систему и расчет
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем andreytumbaev, 17.12.19.
  1. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
    Прошу помощи в проектировании стропильной системы, указать на имеющиеся ошибки и помочь в ответах на вопросы.
    Планирую строить дом из газобетона самостоятельно, без проекта, все необходимые расчеты произвожу самостоятельно, изучив соответствующие темы.
    Планирую небольшой 2-х эт. Дом из газобетона "Биктон" (Д400), 625х400х250, холодный чердак, крыша двухскатная, покрытие металлочерепица.
    Угол наклона кровли: 28,4
    Снеговая нагрузка 4-я зона: S=Sg*m = 280*0,7 (коэф. угол 25-60гр.)=196 (кгс/м2)
    Ветровая нагрузка 1-я зона: W=Wo*k = 32*1=32 (кгс/м2).
    Сбор нагрузок и расчет обрешетки (предварительно 30х150 мм):
    По расчету проходит сечение стропильной ноги 50х150 мм:
    Не могу понять расчет стоек под стропила ?:
    По расчетам, необходимо сечение 150х150? Может, я что-то не верно считаю? Какое необходимо сечение?
    ИТОГО Мой проект (получилось что-то наслонно-висячее):
    Внутренние стены дома, скорее всего, из газобетона, с единым армопоясом совместно с внешними стенами (для операния и стыковки балок перекрытия).
    Маурлат – 150х150;
    Стропила – 150х50;
    Коньковый прогон, стойки и лежень под него – 100х100 – это достаточное сечение?
    Лежень под стойки стропил – 150х150 – использую его, так как стропила не соосны с балками может лучше сдвоенную доску 150х50, со вкладышами 150х50 в местах операния стоек?
    Стойки под стропила – 150х100 – самый главный вопрос! Выше, по расчетам, необходимо сечение 150х150? Может, я что-то не верно считаю? Какое необходимо сечение?
    Прошу вашей помощи, прокомментируйте пожалуйста мою крышу, может вообще все нужно делать по другому?
    Огромное Спасибо.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неверно.
    К стойке нужно приложить момент (ячейка М=...тсхм), а взять его с предыдущей картинки Моп.=135.68. И указываете желаемое сечение (а и b), и смотрите на > в расчете (внизу справа) показаны 2 цифры "К3", со значениями 2,2 и 2,19 - их можно обозвать "коэффициенты надежности", и они говорят, что рассчитанное сечение завышен в 2,2 раза... Не, можно и так оставить...;)
    Скорее всего, что Да.
    1. На картинка скрины с устаревшего калькулятора - лет пять, как коэффициент перерасчета по снегу = 1.4.
    2. Нужно сообщить для какого региона производились расчеты, ибо снег 228.00 кг/м2, может и есть где-нибудь в Гималаях или Кардильерах, но на территории постСССР, точно не встречается.
    3. То же относится к к коэффициенту 0,7 - в РФ его давненько упразднили, но в некоторых "членах/нечленах" СНГ, еще имеется.
    И скорее всего, что никакие доп. подпорки под стропила не понадобятся, а коньковый брус, будет достаточно опереть только стойками на стены. :um:
  3. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    aqualand - спасибо большое за помощь.
    Мой регион - респ. Марий-Эл, г. Йошкар-Ола (это недалеко от г. Казань). Я использовал таблицы из инета, может быть, мне попались старые.
  4. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Вы можете поделиться актуальным калькулятором?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Г. Йошкар-Ола в IV снеговом районе. В C7 ставьте значение 200.
    Шаг обрешетки - не более 0,35 м. (для МЧ). Обрешетку не стоит брать широкую - может выгибать. Лучше брать 100-120: 25-30 мм.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @andreytumbaev, По расчету стоек. Для начала, поставьте их высоту 97 см, вместо 970 :aga:
    Будете переносить значение момента из стропил в стойку, как Вам написал @aqualand, - не забудьте разделить на 1000. В стропилах кгс*м, а у стойки тс*м.
  7. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Спасибо за помощь, пересчитал, с хорошим запасом проходят стойки 50х150.
  8. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Прошу оценить конечный вариант:
    Прокомментируйте пожалуйста, что убрать, что добавить?
    Какого сечения использовать конробрешотку?
    Огромное Спасибо.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Вы уверены что найдете "деревяшку" (нижнюю затяжку), длиной 7.26 м?
    2. Вы уверены, что даже найденная такая "деревяшка", выдержит 2 сосредоточенных нагрузки от стоек по 644 кг? И это не считая неизвестной нагрузки от конькового прогона. :um:
    И какого сечения она будет...:ogo:
    Нарисуйте планировку второго этажа с размерами и указанием несущих стен - тех, что могут передать нагрузку от крыши до фундамента. Из скечапа, можно экспортировать прямо в картинку 2D - (см поэтапно)
  10. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Доброго времени суток.
    Во вложении весь проект.
    Как я вижу конструкцию стропильной системы:
    Расчеты производились для висячей стропилки, коньковый прогон добавлен для удобства монтажа стропил, и для придания всей конструкции дополнительной жесткости.
    Красным обозначен единый армопояс - для операния и стыковки балок перекрытия.
    Маурлат – 150х150;
    Стропила – 150х50;
    Коньковый прогон, стойки и лежень под него – 100х100.
    Лежень под стойки стропил – сдвоенная доска 150х50, со вкладышами 150х50 в местах операния стоек.
    Стойки под стропила – 150х50.
    Прокомментируйте пожалуйста всю систему!
    Огромное Спасибо.
  11. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Беру самый большой пролет 4,5м.
    Если правильно считаю балку, сечение необходимо 50х270.
    Но у меня точечная нагрузка от стропил распределяется на лежень, и дальше на остальные балки перекрытия.
    В этом случаи какое сечение балок необходимо?
  12. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    aqualand, вашим профессиональным взглядом, может вообще вся система не удачная, может выбрать альтернативный вариант?
    Я остановился именно на этой системе, так как получаются наименьшие расходы на пиломатериал.
    Я считал затраты на дерево при стропилах 50х250, центральный прогон, стойки под него и лежень 150х150 - выходит дороже, визуально будет огромная (толстая) крыша.
    Возможно ошибаюсь.
  13. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Во вложении выделено красным.
  14. andreytumbaev
    andreytumbaev
    andreytumbaev
    Фундамент уже сделан, он проектировался под совершенно другую планировку всего дома, программа тормозит, не могу залить его цветом:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @andreytumbaev, вот и я получил уведомление, что ко мне обращаются, т. к. ранее Вы писали без адреса. Поясняю, обращаясь к кому то, требуется, либо "цитировать" его сообщение, либо нажать на его "ник" - тогда он и получит уведомление.
    Теперь по сути вопроса: я считаю, что наилучшим выходом будет опереть конек на фронтонные стены, и поставить стойки под конек на 2 внутренние несущие стены, которые идут поперек дома, а затяжками сделать потолочные балки. И никаких лежней и доп. стоек, ибо тогда сечение балок перекрытия выйдет за "обычные" сечения пиломатериалов. Сечение конька для пролета 3900 мм. будет в районе 100*350-400 мм. (нужно посчитать), но его можно собрать из нескольких досок, с обшивкой фанерой. На меньших пролетах, сечение будет соответственно меньшим.
    P. S. Вы выложили "проект" в Скечапе, но, есть "негласное правило" - выкладывать модель в версии, не старше 8-й, т. к. это была последняя официальная русская и бесплатная версия. Например у меня есть версия 15 года, а вы выложили в версии 17-го, и что, я (или другой) должен "бегать" за всеми обновлениями программы, которая не есть мой рабочий инструмент.
