Meibes 66831.36, ваше мнение
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Alex2051, 16.12.19.
  1. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Здравствуйте все,
    Проектирую котельную, и вроде как определился, что самый грамотный вариант это когда котел работает на определенную температуру, а потребители в виде насосных групп разбирают это тепло по контурам. При этом регулировка полностью лежит на подмесных узлах. То есть -ВСЕ контура включая БКН - на подмесных узлах.
    В итоге у меня получилось 6 контуров, включая БКН и ТП.
    Выбор пал на мейбес почему то... Как наиболее интересное сочетание из мейбес нашел ME 66831.36 с модным насосом 25-70.
    И вот такие вопросы беспокоят.
    1. Какая-то беда с закупкой ME 66831.36 - ценники у всех от и до, кто то отказывается поставить, кто то вообще не в теме существования такой группы. На сайте мейбеса не нашел ее... Что тут не так?
    2. На сколько реально одними подмесными узлами регулировать всё (без регулировки скорости подачи насосом), в контексте электро-котла и газового котла
    3. На сколько эта группа подойдет для работы на ТП
    Спасибо заранее за любые комментарии.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alex2051, самая обычная насосная группа со смесителем. Советую вам купить эту группу без насоса но с сервоприводом. ну а насосы купите любые по необходимости. И советую подумать чем будете управлять.
  3. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Ну, меня 25-70 устраивает вполне на все контура, или я чего то не учитываю и нужны насосы с управлением?
    Фишка данной группы, что на ней уникальный насос, энергоэффективный типа. И купить такой отдельно нельзя либо существенно более дорогой - альфа. Поэтому именно такой партномер.
    Пока бпокручу руками, пойму как оно должно работать, и потом буду контроллер изобретать.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alex2051, какая марка насоса и в чем модность?
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Новое поколение со встроенным частотником если я правильно понял, и все таки есть внешнее управление частотником шим сигналом.
    Grundfos UPM3 Hybrid 25-70
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    там фишка на сколько помню была в том, что покупать отдельно отдельно группу без насоса не было экономического смысла. Дабы та же группа, но с насосом Grundfos UPM3 Hybrid стоила на 6-7тыс дороже (по крайней мере у клона майбеса). Попробуйте купить за эти 7тыс подобный китай-частотник на 6-7м со входом для для шим управления (хоть мск, тао, али). Сервопривод - кому как - если человек знает как за копейки рулить входом гибрида, то сервопривод уж точно знает где покупать (за недорого) и чего к нему допечатать
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    от петель ТП видимо зависит. UPM3 шибко хуже прокачивает у меня самую длинную петлю (одна такая уродская получилась на 100+ метров на первом этаже) нежели чем тупой 6-ти метровый китайченок - буду возвращать его обратно. На втором этаже 8 петель почти одинаковые порядка 70-ти метров - вообще без вопросов и работает далеко не в пол силы насос.
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    На сколько я понимаю длина и прочие характеристики контура задают необходимую производительность насоса. Таким образом, единожды настроив, скорость потока не будет необходимость менять, так что по сути еще не факт, что нужно заморачиваться с ШИМ управлением. А вот подмесным смесителем как раз и будет задаваться температура каждого контура. Поправьте меня если я ошибаюсь.
    И я изначально закупился гребенкой данфосс теплого пола со встроенныым циркуляционным насосом и термостатом, о чем сейчас жалею (не успев попользоваться), так как уже хочу вынести входы и выходы с гребенки к основному коллектору и поставить еще одну насосную группу 66831. Но и сомневаюсь в подмесном смесителе на этой группе - она ведь будет работать в очень узком диапазоне (открываясь очень слабо на выход и основной поток сливая в обратку, так как коллектор будет 80-90 градусов), или же подмесные смесители одинаковые (в плане производительности) на ТП и на радиаторы?
    По итогу все таки купил группы ME66831.36 по менее 20тр, но пришлось поискать, так и не понял почему такой дефицит этих групп.
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Alex2051, с шим управлением можно не заморачиваться если нет необходимости. Львиная доля людей без этой штуки живет, да и вообще живет с простыми насосами.
    Радиаторов у меня пока нет. Но до НГ будет (чердак жилой сформировался, в пристроенном гараже-мастерской надо периодически потеплее). Лишние клапана-вентили не хочу. Хочу добавить пару прямых насосных групп и рулить этим насосами по температуре. Посмотрю как получится. Если что - переделаю.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Screenshot_2019-12-19-18-48-41-427_com.xiaomi.smarthome.png А вот что то подумалось... А нужны ли все эти прибамбасы, если тупой китай старт-стопер насос, управляемый только по температуре, выдает вот такую вот картинку (недельная). Это на время отделки чердака (выше температуру не ставил - дабы хватает на отделку). Да, с шимом будет поплавнее. Но оно надо?
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    хороший вопрос... на самом деле не обязательно, но чем больше контуров, тем будет труднее отбалансировать систему если сделано "по-простому" (я так подозреваю).
    Касательно ШИМ - вообще это не очень нужно, так как нужно задавать на каждый контур свою скорость и не менять её вообще никогда, а регулировать только подмесным смесителем. Иначе может быть ситуация, что в начале контура температура будет очень высокая, в конце - очень низкая, а на термодатчике все будет отлично.
