Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Поддон не греется компрессором у полупрома, компрессор стоит на виброоопорах и расстояние до поддона не менее сантиметра. Полупромы греют поддон горячим фреоном, который приходит из помещения температурой 40+ градусов,
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Тен бытовым моделям нужен, у них другая гидравлическая схема, нет так называемого «предохладителя» три ряда нижних трубок пропущенные через теплообменник до erv.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    2 метра гибкий тэн для холодильника прилепил скотчем к поддону снаружи. Потребление 90вт, лёд на поддоне оттаивает. Подключил через смарт розетку.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Эту зиму баллу прожил вообще без проблем, благодаря тэну для холодильника. Включал тэн в выходные, до полной оттайки, иногда на сутки. Поддон чистый. Смарт розетку отключил, замерзает, и нет надобности.
  5. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго дня. После отключения и включения электричества кондей не включился. Сегодня приехал, на внутреннем блоке ошибка E5 - то есть нет связи с внешним блоком. Рестарт устройства не помогает, полная тишина на внешнем блоке и опять Е5. Не смотря на то, что весь дом у меня на стабилизаторе, прозвонил предохранитель - он целый. Может кто сталкивался, может ли быть ошибка Е5 из-за недостатка фреона в системе?
  6. Borisoff1970
    Borisoff1970
    Borisoff1970
    По ошибке Е5 ,самое простое проверить, работу вентилятора внешнего блока, если исправен ...плату смотреть.
  7. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    @Borisoff1970, нашел сейчас полную таблицу кодов ошибок на наш аппарат, там отдельный код ошибки
    F0 Ошибка двигателя DC‑вентилятора наружного блока Неисправность мотора вентилятора внешнего блока. Или эта ошибка касается только 5-и контактного инверторного моторчика, а у нас обратной связи же нет. ?
    У Вас был подобный опыт, когда отказ моторчика вентилятора приводил к E5?
  8. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    И может у кого есть фото маркировки двигателя вентилятора внешнего блока? Был бы признателен за фото, а то до дачи доберусь только через неделю.
  9. Borisoff1970
    Borisoff1970
    Borisoff1970
    Так вы ещё,визуально не осматривали? если так нужно все по факту, на месте решать.
  10. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Осматривал в субботу, проверил контактные группы между внутренним и внешним блоком, прозвонил предохранитель управляющей платы внешнего блока. На большее я не способен :) На мотор вентилятора я бы никогда не подумал. В моем понимании, если он не исправен, то плата по сигнальному проводу получит обратку и должна выдать соответствующий код ошибки именно неисправности двигателя вентилятора внешнего блока.
    Посмотрел - двигатели все плюс/минус одинаковые у инверторов с неуправляемой скоростью вращения (незначительная разница лишь в оборотах, потреблении), у меня лежит еще инверторная 24-ка новая не распакованная от завода TCL, планировал летом заняться переделкой её на воздух-вода, поеду в субботу сниму с неё двигатель - подкину на Ballu.
    По факту на месте решить может только специалист, а я обычный пользователь без достаточных знаний.
    Хочу минимальными силами локализовать проблему и решить, что с ней делать.
    На аппарат 5 лет гарантии, прошло только 4 года.
    Надо решить, обращаться с гарантийной рекламацией и ждать месяца 1.5-2 очереди с неизвестным результатом, либо попытаться решить вопрос несколько быстрее, вызвав платных специалистов. Если это управляющая плата - то смысла в вызове платных специалистов нет. Большинство контор просто не берется ремонтировать платы, а меняет их полностью. Плату я сфотографировал, плата с маркировкой H09WBpC3. Но по этой маркировке найти в интернете такую же плату - не смог. В Китае под этой маркировкой для кондиционеров AUX внешне абсолютно другая плата.
  11. monro
    monro
    monro
    вентилятор aux.jpg . Есть такое фото, но aux12.
  12. monro
    monro
    monro
    22-16-57(11).jpg . А плата с такой маркировкой стоит.
  13. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Да, у меня такая же плата. На Aliexpress и везде где только можно под таким артикулом абсолютно другая. такой же как у нас - с двумя катушками и одним конденсатором я не нашел.
  14. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Нашел я таки плату по элементной базе вылитую нашу https://aliexpress.ru/item/1005010475456275.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000052531772568&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.666c5a28xD0BH4
    Обозначена как
    Плата управления кондиционера AUX H12WBPB9
    Я так понимаю они с разборки, не новые (хотя у еще одного продавца вижу также и новую). Переговорю с продавцом, если подтвердит, что подходит и полностью рабочая - буду иметь ввиду, что можно заказать. Хотя лотерея конечно ещё та ж-) Фото моей платы и маркировки BSUI22_2.jpg BSUI22.jpg
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Так судя по фото платы там простой мотор стоит не DC я не думаю что плата его мониторит, ищите таблицу ошибок именно на свой блок
