Ballu bsui-12 hn8 - отчет
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем elki-palki, 16.12.19.
  1. ks753
    ks753
    ks753
    Добрый день.
    Стоит сплит-система Ballu Platinum Evolution BSUI-12HN8_23Y (кухня) и Ballu BSUI-09HN8_22Y (спальня). В BSUI-12HN8_23Y штатно идет wifi модуль съемный управляющий HDN/WFN-02-01, а в модели Ballu BSUI-09HN8_22Y, идет wifi модуль старого образца, который не поддерживает умный дом и голосове управления. Чтобы он поддерживал весь функционал я заказал на ozone wifi модуль HDN/WFN-02-01. Я его получил 10 мая. Визуально по самому модулю и по самой коробке от него они абсолютно идентичные, у них даже дата производства стоит 07/22. Поставил модули, настроил, обновил. В мобильных приложения Hommynи Умный дом (от яндекса) у сплит-системы Ballu BSUI-09HN8_22Y (спальня) текущая/окружающая температура показывается реальная/нормальная (меняет в зависимости от изменения температуры в комнате), а вот у сплит-системы BSUI-12HN8_23Y (кухня) в приложениях показывается всегда фиксированные 0 градусов. Подумал, что может wifiмодуль бракованный попался, купил еще один такой же модуль и поставил его в BSUI-12HN8_23Y, но ничего не изменилось, всё равно 0. Подскажите, какие могут быть варианты решения проблемы? Где вообще расположен этот датчик температуры? Можно ли при монтаже его повредить?
  2. Bukud
    Bukud
    Bukud
    В моделях 22 года питание подключается только на внутренний блок, в предыдущих версиях была возможность подключить на внешний.
  3. ks753
    ks753
    ks753
    В модели 23 года тоже есть возможность подключения питания на внешний блок. По крайней мере мне так сказал монтажник
  4. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Всем доброго дня. Есть информация у кого стоит ballu platinum evolution 18 модель, на наружнем блоке двойной теплообменник и какой компрессор стоит по объёму?
  5. AntonN
    AntonN
    AntonN
    СПБ
    В общем вызвал я мастеров, перевальцевали трубки, заправили и кондиционер заработал как прежде.
  6. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Всём привет! В общем зиму мы отработали без проблем. Наступила весна, потом лето. С ранней весны я навесил пенопласт 100ку на фасад, начал штукатурить. Дом заимел огромную инерцию, стал более теплоемким. Соответственно необходимость в охлаждении отпала. Пришёл сентябрь и тут я вспомнил про баллу.
    Прочистил от накопившейся пыли оба блока, просушил.
    Включаю и нифига не понимаю, уличный блок гремит как ведро с болтами, холода и тепла естественно нет. Смотрю на потребление и вижу, что он плавно раскручивается, потребление и шум соответственно выходят на максимум. Дальше компрессор тормозит, вентилятор чуть продувается и тоже стоп. Внутрянка при этом продолжает гонять воздух, ошибки нет.
    Жду монтажника с манометрами в общем. Вот такие новости(
    Забыл добавить. Подтеков масла нигде не нашел
  7. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    @id170472757, скажите, решили монтажники вашу проблему?
  8. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Пока что не доехали они до меня, заняты очень. Я обязательно отпишусь по результатам.
  9. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Всем доброго! В общем нарисовывается следующая картина. Разобрали корпус, сняли шумку и ничего подозрительного. Подключили манометр, давление 14атм, газ как будто бы есть.
    Включили на холод, начинает раскручиваться, давление падает до 11 и ниже никак. Гремит просто ужас! Трубка нагнетания холодная, еле еле тёплая. Крутится до максимума и стоп... Через некоторое время процесс повторяется. Ошибку не показывает.
    Похоже умер компрессор(
    Масло как-то странно пахнет, оно слегка тёмное, не прозрачное
  10. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Фото для наглядности
    Компрессор стоит hitachi gtd186ukqa9lt6, 24блок декабрь 2019 года
  11. id170472757
    id170472757
    id170472757
    Татарстан,Казань
    Извиняюсь, что пишу в нескольких постах. Мысли и текст приходит по мере осмысливания и наконец-то я нашёл документы на него. В доках гарантия на оборудование 60 месяцев, в моём случае прошло 3года и 12дней. Но, есть одно но, в договоре написано "при соблюдении норм и требований по эксплуатации". В доках стоит режим обогрев от -20, на коробке от -25. Реально работал до -34,значит электроника смотрит за улицей. Температура в доках это минимальная температура, или среднесуточная?
    Также, если кто заметил. где подогрев картера компрессора? Вот поэтому я как-то писал, что в мороз он заводится шумно. значит масло густое?
    Где этрв (или как там его) ?
    Капилярка? IMG_20230913_174001.jpg IMG_20230913_174246.jpg IMG_20230913_174254.jpg Вот фото сделанное через зеркало. Там чётко стоит напряжение и герцы.
    Вот может я сейчас ошибаюсь, но всё же пусть меня поправят. Это же обычный стоп/старт, но обвешенный кучей датчиков и частотником..?
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    На дворе 2023г. Идет 4 год работы. Был вызван мастер, который помыл внутренний блок (был очень очень грязный, по весне аж в ошибку уходил) лилось жирно черное. Снова работает, греет нареканий пока нет
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А самому внутренний блок сложно мыть?
  14. Lehadoma
    Lehadoma
    Lehadoma
    Добрый день.
    Вводная: bsui 12 22 мод. года. установлен осенью 2022 в дачном доме из 18 оцилиндрованного бревна без какого-либо дополнительно утепления.
    Кондиционер приобретен для обогрева помещения общей площадью 50 КВ при потолке 2.25. Все это в московской области.
    Прошлый год (в том числе и зимой, на новый год были неделю) установлен режим обогрева, температура выставлена 21, вентилятор авто. В результате кондиционер работает полчаса, затем отключается минут на 20. В комнатах в среднем 22- 24 на высоте 1-1.5 метра при всех открытых дверях. Мощность потребляемую не измерял
    В этом году осенью, и в настоящее время в частности, при установленной температуре в 21.5 в комнатах 20- 21, работает почти не отключаясь при потреблении тока порядка 2.5 А. Увеличил установку до 23, в результате в комнатах 22-23, работает почти без отключений при минимальном потреблении (примерно 550 вт).
    Что случилось? Почему кардинально изменился алгоритм работы?
    Кондей подключен к wifi. Он мог сам сменить прошивку?
  15. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    По наблюдениям за моим AUX (аналогом BALLU): многое зависит от установленной скорости вентилятора внутреннего блока! Да, хоть он и инвертор, но в режиме обогрева может старт/стопить, причем чем ниже скорость вентилятора, тем вероятность остановов меньше. При минимальной скрорости он у меня из сети берет от 400 до 700 Вт, а вот при высокой потребляемая мощность существенно выше, до максимальной по документации. Поиграйтесь оборотами вентилятора внутреннего блока. А так как он все ж кондиционер а не отопительный прибор, режим охлаждения у них лучше оптимизирован: при охлаждении ни разу не старт/стопил, и внутренний блок работал тише чем при обогреве!
