Как сушить парную. Скоропарка
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Васятка123, 16.12.19.
  1. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    Парная моечная, утеплена изовер сауна, сверху еще фольга, вентиляция труба 100. Обшил вагонкой липа. Еще не мылись, черновой пол. Четыре или пять пробных топок, вагонка домиком. Вагонку отодрал конденсат на фольге. Притоки утоки открыты второй день с отодранной вагонкой капли никуда не делись.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Обьем парной ? Баня отапливаемая ? Модель Скоропарки? Схему бани? Устройство, диаметр притока? Где расположен его выход? Устройство, схема вытяжки ?
    Как проходили первые протопки, как использовались (открывались, закрывались) вентиляционные отверстия?
    Вагонку в начале и конце монтажа плотно пытались пригнать к стенам (зазоры оставляли? какие?)
    Почему вагонка на стенах вертикально установлена? Значит за ней зазор не вентилируемый? !
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем вентзазор на потолке?
  4. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    12 кубов объем, баня вымораживаемая, скоропарка 2017, две комнаты 2 на 3 топка из смежного помещения. Приток 120на60 под печь с улицы с низу под полом, выход вертикально через крышу с двумя отверстиями 20см от потолка второе 20см от пола типа басту. Первые две три топки с открытым нижним отверстием, но обнаружил что по низу веет холодом. Последние так же, но с последующим закрытием притока и выхода, что выяснилось дает полный прогрев снизу и пола но сильно увеличивает влагу. Потом после проверки подкидывание дров и открытие всех отверстий. Вагонка на контррейке 27мм зазор от фольги. Во все углах, у пола и потолка щели в 1см примерно
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Информации очень мало. Пока думаю, что вентиляция не работает и недостаточное утепление, либо дыры в теплозащите. Лучше схематически, чем словами.
  6. Васятка123
    Васятка123
    Васятка123
    Мухосранск
    Вертикально из чисто эстетических предпочтений. Стену только в одном месте гнет, а потолок в трех. Окно 70на70 Рама насквозь промокла, порвало холодом.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вентиляция явно мала. Вытяжка точно должна быть 160 диаметра.
    Решение для того, чтобы не веяло холодом по полу из притока.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23932885/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23330166/
    У вас окно в ПО 70*70 ? Тогда в любом случае только пластик.
    На потолке можете сейчас проверить, что все ваши зазоры "пропали". Оставлять желательно не менее 2 см .
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На стенах для крепления вагонки у вас явно горизонтальная обрешётка. Она и способствует "намоканию" вагонки и не даёт ей сохнуть.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Соглашусь с Сашей и Андреем. Первое что приходит в голову, - это малая площадь притока-вытяжки воздуха. Потом может быть 2017 слишком мощная для 12 кубов, да еще и с зауженной приточкой-вытяжкой. На потолке тоже после года эксплуатации (СП 2012), вагонка елочкой была, все эти металические крепежики выгнуло. Перебрал потолок и прикрутил насквозь впласть саморезами.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вопрос. Почему решили оторвать вагонку? Окно окном. Но почему?
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Не правильный пирог и вентиляция. Вы можете перечислить пирог начиная с улицы?
  12. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    Однозначно!
    @Васятка123, - так же воспользуйтесь сервисом по расчёту точки росы - http://теплорасчет.рф/
    Главное условие в потолке - между фольгой и обрешёткой зазор, фольга только со стороны парной и все стыки проклеены алюминиевым скотчем, вплотную к фольге утеплитель минимум 10 см толщиной, - далее возможны варианты. Так же рекомендуется потолок делать из более массивной доски для аккумулирования тепла.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Васятка123, не слушаем НЕскоропарщиков! (пожалуйста)
    По устройству стен и потолка- нарисуйте размещение потолочных балок над ПО, укажите расстояние между ними? Как расположены доски вагонки относительно них? Вам надо будет подумать, как устроить чистовую обшивку потолка, без зазора и обрешётки (на финишные гвозди, или саморезы)
    По стенам (в вашем промораживаемом строении), в любом случае надо будет менять направленность обшивки и получить "классический" воздушный вентилируемый зазор за ней.
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Да что вы говорите? Прям скорпионщики только в курсе как оборудовать парную. Тут к бабке не ходи, даже судя по потолку, не правильно сделан пирог в парной, потому и спросил как он делал этот пирог. Уж на счёт утепления, гидро паро ветрозашиты, есть опыт в собственной бане, где за 15 лет, все деревянные конструкции, выглядят как будто вчера сделали все работы. Только ТС видимо не очень интересно что и как, забыл про открытую тему, интересно только нам, откликнувшимся.
  15. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Андрей Белы, Вы смелый человек - со своим уставом в их монастырь:ogo::)]@Андрей Белы,
