Теплый водяной пол в доме СИП, без устройства стяжки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем broodo, 16.12.19.
  1. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Выкладываю свой первый опыт по устройству теплого водяного пола на первом этаже в доме из СИП.
    Площадь теплого пола 38 кв. м.
    4 петли от 47 до 77 метров
    пирог ТП рассчитывался по двум вариантам (снизу в верх):
    Вариант А
    1. основание СИП-174 мм
    2. пенощит 40/16 +пластины
    3. ГКЛ/ГВЛ 12,5 мм
    4. подложка 2мм
    5. Ламинат
    Вариант Б
    3. ДСП шпунтованая 15 мм
    4. подложка 2мм
    5. Ламинат
  2. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Начало
  3. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Разложил пенощит с пластинами
  4. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Разложил трубу. На первую петлю уложил Valtec PEX. Труба жесткая и в некоторых местах на поворотах пришлось притягивать через пластиковые хомуты для эл. проводки иначе труба прямо выпрыгивала из пластин.
  5. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Забыл написать, что места стыков на полу промазал гидроизоляцией и сверху прикатал валиком нарезанными лентами от пароизоляции.
  6. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Завел через стену, наверно будет самое теплое место, но по другому не получается завести хвосты в котельную.
  7. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Начал обвязку котла с полом.
    Возник вопрос, как подключить насосы чтобы включались одновременно с ТЭНами. ТЭН 2 шт. 2 кВт и 4кВт, Включаются раздельно, откуда брать питание для насосов чтобы работали при 2, 4, и 6 кВт?
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Закрыл контуры
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос котла управляется реле, но лучше сделать, чтобы он работал на постоянку - впрочем, зависит от режима отопления.
    насосы ТП в отопительный сезон должны работать без остановки при стандартной схеме работы.
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Котел без насоса и реле, только регулятор температуры.
    Хотел запустить насосы параллельно обоим ТЭНам.
  11. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Для теплого пола решил подобрать подложку, остановился на этой
    уложил в санузле, хотел проверить как работает пол с таким пирогом из двух пленок.
    Тепло на поверхности ламината за сутки, ели проступает.
    Вызывает сомнение укладка этой подложки на весь остальной пол...
  12. sefer
    sefer
    sefer
    Извините что вклиниваюсь в тему, но хочу делать примерно как Вы с теплоотражателями только ставить их между досок, вопрос как посчитать...? хватит ли пола как основного отопления?.. тоже планировал ламинат. Теплопотери по холодной 5 дневке насчитал 8,2 кВт, дом каркасник на сваях. окна много съели тепла, реально на ламинате греть пол на 120 Вт /м2. в калькуляторах уже запутался.
  13. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    "Теплоотражатели" это теплораспределительные пластины?
    Я бы посчитал теплопроводность досок для начала, они же будут отбирать тепло у пластин.
    Начал вести наблюдения и записывать их
  14. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Установил wi-fi термостат.
    В принципе удобная штука.
    Работает термостат по воздуху и датчику пола.
    По воздуху врет безбожно разброс 2-4 гр.
    Подключил датчик пола (подошел датчик от термостата для электрического пола)
    с датчиком пола регулировать температуру стало удобней, поставил включение при снижении t на два градуса.
  15. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Дополнительно поставил автомат wi-fi.
    работает всё через SmartLife.
    Через автомат подключил и насосы, пока не нашел возможность разделить 2 и 4 кВт ТЭНы под отдельное управление для каждого.
    На 4кВт ТЭНе прогреваются все контуры за 32-35 мин. Потом переключаю на 2 кВт.
    Заметил, что на 4 квт пол греется быстрее, но тепла меньше, чем от 2квт.
