Если перекрыты задвижки при включенном циркуляционном насосе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Borodai48, 15.12.19.
  1. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Вот в принципе и суть вопроса. Просто работаю оператором котельной, там 2 циркуляционных насоса на системе отопления- но в работе только 1 а второй выключен и перекрыты задвижки.- Просто бывают случаи, когда в системе температура превышает допустимую- то включается автоматически второй насос, но задвижки перекрыты! Пару раз я застал такие ситуации когда второй насос работал с закрытыми задвижками- правда ничего не случилось пока. А что может случиться?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перегреется. Больше ничего.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Borodai48, а насосы - с мокрым ротором или консольные? И почему задвижки на них перекрыты? И почему температура превышает допустимую?!?!
    Какая-то плохая у Вас котельная ...
    Это я Вам как слесарь КИПиА котельной говорю:hello:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И почему оператор спрашивает это на форуме, а не у начальника смены или мастера,
    надеюсь это не ГУПТЭК, а ведомственная котельная)
    п. с. с большой долей вероятности временная работа в тупик насосу не вредна.
  5. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    Перегреется и отключится?
  6. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перегреется и накроется. Правда не сразу. Чтобы отключился, нужно добавлять автоматики по температуре. Чтобы не крутил в тупик, нужно добавлять байпас с перепускным клапаном...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если насос консольный, ничего с ним не случится (при условии, что крыльчатка и трубы, подведенные к насосу не пластиковые).
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно вы ошибаетесь, приятель, начальник смены просто в счастье, если вдруг кто то из мну, операторов или слесарей начинает что то спрашивать и включать голову прежде чем что то делать.
    п. с. АВОК был хороший форум.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И именно для профессионалов.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Описанная Вами ситуация у нрмальных людей (прошу прощения) считается аварийной. При разовом кратковременном включении скорее всего ничего не произойдет, кроме неприятных звуков, но и тут многое зависит от мощности насоса. При постоянной работе насоса с закрытыми задвижками нв всасывании и нагнетании Вы получите разрушение сальниково или торцевого уплотнения вала (вплоть до возгорания), кавитационное разрушение рабочего колеса, возможено так же разрушение опорных подшипников, так что перегрев - это всего лишь "бонус". Насосы у Вас, очевидно, стоят в "параллель". Убедитесь, в наличии обратных клапанов на напорных трубопроводах и их работоспособности. Если ваша котельная собрана без чудес, то все задвижки должны быть открыты. Закрывают их только во время ремонта (демонтажа) насоса или при холодном отстое.
  12. Borodai48
    Borodai48
    Borodai48
    А если одна из задвижек закрыта?
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    какая
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Иногда при пуске центробежных насосов, при большой длине всасывающего трубопровода, завоздушенной системе, большой высоте всасывания закрывают задвижку на нагнетании, точнее прикрывают, но только в присутствии человека, и как правило на открытых системах. мы в свое время баловались с системой пожаротушения так. Ствол одевали прям на цапку, чуть открывали вентиль, и включали насос, он мощный, высоконапорный. Минут через 15 вода из речки шла тепленькая. правдо потом люлей отгребли, по причинам вышеописанным
