Можно ли часть труб отопления провести через подполье?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Михил81, 15.12.19.
  1. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, можно ли часть труб отопления провести через подполье? как указано на рисунке 1. Котел baxi ecofour 24f с циркуляционным насосом, система отопления 2-х трубная, радиаторы алюминиевые. В этом месте завоздушиватся трубы будут или не будут?
    Телопотери будут или нет? и вообще какие проблемы могут возникнуть? Рисунок 2 я прикрепил для понимания почему я так хочу сделать.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно.
    Будут, решение трубы в утеплитель.
  3. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Спасибо за такой быстрый ответ! Приму к сведению. Позвольте задать еще вопросы? Завоздушиватся трубы будут или не будут? Надо ли что то мудрить для отведения воздуха?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Воздух поднимается в верхние точки, с одной стороны участка котёл с воздухоотводчиком на насосе, с другой радиатор с "маевским".
  5. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Спасибо! Я примерно все примерно так и представлял, но сомневался.
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Все это можно. Только имейте в виду 1 момент- самоциркуляции не будет. Это в случае, если насос отключится.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Михил81, Спускники в нижних точках поставьте для промывки и обслуживания системы.
  8. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Я разместил в подполье линию на кухню. Есть минус- вода там остывает махом, приходится ждать до теплой. Хотя утеплил я так- каждая труба в изоляции, обе еще в одной общей изоляции, затем все это в 110 канализационную трубу на которую тоже одета изоляция. Решить вопрос можно протяжкой циркуляционной линии, будет собой подогревать трубы по ходу и даст горячую воду сразу, но будет топить "космос" и трат будет больше потенциально.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что есть самоциркуляция в данной ситуации при ПП25х4,2:faq:
    :faq:
  10. Griga76
    Griga76
    Griga76
    горячая вода может сама циркулировать чисто по-физике. Особенно с 1 на 2 этаж. Это имеется ввиду скорее всего.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Физика это :super:, а с экстрасенсорикой вообще:cool::super:, только не понял о какой самоциркуляции речь при:
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это требование Правил экспл. тепловых сетей здесь возможно и не уместно, согласен.
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Это такое явление в теплофизике, как уже правильно сказал Griga76. Горячее идет вверх, холодное вниз...;) А что такое ПП25х4,2 я не знаю, сорри.
    Например, в моей системе (2-х трубной), при отключении насоса горячая вода без проблем снабжает 3 батареи 2-го этажа (перепад высот 3,5 м), но перестает снабжать 2 батареи 1-го этажа, поскольку имеется понижение подающей трубы на 0,5 м. Это понижение- эффективный "термозатвор."
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Цитату первого поста автора приводил, СО индивидуальная, разница между ЦСО коммунальными и индивидуальными есть или нет?
    @morvan, за ликбез спасибо, но в чём ценность для автора вопроса.
    Априори у автора о одноэтажном доме и о нижней разводке по плинтусу (под радиаторами).
    :super:
  15. Михил81
    Михил81
    Михил81
    Ельня
    Господа, для тех кто не понял и не хочет гуглить в яндексе поясню:
    Котел baxi ecofour 24f - настенный, газовый энергозависимый, двухконтурный котел с коаксиальным дымоходом. И при выключении электроэнергии он тупо не работает. Разговоры на тему а на кой он мне нужен, уже другая тема)
