Постройки из пенопласта
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Budslav, 15.12.19.
  1. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Приветствую форумчан.
    Вроде и поискал поиском, но не нашел такой темы.
    Сам я инженер-нестроитель, технолог-программист ЧПУ станков.
    Появилась задача поставить сторожку - помещение перед воротами базы для сторожа. 5х5м, дешево, быстро, по возможности симпатично...
    Была выдвинута идея построить из пенопласта, благо пенопласт был, станок с ЧПУ по пенопласту (режем на нем экструдированный пенополистирол) тоже...
    За дизайн строго не судите, эскиз был накидан начальством от руки на листике за 5 минут :)
    Ну что же, "Партия сказала "Надо!", Комсомол, соответственно, ответил..." :
  2. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Не смотря на то, что пенопласт это вам не железобетон, нашелся бесстрашный, готовый проверить на прочность :)
  3. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Ну и окончание...
  4. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    И самое окончание :)
  5. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Площадку выровняли ПГС, уложили 4 б/у плиты перекрытия с разбираемого здания, и собрали пенопластовую часть.
    Сборка двумя подсобными рабочими под моим чутким руководстваом заняла неполный рабочий день :)
    Дальше уже пара стройбанов в течении пары недель сделала торцы (с одной стороны тира карткас+минвата, с другой перегородочный тонкий силикатный блок. Затем снаружи пенопласт покрыт гидроизоляцией на основе акриловой смолы кистью 2 раза, на крыше с сеткой, потом стены покрыты декоративной штукатуркой (они называели ее "короедом") и окрашена фасодной краской.
    Внутри залита стяжка с добавлением пенопластовой крошки, электрический теплый пол и улодена плитка на пол. В стенах сделаны прорези (штробы?) под электрику в гофрорукаве, под розетки-выключатели сделаны закладные из кусков фанеры, потом покрыто жидкими обоями под покраску и окрашено.
  6. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Итого вывод - имеет право быть.
    Если сразу собранный пенопласт не кажется надежно прочным, при стучании-упирании в него чувствуется некоторая вибрация, то после покрытия становится на удивление жестким. Наши основные здания построены из силикатных блоков с наклееным поверх пенопластом и оштукатурены, разницы при постукивании, пинании, упирании плечом нет. На самом деле никто из посктителей, не предупрежденных, даже не подозревал, что это пенопласт, все удивлялись, узнав :)
    Постройка очень теплая, реально термос. В этом есть как плюсы, так и минусы (не при дамах будет сказано - пукнул- сразу плюс 2 градуса температуры :), то есть при серьезном подходе надо обязательно продумывать вентиляцию. Хотя поставили его в сентябре, учитывая большое остекление с одной стороны, от солнца температура при закрытых окнах поднимается до некомфортно высокой очень быстро. С другой стороны, при открывании-проветривании опускается так же быстро. Из-за никакой теплоемкости, соотвественно, никакой тепловой инерции.
    Пенопластом (стиролом) не пахнет абсолютно.
    Реально очень недорого в минимальном варианте (отделке), быстрый монтаж.
    История имеет продолжение, но уже не сегодня :)
    • 0-02-0a-050a8299c05d98dd33c6b4f3006d04ac16995a72985cf94edf6c3e0bdda80596_38330145.jpg
    • 0-02-0a-91f40110ef8577b8031debb9124bbd2083f937a501b86c7ff41f96a9fc7f135e_602ea606.jpg
    • 0-02-0a-d64d235c36772c8a97259b1599d27698df11e8bb1b798733d6e5ef61e7330dd6_735ba379.jpg
    • 0-02-0a-ee373ba7675b31258a537952eec3f5cdee539105150feb5881d7a65e46ef119d_9969126f.jpg
  7. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Упс, пишу ночью и вслепую, посмотрел сколько опечаток, ужаснулся, как редактировать - не нашел. Мне стыдно :( Обещаю дальше быть внимательнее :(
  8. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Итак, обещанное продолжение:
    Среди круга общения нашелся человек, который хотел круглый дом. Вот было у человека такое желание - круглый дом. Не факт, но подозреваю, что теща когда то сказала " ...построите вот дом и для меня УГОЛОК найдется..." ;)
    У него имелся участок в фундаментом 9х12м.
    Задача стояла сделать коробку - скорлупу по эскизам дизайнера. Далее внутри ставятся перегородки из газосиликата, которые, в свою очередь, служат опорой для межэтажного перекрытия (на фото выше газосиликат серый). То есть купол является только ограждающей конструкцией, а непосредственно нагрузки будут на газосиликате.
    Ну... Целый дом строить опыта (да и желания) нет, а скорлупу в форме купола как деталь, изготовленную по чертежу - почему бы и нет.
    Пошерстили интернет, посмотрели, как строят пенопластовые купола другие...
    Решили разбить на треугольники по схеме геокупола, сразу с закруглением по наружней и внутренней плоскостям, дабы выравнивание купола меньше зависело от прямоты глаз и рук строителя, который должен вышлифовать пенопласт под сферу.
    Сделали пару деталей в масштабе, чтобы подтвердить идеи на практике и .. нарезали :)
    • 0-02-0a-40e4a35d6f0d94ce42e3269172c908469c7cf234171f92c2b1997b202112e489_eae686a9.jpg
    • 0-02-05-6ec2d8f6e14b43e6589beec8ca49b22d4520eacc7eac6030524099d8bdb4c8ad_f20004c0.jpg
  9. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    А потом собрали :)
    Наверху стоять можно, прочно, но страшно :)
  10. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    С большего все, Если есть вопросы - отвечу, если нужны пенопластовые детали - посчитаю :)
    П. С. Картинки внизу - прислали. Работа не наша! К сожалению, источник не знаю. закинул как пример, что ограничений по дизайну с этим материалом реально мало.
    • 0-02-05-c36cca8a2fce623d0446260abbd6221452053c6c7e6617d17668e9e091c703a0_9fdf1283.jpg
    • 0-02-05-4ab3dd99b3e0be165054366c98703955506c5bf0590213f51903845c1d60fb78_6c2ae67d.jpg
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Было бы неплохо сначала выполнить изнутри торкретирование по мет. сетке.
  12. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Зачем, если не секрет?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По целому ряду причин:
    1. для создания внутренней защитной оболочки, в первую очередь - от возгорания и последующего отравления продуктами распада пенополистирола.
    2. для создания силового контура (каркаса) для монтажа навесного оборудования и долговременной стабильности строения в целом.
    3. для стабилизации температурно-влажностного режима внутреннего объёма за счёт "активной" теплоёмкости бетонной внутренней "скорлупы".
    4. для стабилизации влажностного режима пенопласта ограждающих конструкций за счёт низкой паропроницаемости бетонной внутренней "скорлупы" (уменьшения риска влагонакопления при неправильно подобранной внешней отделке).
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Еще, насколько знаю, пенопласт не очень в плане шумоизоляции. Вернее, определенных звуковых частот. А комбинирование пенопласт-бетон, позволит добиться хороших результатов.
    Как окна и двери крепить в таких конструкциях?
  15. Budslav
    Budslav
    Budslav
    Будслав, РБ
    Приветствую.
    По звукоизоляции - я не заметил какой то существенной разницы в этой "сторожке" по сравнению с какой-нить обычной сторожкой на проходной, допустим, из кирпича... То есть приборами никто ничего не мерял, но вот прямо чтоб сказать, что там плохая звукоизоляция - нет такого...
    Пока был пустой, возникал эффект какой то резонации голоса, какого то "эха", но не сказать что большая разница с, допустим пустой квартирой... Мы это обсуждали, сошлись еще и в том, что накладывается эффект арки, свода, а не свойство самого материала.
    После того, как появился диванчик, стол, пара стульев какого то отличия по сравнению с обычным кабинетом не ощущается.
    По креплению всего, не только окон и дверей - тут мы окна вырезали по месту пилой и поставили тупо на пену, они небольшие, знаю, что не совсем это правильно. откосы (четверть) тупо доклеили на клей-пену из пластин экструдированного пенополистирола.
    А вообще, чтобы прикрепить что то к стене - вырезается (можно и сразу заложить при нарезке) паз, в который вклеивается деревянная доска (брусок), а уже в нее вкручиваются шурупы. Попробовали - никакой разницы по прочности крепления с, допустим, силикатным блоком на дюбель.
    Просто вклеить коробку для розетки-выключателя, без закладной, на пену - расшатывается при последующем использовании. Не вариант.
    Штробы режутся обычным ножом легче чем в бетоне перфоратором :) А когда смастерили (можно было и купить на алиэкспрессе за 50 долл, но доставка 6 недель или прямо на местной фирме, но за 300 долл -жаба задушила) термонож - вообще как масло.
