Канализация и посудомоечная машина которая забивает ее?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Molok0, 14.12.19.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Канализация и посудомоечная машина которая забивает ее.
    У человека было так "А что посудомойка сделала?..."
    Из-за малого объема воды используемой в процессе, жир не полностью выносится в септик и за шесть лет, некоторая часть трубы (100-ка) заросла этой бедой, не помог ни "крот", ни кипяток с моющим, а керхеровская приблуда, размолотила эту пробку в хлам, только куски полетели"
    Некоторая часть трубы.
    А есил у меня WC/ванна/раковина/стирака/посудомойка все в одну дырку и далее труба 30-35 мертров обычный чугун я думаю.
    И сливается в яму. Может жир забить трубу есил по ней еще много воды течет?
    Скажите пожалуйста
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Он чистил мойкой высокого давления и шлангом для канализации с насадкой которая водой моет.
    Сказали шланг 20м в продаже. Можно чистить мою трассу 30-35м с двух сторон.
    Можно еслы бы дед сделал ревизию косую в земле.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если трубопровод проложен без нарушений и по нормам, то в Вашем случае вряд ли он забьется.
    Но гарантий, конечно никто не даст, поскольку характер Вашего водопользования индивидуален и нам не известен.
    Так же, при такой трассе обычно присутствуют ревизионные колодцы (или прочистки) облегчающие прочистку труб.
  4. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Добрый день. А жироловка на входе кухонного стояка в канализационную трассу помогает?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если труба с кухни - то она забьется 100%, только вопрос времени. По этому монтаж необходимо вести с минимальным кол-вом углов, длинны трассы, наличием ревизий. По возможности увеличить диаметр до 110мм к кухне. Жироловка конечно продлит жизнь трубы.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Моя с 1987 года не забилась. Посудомойк нет.
    Раз забил сам. Бумагу туалетную кинул с соплями и не смыл. и так целый день. Потом кто-то смыл и бумага ушла. Все ок. Потом смыли еще раз и вода в параше поднялась.
    Ширял тросом 10 метров не помогло.
    Промывал кротом 10 пачек. 5 литров жидкого. 1 литр электролита. Не помогло.
    Вода стояла в ванной, раковине и параше.
    Научился пользоватся вантусом. Целый день качал им так что колено на унитазе потекло (чугун на растворе).
    И вот как то раз качнул и пробило. Вода ушла.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не очень.
    Все, обычно забывают о необходимости регулярного обслуживания "жироловки".
    А это, мягко говоря, малоприятное занятие
    Если жироловка устанавливается в помещении, то это требует постоянного обслуживания, а при отсутствии этого появляется вонь и антисанитария.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ну а если крота лить/сыпать каждый период времени?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может быть.
    Тогда может и после каждого использования дополнительно сливать воду, что бы промывалось.
    Но и это может не помочь.
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Т. е. основная проблема в отсутствии регулярного обслуживания?
    Почему интересуюсь - трасса до септика у меня 25 метров (110 рыжая труба, утепленная, прямая, выдержан уклон, с ревизией посередине). Я так думаю мне будет проще регулярно обслуживать жироловку, чем нерегулярно прочищать трассу такой длины...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, основная проблема в установке жироуловителя в обычном Домовладении, где с этой задачей справляется правильный септик.
    Не надо в обычной квартире или доме ставить жироуловитель. Это бессмысленно и вредно.
    Мы строим наружную канализацию и очистные сооружения с 1998 года.
    Организовывали магистрали значительно протяженней чем Ваши 25 метров.
    Ни у одного из Заказчиков проблемы в засоре протяженной магистрали пока не было.
    У меня самого магистраль от дома до септика 23 метра.
    Срок эксплуатации почти 15 лет. Ничего и никогда не прочищал.
    При правильном строительстве и эксплуатации ничего в трубопроводе не надо прочищать.
    Это заблуждение, что жироуловитель спасает от засоров. При не правильном строительстве и эксплуатации и при наличии жироуловителя засоры не избежны.
