1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Сежрр, запаха нет от воды?
  2. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Есть достаточно неприятный запах.
    п. 12.
    3 бала при допустимых 2.
  3. 669108
    Уважаемые знатоки!
    Помогите пожалуйста подобрать систему фильтрации для дома. Анализ воды прилагается.
    3.2. Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1 х 1 х 2,5 м
    3.2.4. Глубина колодца – 5,5 м, статический уровень: 3,5 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция GrundfosMQ
    3.2.6. Характеристики насоса: Макс. давление в гидросистеме: 7,5 бар Макс. давление на входе: 3 бара.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): НЕТ
    3.2.8. Пиковый расход воды: 1 (м3/час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6 смесителей, 4 душа, 1 ванна.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5 чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: НЕТ
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сероводород? Быстро улетучивается?
  5. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Да, похоже на него.
    Улетучивается относительно быстро
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Сежрр, если на 3 точки, то можно поставить аэратор на колонне 12*52, обезжелезиватель 13*54, и умягчитель на колонне 10*35, картриджный ВВ20.
    ! - сброс промывной воды 500л.
    Выкладывайте коммерческие, посмотрим чего предлагают.
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @Lmv16,
    а сброс промывной воды можно делать в ливневую канализацию?
    у меня есть такая возможность.
  8. Rodya
    Rodya
    Rodya
    Кострома
    Добрый день! В 2016 году перед заездом в дом на ПМЖ делал анализ воды из скважины, по итогам из нескольких аналогичных предложений разных фирм выбрал небезизвестного продавца. То, что в итоге установил - в приложении. Вода стала после установки системы удовлетворять моим требованиям (мягкая для бойлера, посудомойки, стиралки, на сантехнике никаких пятен или следов). По прошествии 4-х лет стал замечать, что вода стала более жесткая (мыло смывается лучше и после кипячения стали со временем выпадать белые хлопья в графине). Понимаю, что надо сделать новые анализы и из скважины и после системы, что и планирую в ближайшее время, но и без них понятно, что система уже не чистит как надо и требует как минимум замены наполнителя, а по хорошему и перестройки полностью. Изучив форму, я понял, что совершил тогда ошибку и не построил сразу нормальную систему. Вот теперь хотелось бы понять что мне нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
    3.2.2. Источник воды: скважина 27 метров, столб воды около 8 метров, дебет не знаю, но когда набирали бассейн на 4 куба - вода не заканчивалась.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 5 х 3 х 3 м
    3.2.4. Глубина скважины – 27 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не помню, уточню
    3.2.6. Характеристики насоса: не помню, уточню
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): ДА, 100 л, поддерживает давление в системе от 2.5 до 4 атм
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.7 - 1 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 смесителя, 1 душ, 1 ванна, 2 унитаза, стиралки и посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4 чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: центральная канализация.
  9. Rodya
    Rodya
    Rodya
    Кострома
    Я думаю пойти по пути добавления к этой системе обезжилезивателя или на основе аэрации или на основе гипохлорида, вот как это более грамотно реализовать и в какие деньги мне выльется прошу подсказать. Заранее благодарю!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Даже нужно. Жду КП.
    @Rodya, судя по эксплуатации ионообменника вода у вас стала существенно лучше (на такой воде он бы издох давно).
    Поэтому нужно делать новый анализ входящей воды, если оперировать этим будет сложно и дорого.
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    пришли пока три, жду ещё...
    я повырезал описания, оставил только спецификации.
  12. Rodya
    Rodya
    Rodya
    Кострома
    Lmv16, спасибо за ответ! Я понимаю, что нужны новые анализы, но опять же все упирается в деньги. Первое что буду делать - это уменьшу цикл регенерации (благо каналья теперь центральная) и сделаю анализ после системы (посмотрю сколько железа и марганца она пропускает на данный момент. Если пока только жесткость увеличилась, а железо и марганец более менее в ПДК, то буду копить деньги до лета, а там уже делать анализ входящей воды и думать над перестройкой системы. Для питья поставлю осмос под мойку. Но на сколько я понимаю, в любом случае смола уже на грани. По исходной воде честно говоря чудес не жду, так как летом в бочках для полива из скважины вода через сутки приобретает желтый цвет и сантиметровый слой пены на поверхности, потом со временем осаживается все это дело и на дно выпадает осадком. Если же анализ после системы будет плохой, то придется предпринимать немедленные действия, вот я и хочу заранее прикинуть что мне светит в худшем раскладе. Еще такой вопрос - какие параметры для входящей воды попросить сделать в СЭС кроме тех, что сейчас у меня в анализе? Я так понимаю, что надо еще окисляемость, сульфаты, хлориды, сероводород. Может еще что-то надо для более точного понимания по модернизации системы?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Сежрр, позже посмотрю. Завтра или на выходных.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, вам надо железо отдельно удалять в своей колонке, и уж потом на умягчение...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Сежрр, где то маленький аэратор, где то ничего про загрузки не пишут, могут гавно подсунуть, о гарантиях нигде речи не идет.
    В общем много важных скрытых деталей.
