1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они мне не коллеги. Наберите поиском по форуму их название, узнаете много любопытного.
    По сути, комплект для аэрации опасное барахло, типоразмер обезжелезивателя даст менее куба в час, и пр.
  2. Varashilo
    Varashilo
    Varashilo
    Можно тогда вас попросить покритиковать еще такое предложение:
    Комплексная система фильтрации (1).pdf
    И еще вот такое, не развернутое:
    Заказ клиента № ТГ-4888 от 11.12.2019 (1).pdf
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    И ещё одна спецификация
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Вообщем обзвонил с десяток фирм + несколько местных. Всё предлагают ионобменный способ. Аэрацию не советуют. Задаёшь вопрос про гипохлорит - все отговаривают. Но предупреждают, что и вы говрили
    "Обеззараживание и возможность получения комфортной воды (не избыточно мягкой), экономия соли."
    По спрашивал у знакомых (у нас у 90‰ в округе железо при скважине, а если на известняк, то ещё и жёсткая вода) - в мягкой воде проблем не видят, а вот соль менять раз в месяц некоторым лень. В квартире сейчас и железо и жёсткость. Мягкая вода у родителей. Для себя в этом ничего плохо не увидел.
    И ещё спецификации
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    А стоимость и сложность обслуживания гипохлорит и ионобменная смола, где дешевле и проще?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А по-подробнее можно?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Известны случаи перегрева и сопутствующих проблем с компрессором, сам узел ввода воздуха сконструирован через одно место.
    Дешевле и проще без гипохлорита.
    Первое лепят по образцу. Зачем там МС не понятно, нет гарантий на воду.
    Второе без возможности регулировать жесткость и сопутствующие проблемы.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Получилось так
    Спасибо уважаемым форумчанам.
  9. Chackh
    Chackh
    Chackh
    Здравствуйте! Есть два предложения по очистке воды, различия в смоле и объеме корпуса. Смола DOW Dowex (США) и смола Hydrosoft. Корпус, я так понимаю, предложен из расхода и количества одновременно используемых потребителей. Ну и одни ультрафиолетовый дополнительно предлагают. Что скажете вообще и какова разница между этими смолами?
    93F5E4C9-4A7A-4AAF-B821-DD7A3E5494B1.jpeg 3D0D5008-5C0C-4201-A99D-67165CBC115B.png F79BDC6C-A285-422C-B1DC-54481E779EFC.jpeg
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да у вас цельный митинг получился! :aga: Железяки столпились в углу... Повесьте им шар зеркальный, что нескучно было тусоваться.
    Ремонтировать подберётесь?;)
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Все сдвигается легко. Кроме БКН конечно
  12. rumata2002
    rumata2002
    rumata2002
    Добрый день!
    Порекомендуйте пожалуйста примерную схему водоподготовки для дачи. Показатели по воде прилагаю.
    Скважина находится в помещении гаража, туже-же планирую поставить систему фильтрации. Дальше по трубе в домик и беседку. В домике дополнительно "доумягчение" для бытовой техники и водонагревателей.
    Территориально - Можайский р-н МО. Вода из скважины бежит почти прозрачная с легким запахом железа. При кипячении мутнеет и приобретает желтоватый оттенок. То-же происходит при отстое в течении 2-3 часов при комнатной температуре.
    По опроснику
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: отдельно стоящее здание (гараж) с автоматизированным «незамерзающим» режимом отопления. Размер большой. Под систему водоподготовки готов выделить до 6-10 м2 площади. Из гаража очищенная вода по трубе ПНД d50 пойдет в дом (50 метров) и летнюю кухню (25 метров).
    4. Глубина скважины 64 метра, статический, динамический уровень 7м. Насос установлен на глубине 14м., дебет – большой (при длительной прокачке уровень воды не меняется)
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Aquario ASP2B-140-100BE
    6. Характеристики насоса: Максимальный напор 190 м. Производительность Qmax 67 л/мин
    7. Имеется гидроаккумулятор на 300 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час): 2.5 – 3
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.8 – 1.2 без расхода на полив. Полив дополнительно до 3 м3 мимо фильтров
    10. Число и тип точек водоразбора: 3 с/у, 5 раковин, ПММ, стиралка, душевая кабина
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 - 4
    12. Тип канализации и её характеристика: накопитель для бытовых нужд + ливнёвка для обслуживания системы водоочистки.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей планирую добавить осмос (с подмесом) под раковину, горячее водоснабжение проточным водонагревателем. На приборы, связанные с нагреванием воды (ПММ, стиралка, водонагреватель) думаю подавать дополнительно умягченную воду по отдельной ветке.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужна цифра по дебиту скважины и по рабочей точке насоса.
  14. rumata2002
    rumata2002
    rumata2002
    Дебет больше 3,5 кубов точно. В паспорте так и написали от фонаря.
    По рабочей точке у меня, если честно, вопрос вызывает затруднение. С одной стороны, гуглёж дал рабочий график насоса (верхний). А вот с характеристиками моей системы... Горизонтальная трасса ПНД трубой d50 около 50 метров в дом от места установки насоса и фильтров. Далее в доме подъем на 1 и 2 этажи на максимальную высоту до 6 метров. Не знаю, как еще описать...
    Под пиковым расходом я посчитал маловероятное в реальной обстановке стечение обстоятельств, когда одновременно работает вся бытовая техника, кто-то принимает душ, пара засранцев сливает воду в унитазах и начинает мыть руки.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @rumata2002, учитывая ваши расходы можно рекомендовать два обезжелезивателя (литров на 50 - 60 загрузки) в параллель и умягчитель на 70 л смолы катионита, на выходе два ВВ20 в параллель.
