1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. можно считать, что ведро было стерильным?
    Умягчение желательно для предотвращения образования известкового камня на поверхностях ТЭН ов и пр.
    Осмос обеспечивает глубокую очистку воды, в том числе удаляя "избыточную" концентрацию натрия после фильтра умягчения воды.
  2. KimFirst
    KimFirst
    KimFirst
    Вологда
    Предположим, что да, думаю сделаю контрольный анализ после запуска насоса.
    А в какую цену, примерно, обойдётся умягчитель?
    Для уничтожения бактерий надо тоже ставить какой-то фильтр или УФ лампу?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От 24 т. р. за аппарат с Китайской автоматикой. Всё зависит от требуемой производительности.
    УФ излучатель имеет свои особенности применения и после обсеменённого фильтра это решение сомнительное.
  4. niker8
    niker8
    niker8
    Так смысла нет от их предложения, если так результаты разнятся. А в первом случае они предложили ватербосс а1000
  5. 2Alexander
    2Alexander
    2Alexander
    Добрый день!
    3 года назад на участке была сделана абиссинская скважина на глубину 11 метров. По ощущениям вода оставляла неприятную пленку на руках, и если налить в бутылку, то в течении дня выпадал ржавый осадок на дне. После прокачки небольшого количества воды отвёз её на анализ, результат прикрепляю.
    Скважиной практически не пользовался все эти годы, сейчас осадок выпадает уже в течении 5 дней. Хотел отвезти на анализ, но в фирме где делал анализ заверили что смысла в этом нет, так как анализ будет такой же.
    Правы ли они?
    Есть ли смысл работать с этой водой? И если да, то какие есть варианты улучшения воды из скважины?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Скважина мелкая. Возможны изменения в составе.
    По этому анализу вода плоховата, но работать с ней можно.
    Для конкретики нужно опросник FAQ заполнить.
  7. 2Alexander
    2Alexander
    2Alexander
    Спасибо за оперативный ответ!
    Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным круглогодично.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2*1,5*2.5
    Глубина скважины (м.): 11
    Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный AJS 60A
    Характеристики насоса: max подача 3.3 м3/час, max напор 8 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    Пиковый расход воды (м3/час) 2.45
    Число и тип точек водоразбора: 7
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    Тип канализации и её характеристика: септик переливной 2 по 2 кольца
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано? И есть ли запах от воды?
    Вообще она абсолютно прозрачная бежит?
  9. 2Alexander
    2Alexander
    2Alexander
    Одновременно 2-3.
    Запах может быть небольшой имеется.
    Бежит прозрачная, 5 литровые бутылки при уличной температуре 8 - 10 градусов стоят без осадка неделю уже. Небольшое помутнение есть, на 2 балла из 10 (где ноль абсолютно прозрачная вода)
    Думаю нужно еще раз отвезти на анализ.
    На соседней улице на такой же глубине бежит хорошая чистая вода, а на нашей улице на такой же глубине у всех нехорошая вода. Бурильщики предлагают сделать скважину на 50 метров, но таких у нас в СНТ еще никто не делал, все тянут водопроводы с соседней улицы. Поэтому хочется понять на эту скважину тратиться, или же новую пробурить?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бюджет очистки от 40 до 80 т. р. в зависимости от выбранной технологии и типа автоматики.
    Самый простой - ионный обмен (умягчитель), но нужно еще рН поднимать. Т. е. ещё колонна.
    Сложнее- дозирование гипохлорита натрия. Этот вариант дороже. До 80 т. р. примерно.
  11. KimFirst
    KimFirst
    KimFirst
    Вологда
    А какое решение можно применить?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После расширительного бака дозируется гипохлорит натрия (окислитель) в воду, а далее угольный фильтр.
  13. dvs00
    dvs00
    dvs00
    Добрый день. прошу помочь с подбором системы очистки
    Дом без водного отопления проживание постоянное.
    Глубина скважины (м.): 25
    Тип (марка/модель) установленного насоса: unipump ecovint
    Характеристики насоса: max подача 2 м3/час, max напор 5 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) да, 50 литров
    Пиковый расход воды (м3/час) 1
    Число и тип точек водоразбора: 6
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1\3
    Тип канализации и её характеристика: септик трехкамерный 4 куба
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не уверен, что есть шансы почистить эту воду. Идей нет, увы.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Только осмос на все, накопительная емкость и насос 2-го подъема.
    Перед осмосом бы фильтр поставить осадочный, какой-нибудь, SDI уменьшить.
