1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. nlazarev
    nlazarev
    nlazarev
    Видимых изменений нет
  2. nlazarev
    nlazarev
    nlazarev
    Предлагают
    Гейзер ба 20вв, таблет соль.
    комплект типа этого
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    Скважина 16 метров, на песок. 16 метра песка. На 16 метрах начинается глина. Свой дом.
    Сделали анализ:
    Получается превышение только по железу. Железо 2-х валентное.
    Московская область.
    Какое решение рассмотреть в пределах 50-60? Какие фирмы смотреть?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и какой дебит в итоге?
    @Neurohirurg, запах есть от воды?
  5. nlazarev
    nlazarev
    nlazarev
    Качали более 5 часов, на выходе меньше не становилось. Можете сказать как замерить, если это данные необходимы?
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Да
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тухлый?
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Железом. Небольшой запах.
  9. Varashilo
    Varashilo
    Varashilo
    Помогите пожалуйста подобрать фильтра для очистки.
    Попытался, напрямую запросить у сбывающих организаций фильтры, но от разнообразия предложенных решений (и разбросом цен от 40тр до 160тр) понимаю что большая вероятность, получить в итоге установку далекую от понятия оптимальной.
    И так, имеем:
    1. Дом ПМЖ на 4 чел
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1,5м ширина 0,5м высота 2.2м
    4. Глубина скважины 40м, дебет 2мкуб час
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос TF3-80
    7. Имеется гидроаккумулятор 100 (л) установлен до фильтрации, в кессоне
    8. Пиковый расход воды 1,5м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки до 1м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: (душ-2шт, унитаз-2шт, раковина-3шт, стиральная машина, посудомойная машина)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4
    12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС типа экотанк, теоретичиски возможно организовать сброс в дренажный колодец
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: до 200л или делать отдельную линую канализации до дренажного колодца, тогда до 2мкуб
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей отдельный фильтр на кухню.
    15. Горячее водоснабжение: ТА с теплообменником
    16. Запаха воды нет.
    Анализ воды в приложении.
    Буду благодарен за помощь.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В ваш бюджет можно запихнуть установку с ионным обменом (одновременное удаление железа и жёсткости) с промывкой солевым раствором. На 3 точки достаточно на корпусе 10*54, и сделать обвязку картриджными ВВ20, до и после этой установки.
    Минус в том, что вода будет мылкая (будет казаться, что мыло не смыть) ну и в том, что метод реагентный.
    Но, в любом случае, полагаю, что железо в вашем случае безреагентно не удалить.
    Если качали упомянутым насосом, то дебит нормальный.
    Для очистки воды вам нужен обратный осмос на весь дом, с последующей минерализацией очищенной воды. Других вариантов не вижу.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    А если бюджет повысить?
    Септик из колец
    ПМЖ
    4человека
    1 раковина на кухне, 2 умывальника, ванная, душ, 2 унитаза
    Постоянное проживание
    Отдельная бойлерна
    ГА 100 литров
    БКН 200л
    Газ
  12. nlazarev
    nlazarev
    nlazarev
    Неужели для бытового использования необходим обратный осмос на всю систему?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю да, водичка у вас очень специфическая.
  14. nlazarev
    nlazarev
    nlazarev
    Я в этом вопросе вообще не разбираюсь, объясните, пожалуйста, почему нельзя поставить например систему с Экотар Б и систему с обратным осмосом на кухне?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Стоимость оборудования 80-100 тыс. рублей. Всё что ниже - несерьёзно, что выше - переплата или набор опций.
