1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Предложение нерабочее.
    Минус, система с предварительным дозированием раствора перманганата не будет работать с заявленной производительностью 1,8 м3/ч.
    Ещё один минус, количество железа, что в исходной воде, убийственно для автоматики Clack.
    Минус, "Фильтрующая среда – PUROLITE (США)". Это PUROLITE С100 (КИТАЙ)!
    Минус, проскок перманганата через фильтр, а такое случается часто, приводит к отравлению, деструкции смолы и выходу умягчителя из строя.
    Ещё минус, впрыск перед не обслуживаемым гидроаккумулятором (контактная ёмкость) превращает её в отстойник огромного количества осадков. В какой-то момент забьётся входное отверстие или зависнет мембрана (в баке будет каша).
    На обслуживании попадались именно такие вещи. Решение только на первый взгляд кажется простым, по факту это не так. Не советую.
  2. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    вот последнее КП.
    -aquatrol
    На мой взгляд, наиболее адекватное.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А вопросы те же. Что за загрузки? Зачем там МС?
    Расходомер сколько имп/л дает.
    Что с гарантиями на воду?
    Как будет выглядеть полная схема?
  4. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    вот ответ:
    МС приподнимет pH, интенсифицирует процессы, удешевит общую стоимость загрузки.
    Расходомер на 10 л дает 1 импульс.
    Гарантии на воду мы даем при нашем монтаже, поскольку результат очень зависит от монтирующих рук.
    Схема как во вложении, только еще колонна с углем.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это хреново. Т. е. собираются использовать неразбавленный гипохлорит. При таком раскладе дозирование будет слишком неравномерным. Пусть меняют на 1 импульс/литр.
    При этот самый диомандикс ничего сказать не могу, т. к. с ним не работал. Но судя по содержанию марганца в материале 1% от общей массы - это скорее бирм, чем dmi-65 и, тем более, amdx, поэтому его использование в системах с хлорированием очень подозрительно... Впрочем, если дают гарантию на воду, то почему бы нет...
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Материал с нестабильным качеством, из него выносит марганец. Может брак производства, может с носителем проблемы.
    Согласен, однако такой счётчик 1 импульс/литр для Stenner Econ - это снос шаблона.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она не правильная, по остальному уже высказались.
  8. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    Здравствуйте
    после того, как второй раз за год высох колодец, пробурили скважину, на известняк, 20м (из-за особенностей рельефа, находимся в низине). скважина вырыта ~ 2мес назад, вчера сделали анализ.
    качество (даже по сравнению с колодцем) ужасное, прилагаю анализ, какие будут предложения по схеме очистки.
    вода исходно прозрачная, попахивает железом, в открытой бутылке желтеет через 2-3 часа, потом выпадает осадок.
    после недели отстоя в этой бутылке содержание железа ~ 0.1 (мерилось тестом для аквариума)
    на всякий случай сообщаю, что скважина находится рядом с колодцем, возможно его можно будет использовать как отстойник (?)
    спасибо за внимание
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна дополнительная информация, читайте тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А какая глубина скважины? Такое очучение, что в неё всё стекает сверху. Один аммиак чего стоит...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Аммоний, как раз далеко не главная проблема.
  12. Cave1982
    Cave1982
    Cave1982
    @Килби,
    прошу прощения за задержку ответа-не смог найти некоторые характеристики. знакомый сантехник, который занимался обустройством скважины, сейчас за границей, документы на насос и паспорт скважины у него дома, на память он сказать не смог, прошло 2 месяца.
    касательно марки и мощности насоса (он погружной, в скважине, недалеко от дна)-подбирался качественный и с хорошим запасом. на практике перед сдачей на анализ вода сливалась час из 3х кранов, лилась хорошей струей без задержек.
    отвечаю на то что могу:
    3.2.1 дом с отоплением, готовится к пмж
    3.2.2 личная скважина
    3.2.3 с этим очень плохо. 1.5x0.8x2.5, но можно попытаться найти место побольше.
    3.2.4 20м / ? /?
    3.2.5 погружной скважинный насос / ?
    3.2.6 ? / ?
    3.2.7 да, 50л
    3.2.8 1м3/ч
    3.2.9 1.5-2.5 м3 хотя реально думаю меньше
    3.2.10 3 крана (кухня-санузел-пристойка), душ, унитаз
    3.2.11 2 чел+несколько животных
    3.2.12 септик из бетонных колец диаметром 1.5м 2+3 кольца, с бактериями
    3.2.13 объем первой камеры септика, примерно 2 м3
    3.2.14 бытовое, гвс, для питья предусмотрен бытовой осмос
    доп информация: колодец, о котором упоминалось как возможное средство отстоя воды-5 колец (4 под землей)
  13. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Дебит скважины 1.9 м3/ч. Вода визуально прозрачная изначально, никакой мутности не наблюдается вообще, затем происходит окисление и вода рыжеет. Специалисты, посоветуйте пожалуйста, оптимальную установку для очистки воды. Нужно ли что-то делать еще с жесткостью? Анализ прикрепил.
  14. nlazarev
    nlazarev
    nlazarev
    Здравствуйте!
    пробурили скважину, сделал анализ воды.
    Помогите пожалуйста подобрать фильтра для очистки.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием 4-5чел
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1,5м ширина 0,5м высота 3м
    4. Глубина скважины 12м, воды много, но проходит медленно через очень мелкий песо,
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: ДАБ 82.
    7. Имеется гидроаккумулятор 700 (л) нужно использовать после филтра
    8. Пиковый расход воды 2м3/час
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: (душ-2шт, унитаз-2шт, раковина-3шт, стиральная машина, посудомойная машина)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4
    12. Тип канализации и её характеристика: серебряной септик из жб колец
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 2 м3
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей отдельный фильтр на кухню.
    15. Горячее водоснабжение: стоит бойлер косвенного нагрева 200л
    16. Запаха воды нет.
    Бактериологическое исследования показало полно соответствии нормам
    Анализы прилагаю.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что происходит с водой после кипячения?
