1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    на человека примерный расход 120-175л/сутки. В месяц получается 3,5м3 - 5м3 воды примерно. Так в квартире обычно и получается :|:
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Смолу нужно тогда два раза в месяц регенировать / менять?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аккуратнее надо с цифрами жонглировать.
    Во-первых, для умягчителя 1044 при жёсткости не более 5 расход может быть 1,4 м3/ч.
    Во-вторых, чтобы вода не была "мылкой", делают подмес исходной воды до жёсткости 1,5. Т. е., к расходу 1,4 м3/ч добавляется ещё примерно 20-30% исходной воды. А это уже 1,7-1,8 м3/ч.
    Фильтр с углём нужен... А в каких случаях?
    Не запрещено. Если это оправдано технологически.
    Универсального на все случаи нет ничего. Во всём имеет место быть компромисс.
    Дистиллированная вода не мылкая, в ней нет гидроксида натрия.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, собственно этот вопрос уже прокоментировали
    Регенерируемый фильтр служит 3-5-10 лет до замены смолы.
    Регенерация смолы производится не реже 1 раза в 2 недели.
    Для вашей воды регенерация 1 раз в 2 недели, и при качественной смоле её замена потребуется лет через 5, а то и 10.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Спасибо.
    Обезжелизватель в моей схеме необходим?
    Ощущается визуально железо (картридж в механическом фильтре рыжеет, внутренние стенки труб и бачки унитаза покрыты ржавым налетом).
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О как!
    По показателям в анализе этого не должно быть! В анализе указано железа 0,1 мг/л (ниже ПДК в 3 раза).
    Возможно, вода коррозионная. Но об этом сложно судить по имеющимся в анализе показателям.
    Если вода коррозионная, металлические трубы, фитинги ржавеют и это даёт следы ржавчины в трубах и бачке унитаза. Обезжелезиватель в таком случае не поможет.
    Спросите в лаборатории - могут ли они определять коррозионность воды?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Перед анализами была модернизирована система водоснабжения, а именно поставлено электронное частотное реле давления с плавным пуском насоса и постоянным поддержанием давления без петли гистерезиа, заменен ГА на бак бОльшего объема.
    Прошло уже больше месяца и я не вижу на картридже механической очистки никакого рыжего налета.
    Не знаю, как это могло повлиять, либо совпали какие-то другие неучтенные мною факторы...
    Ах да, чуть не забыл. Еще был на обсадную трубу установлен герметичный оголовок. А обсадная труба у меня из черного металла, без всякого пластикового вкладыша внутри, и была полностью открыта сверху. Я конечно не верю, в полную герметичность от попадания кислорода в скважину, но может повлияло как-то на коррозию внутри скважины.
  8. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    Для очистки вашей воды рекомендуем обратить внимание на системы на базе колонны 1252 или 1354. Система меньше, на наш взгляд, не обеспечит должную производительность и может иметь недостаточное качество очистки. Колонны размером 1252 или 1354 дадут достаточную производительность для указанных вами точек водоразбора, а также обеспечат необходимое количество фильтрующей загрузки и высоту фильтрующего слоя, что тоже важно. Заполнять колонну рекомендуем комплексной фильтрующей засыпкой, которая работает сразу по нескольким направлениям, в нашем ассортименте под ваш анализ подойдет Ультрамикс Р. Такие системы можно приобрести в составе готового комплекта (например, комплект коттеджной системы БАРЬЕР Ace УЛЬТРА P 1,8), что чаще всего получается выгоднее, чем приобретать по отдельности все составляющие.
    Для установки системы потребуется место не менее чем 0,5х1х1,6 м., но нужно продумать свободный доступ к системе, как минимум, для досыпания соли и периодического обслуживания.
    При промывке системы, в дренаж сбрасывается объём воды, превышающий залповый сброс в вашем септике, по этой причине рекомендуем предусмотреть альтернативный отвод дренажа.
    Заполнить бассейн за один раз подобные системы очистки не позволят, но можно заполнять поэтапно, примерно по 5 кубов за раз с принудительным запуском регенерации по окончанию фильтроцикла.
    Для питьевой воды, рекомендуем установить систему обратного осмоса под мойку.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Согласен, обязательна отдельная дренажная труба сразу в дренажный колодец.(лучше чтоб колодец был, туда же ливнёвку с крыши и выход из ЛОСа сливать)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот фактор (металлическая обсадная труба) может быть постоянным фактором рыжих подтёков, следов ржавчины в трубах и на сантехнике.
    Понаблюдайте. Решайте проблемы по мере их поступления.
  11. Dimavagon
    Dimavagon
    Dimavagon
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать систему фильтрации для воды. Дом близ поселка Ропша Ленинградской области. Дом купили в прошлом году готовый, в эксплуатации 6 лет. Скважина на 3 дома, в одном из этих трех (не моём). По словам владельца, глубина - 25 метров (вода пошла, опять же, по его словам, начиная с 16ти). Объем гидробака 50л. Модель насоса не помнит, документы утрачены. Живут везде круглогодично, семьи с детьми, так что водоразбор соответствующий (большой, конкретную величину оценить не берусь). При этом проблем с водой при мне (и со слов предыдущего хозяина) никогда не было. Конкретно по моему дому ситуация такая - двое взрослых, двое маленьких (2 и 4 года), наездами двое родителей и старшие дети. В доме два унитаза, душ, две раковины и кухня. Септик бетонный переливной, три ствола по три метровых кольца. Не переполнялся при мне ни разу. Хотя почва глинистая - для меня загадка почему так происходит, возможно, потому что очень много камней (известняка). Анализ прилагаю (делали прошлым летом, но руки дошли только сейчас)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если от воды нет тухлого запаха желательна установка умягчения воды.
  13. Dimavagon
    Dimavagon
    Dimavagon
    @Lmv16, спасибо! Тухлого запаха нет. Установка умягчения - это колонна, которую рекомендуют выше? Я просто пока еще не погружен глубоко в проблематику
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Если цифры правильные, превышения ПДК нет же, жёсткость 6 единиц там написано) куда уж ниже.
    Хотя ГидроКарбонатов многовато. На питьё осмос же поставить и норм :).
    нитратов около верха, может уголь чуть уберёт? или нет?
    Число взгляд человека сбоку :aga:
    PS по составу может быть чуть лучше Московской из под крана, там жёсткость какая-то есть тоже... :aga:
  15. Dimavagon
    Dimavagon
    Dimavagon
    @Synopsis, Ну вот субъективные ощущения от этой воды странные. Белая корка в чайнике есть, образуется быстро. Чай заваривается яркий и не такой вкусный, как на городской\покупной воде. Когда моешься мыло с кожи "не смывается", ощущение мылкости (хотя, по моим представлениям, такое свойственно как раз мягкой воде)
