1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. namogr
    namogr
    namogr
    Забыл уточнить (не могу отредактировать) - постоянно будут проживать 3 человека.
  2. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Прошу прощения, что беспокою еще раз.
    Забило фильтр наглухо. Вода еле шла. Снял фильтрующий элемент, пропустил воду - идёт прозрачная. Набрал воды без фильтра в прозрачную посудину, отстаивал больше двух недель, вода осталась прозрачной, осадка ни какого не выпало. При этом, при установке нового фильтрующего элемента (20 мкм), тот мгновенно окрасился в оранжевый цвет.
    Эксперимента ради, снял фильтрующий элемент и пропустил воду через сложенную в 5 раз белую нетканую салфетку - в месте контакта с краном появилось слабо видимое желтое пятно... ...но при этом если эту воду налить в прозрачную посудину, то ни взвеси не видно, те вода прозрачная и осадка ни какого не выпадает.
    По исследованию: водородный показатель; железо; жесткость; ионы аммония; марганец; массовая доля концентрации гидросульфатов; мутность; окисляемость перманганатная; сероводород; сульфиды; сухой остаток; цветность - все ОК с большими запасом.
    Что это может быть, глина?
  3. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Добрый день. Прошу совета по подбору фильтрующих колонн, засыпки, не знаю как это правильно называется.
    Скважина, загородный дом, точек разбора 5, человек постоянно 3, подскажите какие еще нужны данные. Фильтра стоят только те что на фото, становятся такими буквально через пару часов после замены. Бойлер раз в год чистим лимонной кислотой, анод меняем раз в пару лет. Налет белый на кранах.
    По результату анализа лаборатория сказала, что у нас чуть ли не идеальная вода для скважины, но по факту то это не так.
    PXL_20250928_133706688.jpg PXL_20251005_072906335.jpg IMG_20251005_115738.jpg
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто она над вами издевается. Жёсткость 7 - энто много. Надо не больше 3.
    Но зато есть золото, свинец и уран - вы богатый человек, и аккумулятор покупать не надо! :super:
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить две колонны: осадочный для удаления железа и умягчитель.
    Идеальная вода для скважины в смысле типовая, без аномальных значений отдельных показателей. Всё правильно сказали.
  6. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Спасибо за наводку.
    Подскажите еще, вот смотрю что у некоторых аж по 3 колонны, это для чего?
    Бак с солью для промывки системы это еще отдельная емкость верно?
    И последнее, всю эту фильтрацию правильнее внести в какое место в моем случае, м/д этих двух фильтров или сразу после маленького для грубой очистки, а одну из колб вообще исключить?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Так у них и спросите.
    Верно.
  8. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Да я это так по картинкам, по видео видел только, спросить не у кого.
    А по поводу куда лучше подключить подскажете, есть какая-то принципиальность?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр грубой очистки на входе, потом
    Потом ваш картриджный фильтр с прозрачной колбой.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    Добрый вечер.
    Подошло время выбрать систему очистки воды в дом, ничего из систем очистки не стоит, есть только скважина с насосом, кессон и ГА на 100л в кессоне.
    Провектируется котельная, нужно предусмотреть адекватное расположение системы очистки.
    Подскажите пожалуйста, что может мне подойти при следующих вводных:
    1. Количество проживающих 5 (сейчас не постоянно, но в дальнейшем все может быть).
    2. Точек водоразбора много (3 с/у, стиралка, ПММ, 2 раковины)
    3. Анализ прикрепил.
  11. Greg_86
    Greg_86
    Greg_86
    Добрый день. Помогите определиться с выбором пожалуйста. Скважина, требуется убрать железо и марганец.
    Жёсткость 2 мг/дм3.
    Марганец 0,7 мг/дм3
    Железо 1,2 мг/дм3
    Имеется колонна 1054 с головой runxin и солевым баком. Хочу докупить комплект напорной аэрации alpa-oxl 1054.
    Вопрос: правильно ли я понял, что мне нужна напорная аэрация? И какую насыпку посоветуете в колонну обезжелезивания? Спасибо!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если цель закупки окислить железо, то нужно проверить окисляется ли оно при отстое воды (как быстро вода мутнеет с выпадением осадка). По анализу этот процесс должен быть замедлен.
  13. Drtii
    Drtii
    Drtii
    Здравствуйте. Помогите с выбором системы очистки воды.
    Дом с отоплением проживание постоянное.
    Источник воды скважина.
    Глубина 140м зеркало воды на 40м насос установлен на 55м производительност 40л в минуту насос акварио asp1e-100-75.
    Гидроаккумулятор 100л.
    точки водоразбора кухня ванн туалет
    4 человека
    Канализация станция Тверь залповый сброс 240л
    Подготовка воды для хоз.-бытовые нужды горячее водоснабжение для питьевых целей
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый день. Разумный вариант удалять железо и снижать жесткость разными ступенями. Например убрать железо системой типа Сапфир BR, а жесткость умягчителем.
    Если нету тухлого запаха от воды, то можно убрать железо и жесткость одним умягчителем. Но в этом есть минусы - повышенный расход соли и мылкая вода. В ряде случаев нестабильная работа.
  15. Drtii
    Drtii
    Drtii
    Спасибо за ответ.
    Скажите пожалуйста пить данную воду будет можно или для питья обратный осмос ставить.
    Волнуют такие показатели барий, мышьяк бор, аммоний
