1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Подскажите по анализу, абиссинка на колодезный горизонт 10 метров, дебит 700 литров. Надо ли что-то с ней делать для питья и готовки?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Только для питья и готовки? На входе воды в дом после мембранного бака и реле давления картриджный фильтр ВВ20" (5 мкм), УФ-лампу, на кухне осмос для питьевой воды.
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Есть еще отвод на полив и в баню. В бане стиралка, но она стирает всегда на 30 градусах и не часто, за пару лет на такой же воде с колодца в 30 метрах, проблем с ней нет. На кухне под раковиной будет накопительный водонагреватель 15 л тоже только для раковины.
    Воду эту и с колодца пьем только кипяченую, это никак не упростит систему очистки?
  4. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Подскажите по ситуации:
    Есть скважина 50 метров. До недавнего времени вода не была заведена в дом, работала в режиме колонки, вода прозрачная, без примесей и осадка. При отстаивании осадка так же не было.
    Сделаны анализы по следующим показателям: водородный показатель; железо; жесткость; ионы аммония; марганец; массовая доля концентрации гидросульфатов; мутность; окисляемость перманганатная; сероводород; сульфиды; сухой остаток; цветность - везде уложились с хорошим запасом.
    Воду завели в дом по пнд трубе.
    Как только начали пользоваться, фильтр тонкой очистки мгновенно приобрел рыжую окраску.
    При этом, какой либо взвеси или мути через прозрачную колбу не видно, просто порыжел фильтрующий элемент.
    Подскажите, отчего сие произошло и га сколько нормально?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Внешне похоже на осадки железа.
  6. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Осадки железа могли так окрасить фильтр буквально сразу, с момента старта?
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    DEL/ Не туда написал.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Марганца нет в анализе
  9. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    А отдельно его можно как-то сделать, тесты вроде продают на марганец в районе 2 тыс. Или пересдавать. Опять же что это изменит, если к примеру его нет (железа-то нет), а его без железа как пишут не бывает. Я просто не особо понимаю во всем этом.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Легко. Вылетает осадок из мембранного бака и картридж на глазах становится рыжего цвета.
    Вот когда вода идёт постоянно рыжего цвета или чёрного (каменный уголь) и с серым песком, вот это засада. А у вас обычная ерунда.
  11. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Спасибо большое, добрый человек, а то я уже начал расстраиваться и сомневаться в результатах анализа...
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток!
    Скважина на известняк, дебит скважины 3 м3 в час, 3 человека, бойлер, душ, два крана, унитаз, стиралка, посудомойка. Вода нужна для технических нужд и для готовки еды.
    Сейчас без фильтров почти сразу рыжий налет на сантехнике, на вкус каким-то бензином отдает.
    Места в доме мало, в идеале, планирую поставить фильтры в кессон или построить отапливаемый пристрой к дому в котором разместить фильтры и ещё всякое разное.
    Подскажите пожалуйста какое лучше решение использовать для достижения требуемого результата, заранее спасибо.
    Анализ воды прилагаю. Делал в Инвитро, немного смущает, что они выделили жирным мутность, вода была кристально прозрачной.
  13. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, что стоит сделать с водой.
    Частный дом, кухня, 2 туалета, ванная, душевая, септик. Скважина общая с поселка заведена в дом и колодец как резерв, правда в дом не подведен еще, возможно и не будет, просто сделали анализ до кучи.
    На сантехнике много кальциевых отложений и сильно забиваются аэраторы у кранов. Ну и естественно быстро покрывается чайник накипью. Ну и жена жалуется, что от этой воды сушит (стягивает) сильно кожу. Что можно предпринять.
    Скважина: Скважина общая.JPG
    Колодец:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто вопрос?
    Поставить умягчающую колонку и всего делов.
  15. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Предлагают вот такой наборчик в леруа за 68т.р. +16тр монтаж (анализ они же делали)
    Что скажете?
