1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
    А то и 2-3 бака.
    В московском регионе есть места с подобным качеством воды, например Орехово-Зуевский район, восточное направление Электрогорск. Один клиент рядом с скважиной построил домик типа бытовка с электро отоплением и в нём всё разместил. В жилой дом поступает вода после очистки. Тоже вариант.
  2. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Плохо. Ни у кого из соседей такого нет. И до углубления колодца такого не было. Была жесткая вода, но маленький дебет. И сейчас я, про то что ил на дне, не знал. А в анализах он не проявляется? Я и микробиологию делал.
  3. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Может ли быть, такая разница в анализах с разницей в 18 дней. Насос которым отбирал пробы положения не менял.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ил проявляется в пробе воды, как осадок, который можно увидеть. Если осадка обычно серого, чёрного цвета нет, тогда в воде находятся преимущественно продукты гниения растительности, гуминовые вещества.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это дополнительное подтверждение того, что в воде преимущественно содержатся гуминовые вещества.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Может ли быть, такая разница в анализах с разницей в 18 дней. Насос которым отбирал пробы положения не менял. [/QUOTE]
    В колодцах, может. У вас в колодец попадает две воды, одна с высокой жёсткостью из первого водоноса, вторая из нижнего слоя, с продуктами гниения растительности, вероятно из болота.
  7. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Не совсем понял эту фразу. А если есть осадок?
  8. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Думаю так. Поднять трубу заборную повыше. Когда ставили ещё, подумал низковато, около 30 см от дна. И попробую делать коагуляцию в колодце. Периодически дренажником откачивать со дна осадок. Колодцем пользуемся только зимой, с мая по октябрь летний водопровод от водоканала. Зиму посмотрим, если не пойдет, может придется новый колодец копать. Скважины у нас мелкие не работают. У кого есть вода, то это 130-140 метров глубина. Да и установка ко мне не заедет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала делают эксперименты на пробах и рассчитывают дозировки. Может вообще толку не будет.
    От крупных частиц можно попробовать мешочник CINTROPOUR NW32 например.
  10. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    На входе стоит намоточный 5 мкм 10SL, производительности хватает. Меняю раз в месяц, из за внешнего вида. Может попробовать поставить 20ВВ полипропиленовый на 1 мкм?
    Поднять забор в колодце, коагулянтом осаживать железо в колодце. На входе 1 мкм, колонна умягчитель, на выходе какой нибудь угольный?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно бежать впереди паровоза.
  12. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Само собой. С этого и начну. Коаугулянты посоветуете?
  13. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте пожалуйста, существует ли BB20 механический фильтр (стоит перед осмосом 4040), который можно было бы легко обслуживать? Легко, в том плане, чтобы с минимумом усилий, не откручивать ключом с усилием большим, а какой-то другой вариант, например как мембрану - открутил 2 храповика и фильтр открылся, сменный элемент поменял и закрыл обратно.
    Или может быть есть другой вариант механическую ступень сделать с простой очисткой, чтобы поставить первым после скважины. Производительность нужна порядка 6-7 кубов в сутки.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Есть корпуса ВВ20 в нержавейке с хомутом.
  15. АрменСПб
    АрменСПб
    АрменСПб
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста насколько предложенное решение будет работать правильно и долго и сможет Ferosoft снизить ПМО ?
    Читал клапаны Runxin не стабильно работают на маленьком давлении, так ли это и какое оптимальное давление должно быть на входе ?
    Скважина 50 м, ввод в дом 25 ПНД, давление на входе 1.5 бара. Расход воды 20 л /мин. Вода без запаха визуально прозрачная
    Спасибо
