1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. id22815888
    id22815888
    id22815888
    нет, Черноречье 15 км от Самары
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда не понятно, откуда известняк энтот...
    Вам бы найти совецкую контору, геологическую, у которой вся земля области послойно в папках нарисована - будете хоть знать, на чём живёте, и что можно делать, на какую глубину бурить. В мэриях такую контору должны знать - оне воду бурить тоже заказывают же...
  3. listneg
    listneg
    listneg
    День добрый, форумчане.
    На старости лет купил с сыном домик в районе г. Пушкино для постоянного проживания и решил надо разобраться с водой. Предыдущие владельцы как видно этим вопросом не очень интересовались.
    В наличии колодец, железная труба 4м воткнутая в землю. Уровень воды - 1м от поверхности. Приток хороший, мощный. Далее насос подаёт воду в накопительную ёмкость на чердак дома через механический фильтр 10 мкм BB20. Насос заменил на Джилекс Водомет 55/35 А дф, в ёмкость пока не лазил не чистил, но в плане. Объём воды в ёмкость заливается примерно 0,7 куба по сработке датчика уровня в ёмкости. Из ёмкости самотёком через механический фильтр 5 мкм BB20 и угольный фильтр BB20 вода подаётся в небольшую станцию водоснабжения БЕЛАМОС XA06ALL. Параллельно имеющемуся подключен ещё гидроаккумулятор на 100 литров. Фильтры и станция стоят на 2-м этаже в отдельной тесной комнатке. Дальше вода по местам потребления.
    В доме Туалетная комната, где умывальник, туалет, душевая кабина, плюс в доме есть ещё один туалет, стиральная машина, на кухне смеситель, посудомойка. Этой же водой осуществляется подпитка воды в 2-х контурном котле в контур отопления. Планируется постоянное проживание 3-х человек. Вода прозрачная, без запаха и привкуса. В туалете при долгом стоянии воды (несколько дней) на фаянсе появляется ржавчина. На кончике крана есть следы белого налёта. В чайнике воду не кипятил. Руки при пользовании данной водой становятся чересчур сухими, что крайне неприятно. Обратился в фирму, сделали анализ воды. (прикрепил) Колодец не прокачивал, расхода воды почти не было. При постоянном пользовании результат наверно мог быть немного лучше, но не принципиально. Бактериальный анализ не делал, хотя понимаю, что надо. В этой воде максимум варил пельмени, макароны. Последствий не было). Пьём пока покупную воду. Из-за стеснённости места установки фирма предложила вариант к установке: грязевик + кабинетный универсальный фильтр Ekodar Compact X 1.3 + угольный фильтр + УФ обеззараживание на 6 GPM. Смола в универсальном фильтре Greenmixтип А. Слив нечистот производится в септик Юнилос Астра 5.
    Что не нравится в предложении:
    1. Цена, только за предложенный фильтр 80-90 т. р. кажется мне сильно высокой. Вода не такая уж и плохая. (я так думаю)
    2. Не понятно до какого параметра будет удалена жёсткость. Да, она высоковата, руками чувствую, но если её совсем убрать, то это тоже плохо, а регулировки нет.
    3. Не уверен, что это правильное решение в моём случае.
    Посоветуйте, исходя из Вашего опыта, как организовать очистку воды в доме.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Именно! Потому что энто ближайший к траве горизонт, в который сливают септики усе ваши соседи через дренажны колодцы. Да и вы сами с вашей астрой, скорей всего. Унитазный горизонт. Одни тока нитраты чего стоят!
    Зато поливать - одно удовольствие, никакого навоза не надо:super:
  5. listneg
    listneg
    listneg
    Посмотрел параметр нитрат-ион, в 2 раза ниже нормы СанПина. Это страшно ? Не думаю.
    Хочу разобраться как победить "неживые" примеси, может кто мысли дельные подкинет вообще по организации водоснабжения. Не просто так же я написал столько предложений выше. Полностью доверять торговым компаниям не хочется.
    Анализ по бактериям в плане, в данный момент далеко от дома.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Можно предложить решение дешевле, чем в экодаре. Умягчитель с комбинированной загрузкой 1054 автоматика Runxin (51 тыс. р) + ВВ20 (8200 р) + УФ обеззараживание на 6 GPM (8600 руб).
    Но, странно, что они не предложили сделать ещё анализ на микробиологию. Может так случиться, что придётся полностью изменить предложенное решение.
  7. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Перерыла все в инете вот что накопала, суглинок разного типа и песчаные земли.
    Нашла жителя, живет в нашем Черноречье, бурит скважины, он все подробно рассказал по слоям.
    Он сказал, что пробурил себе 3 скважины и вода у него с жестокостью 41, мне стало легче, что я не одна такая)
    Но у него дом на горе и там ещё хуже, известняк, воду тяжелее найти. У него скважина 53 м с такой жесткостью.
    Он нашел выход, про который мне тут писали -обратный осмос собрал+ минерализатор.
  8. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Так и выходит, пришла к выходу - собирать обратный осмос.
    Мне бы понять схема соседа-бурильщика, с такой же жесткостью подходит мне или нет? Помогите разобраться
    Он говорит данная мембрана очищает воду от всего и делает ее мертвой, поэтому +минерализатор.
    У него все на основе мембраны Vontron 4 ULP 31-4040+ минеразатор на кухне.
    Скважиный насос (Насос поверхностный вихревой "LEO" EKm 60-1), который давит на мембрану, включается через автоматику, но автоматика запитана от пускателя -насосная станция (фото приложила), когда насос выключается, выключается ток на автоматику, чтобы скважиный насос Leo не работал постоянно. Гидроаккумулятор на 50 л набрал, как давление упало, снова включается скважины насос Leo)
    Со скважины стоит фильтр грубой очистки+ 3ступени (не спросила сколько мкр) очистки перед мембраной, 2 емкости с поплавками по 1 т и дренаж.
    Вы правы, самое сложное найти исполнителя, но и мне до конца в этом разобраться, интегрировать в мое небольшое помещение и сделать схему)
    У меня вся разводка воды и отопления сделана на сшитом полиэтилене, не у всех есть оборудование и желание делать на нем, можно пнд сделать и переходник поставить?
    Еще одна проблема- насосная станция, которая шумит, выход вижу - только в размещении в кессоне? Но и тут у всех разное мнение, мол влага, конденсат, окисляется, быстрее из строя выходит.
    И по емкости, рассчитываю ставить 500 л на 2 родителей постоянно проживающих, одноэтажник, (туалет, 2раковины, стиралка, баня) насколько реально все это покрыть или мало?
    жалко нельзя сюда видео выложить, как все у соседа, надеюсь будет понятно что написала, не судите строго)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так не бывает. Вихревой (зелёный надо думать) - не могет вытаскивать воду с 50м глубины. У него должен быть многоступенчатый длинный, блестящий такой, в самой скважине, на дне где-нить...
    Вихревые и с 8м могут не поднять, а 10м - теоретический предел.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Если у соседа долгое время работает, попросите его повторить у вас. ;)
    Не видно где у него регулируется концентрат - слив в дренаж.
    Где дозирование антискаланта? Или без него работает? Чудеса случаются, но чаще наоборот.
    Вопрос в стабильности и продолжительности работы мембраны. Но умельцы моют мембраны кислотой.
    Видите сколько нюансов.
    Вода из колодца? Не проверяли ТДС?
    Первая насосная станция поднимает воду, вторая давит +6 Атм на мембрану, итого плюс-минус 8 Атм. Может работать. Долго ли? И шумно все это.
    С промышленными мембранами всегда будет громко.
    Вам предлагали собирать осмос на мембранах типа 3313 и мембранном насосе с Али. Это все тише.
    Проще конечно повторить чей-то пройденный опыт.
  11. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Эх повторить он отказывается, неинтересно ему это, установки собирает для бурения, говорит смотри интегрируй себе.
    Вода у него из скважины 53 м про антискалат ничего не говорил, наверное без него, говорил что как-то делал обратку от скважины и мембрана забилась глиной, смог промыть лимонной кислотой, а так раз в 3 года меняет мембрану. ТДС тестера у меня не было с собой, но я приобрела.
    Шумно, мне не подходит. Значит мой вариант этот:
    «Вам предлагали собирать осмос на мембранах типа 3313 и мембранном насосе с Али. Это все тише.»
    Можно Вас попросить нарисовать схему данного варианта, как Вы это видите?
  12. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Добрый день! Углубили колодец в прошлом году на 2 кольца, из за малого дебета. Качество воды после этого стало хуже, идет мутная, с запахом. При отстаивании желтеет. Сдал воду на анализ, получил ответ и КП. Имеет место такая такая схема очистки?
    У меня стоит умягчитель Сапфир, его предполагается поставить последним. Screenshot_20250630_134114_Samsung Notes.jpg Screenshot_20250630_133123_Samsung Notes.jpg Screenshot_20250630_130554_Office.jpg
  13. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    На всякий случай, сделал ещё один анализ. Разница 18 дней. Прилично отличаются Screenshot_20250630_140302_Yandex Mail.jpg
  14. Килби
    Килби
    Килби
    При дозировании коагулянта предполагается дополнительный бак отстойник на 750-1000 л. и потом насос второго подъёма, фильтрация, умягчение. В напорном исполнении работать не будет.
  15. yuriy33
    yuriy33
    yuriy33
    Места мало, примерно 1м². Бак не влезет. А другие варианты есть?
