1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Нельзя так чистить, вам уже ответили. Возможно и будет работать, но в воде будет 4-5 кратное превышение по натрию.
    Вода будет еще более минеральная, агрессивная к металлам фитингов водопровода.
    Расход соли будет бешенный.
    У меня есть объекты, где жесткость 32-33, солевые станции работают. Расход соли 2-3 мешка в месяц. У клиента развалился коллектор холодной воды. Все от безысходности.
    Осмос. Пусть и коммерческий. В столовых, пекарных, работает 2-3-4 года мембранная помпа.
    Но вода будет совсем другая, чистая. Цена осмоса - 40-50 т. р. Или сами делаете.
    Емкость можно поставить в другом месте. Самая узкая - 55 см в диаметре.
    Основная проблема - человек, который все это будет настраивать и обслуживать.
    Или копайте глубже в надежде ... копать тоже надо уметь, чтобы отсечь водоносные горизонты. Может у вас верховодка вниз перетекает?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С верховодки 44 не будет...
  3. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Вполне возможно что и перетекает, только как это понять ‍♀️ расстояние от верховодки до новой скважины - 3 м
    Вы правы, копать нужно уметь и как отсечь эти водонасосные горизонты непонятно. Обзвонила разные конторы, кто что говорит, 35-40 м бурила фирма в 1 км от нас, бурили для теплиц 4 скважины, через одну добавлялся сероводород, у соседей 25 м говорит железо и жесткость. Но это все на словах, жду когда сможет дать воду без отчистки, чтобы сравнить с моей и решить стоит копать или нет. Риск слишком большой, я не переживу ещё раз 40 т на ветер Ваш вариант с осмосом более реален, только решить вопрос с местом для емкости и найти специалистов, Вы случайно не выезжаете в Самару?)
  4. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Как же не будет? Я выше разместила 2 анализа 2017 и 2024 года первой скважины-10 м, в которой жесткость 43-44
  5. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Благодарю за ответ, а то я уже собралась к ним бежать. Чувствую себя слепым котенком, с отоплением, теплым полом и стройкой было проще разобраться, чем в этой воде
    Хорошо, что есть этот форум, очень помогает
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    В Самару - далековато.
    Желательно найти специалистов у вас. И желательно самим во всем разобраться. С такой водой "поставил и забыл" не пойдёт. Надо будет наблюдать и обслуживать.
    Или искать воду получше.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит скважина на известняк. Или суглинок там такой особенный... Просто так стока кальция в почве не валяется...
  8. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Я понимаю, придется разбираться как и с котлом пришлось и всем в доме поэтому я тут, надеюсь с помощью форума разберусь только нужно понять вектор и ускориться, так переживаю что котел полетит и стиралка, сифоны уже на выкид(
    Подскажите, вот как искать воду лучше?
    Мне посоветовали собрать анализы и данные скважин соседей, не у кого на руках анализа воды нет и проблема взять воду до очистки, но одни дадут, сдам, выложу сюда, но поможет мне это? Все на железо жалуются, ржавчину, а у меня жесткость 44‍♀️
  9. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Можете уточнить что это значит? Мы попали на известняк, суглинок, что делать в таких случаях?
    Село большое, «Верхние пески», «нижние пески», суглинок, вот канализацию копали, там видно слои
  10. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Вообще планировали сделать скважину, не меньше 20 метров, но они уперлись, прыгали на установке, но дальше 17 м не прошли, установка маленькая, разборная. Этот мастер бурил соседям в округе скважины 15-20 метров, по правую руку у соседа вода как у меня, в итоге сделал колодец на дом, 9 колец, говорит лучше, анализ не делал.
    Через дорогу 15 и 20 м вообще довольны, но анализа нет, вообще у всех понятие хорошей воды разное и видимо надо сдавать анализ всех соседей‍♀️
    Форумчане, подскажите «вектор», как бы Вы поступили, как искать воду лучше или в моем случае нет смысла искать, стоит делать анализы воды соседей? Может кто посоветует опытных специалистов в Самаре
    Уже не знаю кому доверять, говорят все разное
    Выложила фото, где видно первую скважину и новую.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @id22815888, анализ воды соседей сделать можно. Вы по крайней мере сможете понять - есть ли рядом другая вода. Делайте в ЛМ базовый анализ (600 р.). Вам достаточно понять жесткость и железо. Для ориентира анализ из ЛМ пойдёт.
    Можно сделать проще: купить ТДС-тестер и им примерно-условно понять по значению насколько минерализована вода. У вас 1980 по ТДС. Пройдитесь по соседям. Найдете воду меньше 1000, уже легче.
    Да, понятия хорошей воды действительно у всех разные.
    40 за скважину, это не деньги. Эти ребята не профи. Профи надо поискать, в основном сейчас дыркоделы.
    Но и профи могут не найти хорошую воду. Для буровиков основные критерии - дебет, чистота - прозрачность воды. Хим. состав к сожалению мало кого волнует.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Буровики (организация с своей базой и наличием буровых машин) не могут нести ответственность за химический состав воды в данной местности. При наличии накопленной базы анализов, опыта и кадастра поземных вод могут дать рекомендации чего примерно можно ожидать от водоносных слоёв по глубинам залегания.
  13. Kamazer
    Kamazer
    Kamazer
    Во-первых, по установке видно, что это обычная "прялка", которая бурит под весом. Никакой твёрдый слой (ПГС, песчаная плита, камень и т. п.), они с ней пройти не смогут. Так как обычный аля червячный мотор на низких оборотах, просто крутит.
    Нужны те, у кого установка с гидравликой. Те кто может бурит известняк. МГБУшка, гусеница и т. п. Тогда они смогут сделать нормальную условно скважину.
    Условно, потому что, делать правильно, стоит денег. Это кондуктор, цементация, разделение горизонтов и т. п. Не знаю как по Самаре, в МО, правильная скважина, метр стоит 5000р.
    И приехать пробурить 20 метров не выгодно.
    Себестоимость УРБ, просто загрузить, посадить пару помбуров, и мастера и приехать на место бурения (которое не в 200км находиться) и ничего еще не бурить, уже порядка 30000р. Гусеница еще дороже.
    Поэтому бурить аля на известняк, и просто дырка, опять же метров на 30, потом НПВХ труба, без кондуктора и цементации (говноскважина), которые делают 80% клиентов, уже будет стоить от 120000р, а делать правильно, будет еще на 30% от выше указанной суммы.
    Буровики не привозят с собой водоносные пласты. Наша задача сделать скважину, правильную скважину. Которая прослужит несколько десятков лет. А какая уж будет вода, это вопрос второй.
    Выбирается лучший горизонт, но если по прошедшим пластам вода везде плохая, тут уж увы, выбирается тогда дебет и другие моменты, которые Вы написали.
    Именно так.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего не значит. Просто сказал, что вы куда-то попали, в какой-то известняковый горизонт, а с почвы такой жёсткости не будет, тока и всего...
    Вы там не на жигулёвских горах находитесь?
  15. Kamazer
    Kamazer
    Kamazer
    Тем чем бурили, известняк вскрыть нельзя.
    Даже если и дошли до него, и чуть поцарапали, то в большинстве случаев, эта крышка сухая (вода идет не с него).
    Но может быть и деградированный слой пол метра-метр, в котором и остановились.
    Вы как заказчик, должны знать, что за слои были, и на чем сделана скважина. Есть ли фильтр, сколько он, из чего он, какая труба и т. п.
