1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологию делать нужно, а потом думать купаться или нет.
  2. t1718
    t1718
    t1718
    А посоветуйте фильтров по такому анализу?
    Абиссинка, дебит порядка куба/час. Есть лёгкий запах (то ли железо, то ли сероводород).
    Число и тип точек водоразбора: 3
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 человека
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Такое количество железа (как в анализе) запах воде давать не должно.
    Сероводород ни с чем не спутать - запах тухлых яиц. Вполне возможно, по дороге в лабораторию сероводород выветрился из воды. Поэтому анализ показал его меньше ПДК.
    Проживание постоянное или периодическое (типа дача)?
  4. t1718
    t1718
    t1718
    Вот тоже такое мнение складывается...
    Дача.
    То есть, наездами по выходным круглый год. Ну и всякие длинные выходные типа Нового года или месяца летом.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость не высокая. Можно "забить" на неё и периодически отмывать кислотой накопившуюся накипь.
    Железо тоже не шибко критично.
    Но абиссинка - скважина не глубокая. Шанс не удовлетворительной микробиологии есть. Кстати, дезинфекцию скважины делали?
    Косвенным признаком наличия микробиологии является сероводород - продут жизнедеятельности бактерий.
    Посему, минимальным было бы решение установки дозирования гипохлорита и фильтра с активированным углём. Размер фильтра для расхода воды на 3 точки - 1252.
    Если надоест драить накипь, добавить фильтр умягчения 1044.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен, ляпнул не подумавши.
    Дебета скважины не хватит на 3 точки.
  8. t1718
    t1718
    t1718
    Нет, дезинфекцию пока не делали, и не факт, что поможет - по косвенным признакам забор идёт из старицы реки, так что бактерии там есть...
    А возможен вариант в духе просто колонны с активированным углём, после неё механический на 1-5мкм, потом ультрафиолет и в накопительную ёмкость? А оттуда уже потребителям?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хотите надежную и стабильную работу - дозирование гипохлорита.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот на нём и будет процветать "зоопарк".
    Если поставите накопительную ёмкость, можно в неё дозировать гипохлорит (перистальтическим насосом). Из ёмкости насосной станцией подавать воду через фильтры на потребителей.
  11. t1718
    t1718
    t1718
    А можно подробностей?
    Как может выглядеть система в случае накопительной ёмкости?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как-то так
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет!
    Посмотрите, пожалуйста, анализ городской воды в доме, стоит ли что-то с ней делать для повышения качества жизни/эксплуатации сантехники?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр грубой очистки, потом умягчитель для сантехники и убрать убрать железо, после него картриджный фильтр ВВ20.
  15. Mazga
    Mazga
    Mazga
    Всем доброго!
    Имеется колодец 6 колец, горизонт воды обычно на глубине 3 кольца.
    Сделали анализ воды в июне и октябре месяцах. Анализы сильно отличаются результатами.
    Проживание планируется круглогодичное (2-3человека).
    Что порекомендуете поставить?
    Аквафор рекомендует поставить-
    Система АКВАФОР WS500.
    Спасибо!
