1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается - 2
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Lmv16, 03.12.19.
  1. Swessons
    Swessons
    Swessons
    Загрузка AC и кварц, или микс с MC 80/20
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Swessons
    Swessons
    Swessons
    По итогу изучив все возможные варианты очистки пришел к выводу что самый лучший вариант по соотношению качества воды и стоимости обслуживания это все таки ваш первый предложенный вариант три колонны, аэрация-обезжелезивание-умягчение. В силу отсутствия места и решения по сбросу в септик, решено поставить аэро 1054 на ws20/обезжелезивание 1252 на ранксин 67с1/и умягчитель 1054 на ранксин ф117ку3, и на выходе бб10 с угольным фильтром, загрузка АС 0,7-1,4 50л.+ кварц 2-5 14 кг, умягчитель эколь 2000 - 40 литров без гравия, монтаж самостоятельно. Подскажите все ли верно подобрал.
  4. 5904924
    Привет всем!
    Уважаемые специалисты порекомендуйте какие фильтра установить чтобы сделать воду питьевой.
    Питьевая вода нужна только для кухни, для отдельного крана.
    Анализ воды прилагаю
    Дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным в летний и зимний сезон
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования не много, мах1000*500*500
    Глубина скважины 68м
    Статический уровень 9м
    Динамический уровень 9м при откачке 2,5 м3/час (насос на 48м)
    Дебет скважины не определен, более 3 м3/час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос Belamos Тайфун TF3-80 погружной,
    Характеристики насоса: max подача 2,69м3/час, max напор 80м.
    Имеется гидроаккумулятор 50л
    Число и тип точек водоразбора 3
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 человека
    Тип канализации и её характеристика - накопитель
    Ограничения по залповому сбросу воды - нет
    Особенности водоподготовки для питьевых целей
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что такое Эколь?
    По корпусам на 3 точки сойдёт.
    Я думаю, вы понимаете, что на включение аэратора датчик протока нужен.
    Осмос будет разумен в качестве подстраховки для питьевой воды.
  6. 5904924
    Осмос чьей фирмы порекомендуете?
  7. Swessons
    Swessons
    Swessons
    Вот такая смола, по отзывам не совсем плохая:
    Да конечно, датчик такой беру:
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте сертификаты на нее посмотрим, а то явно не с мировым лидером по производству ионитов имеем дело.
  9. Swessons
    Swessons
    Swessons
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть фасовщик китайского неликвида? В общем выбор за вами.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это не гигиеническая характеристика, а какая-то ерунда. Сами то можете, разобраться в том, что к чему относится в этом тексте?
    Протокол испытаний № 11/08-396/ОС-23 от 21 ноября 2023 года существует в электронном виде?
    Мутность, ЕМФ - Не более 2,6 - 1,2±0,2 - это много, мутность должна быть ниже в 10 и более раз.
    Формальдегид, мг/л - Не более 0,05 - 0,018±0,002 (ого 36%) - это много.
    Ацетальдегид, мг/л - Не более 0,2 - Менее 0,1 (менее 50%) - это значит, что 0,099, но написали размыто, чтобы запутать - насмешка над здравым смыслом.
    Представляю, что там с показателями которые не вошли в протокол. :aga:
    Действительно, похоже на китайский неликвид. :)]
  12. AgzamD
    AgzamD
    AgzamD
    Всем доброго!
    Построен домик одноэтажный на 2 человека, юг Мос области, имеется колодец 6 колец.
    Какие фильтры поставить? Обратный осмос не получается, не куда сливать воду. Есть вторая труба идущая в колодец, можно обратно воду сбрасывать. Колодец также используется для полива растений.
    Есть ли вариант использования фильтров для бытовых нужд и еще отдельно поставить на кухню тройной фильтр для питья?
    Анализ прилагаю.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что значит - не куда?
    Вода в ведро сливается что ли из раковины/мойки?
  14. AgzamD
    AgzamD
    AgzamD
    Септик Топаз установлен, рядом с ним два кольца зарыто для перелива.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Значит для питья можно поставить бытовой осмос "под мойку".
    Для помыться-побриться - фильтр 0835 или 0844 с ионообменной смолой (катионит).
