Где купить наружный блок?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 13.12.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Добрый день коллеги
    А подскажите - где можно покупать наружные блоки не штучно, а партиями по 5-10 штук желательно не по розничным ценам?
    Интересует что-то бюджетного ценового диапазона, но не из подвала, а серийного стабильного качества... Например какой нибудь китайский или тайваньский завод...
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Инверторы или он-офф?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Бюджетный ценовой диапазон и серийное стабильное качество практически несовместимые вещи) ещё и гарантию РФ хотите?)
    Как-то предлагали хорошую партию по вкусным ценам хаер инвертор устаревшей серии. Проект какого-то ТЦ или БЦ не состоялся. Но гарантия уже пшик и рисков оказалось больше, чем предлагаемая скидка. Если хотите замутить бизнес - подумайте, нужен ли такой головняк? За нал такие объемы не утащить, а юрлицо открыть - куча проблем, нужен бухгалтер, надо платить налоги и т. д. В итоге продукт на выходе будет не шибко дешевле присутствующих на рынке. Рынок хоть и растущий, но уже поделён) Чем будете завлекать клиентов? Контекстная и агрессивная реклама уже не работает, покупатели вникают в детали и в абы что не готовы вкладываться...
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Гарантия РФ не нужна, юрлицо есть, клиенты не нужны - речь идеи о долгосрочном внутреннем проекте - есть небольшой ежемесячный бюджет в службе эксплуатации и надо постепенно перевести с электрокотлов на ТН много мелких объектов. Точнее дополнить.
    Нужно теплоноситель +30-32С при наружке до -5/-10/-15С (зависит от экономики решения) с мощностью 2-4 кВт
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Зависит от цены
    Задача сформулирована так: достичь экономии бюджета за счёт частичной замены электроотопления на ТН. То есть чем дешевле будет решение, тем меньше можно экономить и наоборот - будем искать оптимальный вариант
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А в случае Вашего отсутствия кто все это будет обслуживать?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Служба эксплуатации которая все это будет собирать и монтировать
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А что за организация?
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Местная инжиниринговая компания - эксплуатирует котельные, тепловые пункты, насосные, вентсистемы и т. п...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если у Вас квалифицированный персонал, нет текучки, ключевые специалисты дублированы - можно попробовать.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Да, персонал технически грамотный, текучка небольшая, сфера новая, но думаю научатся...
    Тут вопрос скорее стоит не "можно попробовать" а "нет других вариантов"...
    Где я только не смотрел - готовых решений 2-4 кВт воздух-вода с работой до -10С/-15С за деньги предусмотренные бюджетом не нашел...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А какой бюджет?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    30-40 рублей/объект - позиция руководства “нормальный китайский сплит холод/тепло 4-5 кВт можно взять за 20-30 рублей, значит чуть дороже"
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ну и возьмите китайский сплит на один объект, врежьте пто в линию газа. Как раз укладываетесь.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Примерно так и планирую выходить из ситуации в крайнем случае
    Но хочется оптимальности решения - снижение затратной части прямо влияет на премии
    Есть возможность таскать груз из далека, так что хочется по минимуму и оптимально вариант "от производителя или представительства"
    И вопрос чье лучше брать?
    Я вообще рассматривал 3 варианта:
    1) наружный блок старт-стоп 18-24 БТУ + ПТО + простой контроллер + кабель оттайки = минимальный бюджет от -10С
    2) наружный блок инвертор 18-24 БТУ + ПТО + контроллер + 4х ходовой = максимальный бюджет от -15С
    3) сплит инвертор 24 БТУ + ПТО + кабель оттайки = средний бюджет от -15С
    Почему то наружные блоки дороже чем сплиты
