Тёплый пол. Нет циркуляции
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Анатоль75, 12.12.19.
  1. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Всем привет!
    Вопрос такой...
    Собрал систему ТП, запустил и...ничего.
    Сперва опрессовочным, ручным насосом прокачал систему (каждый контур отдельно), типа выгнал воздух. Потом запустил. Котел нагрелся, включился циркуляционный насос, но...не гоняет по кругу жидкость. Прокачиваю систему ручным насосом, всё греется, течет. Включаю автоматику...ничего.
    Первая мысль, после воздушной пробки, слабый насос. Но оставляю один контур, уж с одним то насос по-любому должен справиться, но нет, тишина, хотя насос крутит на полную.
    Какие мысли есть, местные жители?
    Спасибо за ответы!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фото и побольше - мысль стандартная
    телепатия пока вне закона :)
  3. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Фото какой части, или всю систему?
    Сделаю позже, сейчас далеко нахожусь, а то, что есть, наверное мало будет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше котел плюс НСУ с коллектором и описание остальной системы
  5. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Есть пока такие фото.
    Больше никакой системы нет, только ТП.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во первых этот нсу не работает без подпора, во вторых насос может быть заклинивши.
  7. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Подпор, это что? Насос проверяли, крутит...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выход (подача) рисуется красным. Обратка - синим. У Вас смесительный узел в цветовой гамме правильно рисован?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это насос котлового контура. Насос смесительного узла выполняет свою задачу, ему незачем прокачивать всю трубу от котла...
  10. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Нарисовано правильно: справа подача, слева обработка.
    Получается, поставить ещё насос поставить на обратку у котла? Они не будут давить друг друга?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По инструкции к смесительному узлу совпадает? Не поленитесь посмотреть...
    Не важно подача иль обратка, но движение должно быть.
    Насос ТП выполняет свою функцию, он не соперник котловому. Авот чтобы котловой не качал в тупик (при закрытии термоклапана ТП), нужно делать перепускной байпас перед. СУ ТП
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос в какую сторону качает? Термоголову отвернуть полностью пробовали?
  13. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    По инструкции так и есть, да и стрелочки там нарисованы.
    А если второй, как и первый, подключить к котлу и оба будут включаться по команде котла? Тогда и не будет гнать в тупик.
  14. Анатоль75
    Анатоль75
    Анатоль75
    Насос в верх (пробовали и вниз). Термоголовку и на полную открывали и снимали совсем, чтоб канал открыт полностью был.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Анатоль75, Если котел нагревается и отключается, и при этом не работает ТП, то банально нет движения по котловому контуру. Ваш смесительный узел не предназначен для работы в статическом варианте.
