Прошу покритиковать проект каркасного дома 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Art-soldier, 12.12.19.
  1. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    1. Регион
    Новгородская область
    2. Материалы
    каркас - пиломатериал сухой строганый, ОСБ-3, утепление - минвата 150 мм., кровля - металлочерепица, отделка - сайдинг
    3. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    1 этаж, утепленный, неотапливаемый чердак, сезонного проживания
    4. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Печное
    5. Состав семьи
    2 взрослых, один ребенок
    Планировка:
    Фундамент - винтовые сваи, обвязка фундамента - пакеты досок 3 шт. 50х200
    Перекрытие: Лаги 50х200х5950 мм. с шагом 600 мм., перемычки - 50х150 мм. Черновой пол будет уложен на черепные бруски 30х30, утепление минвата 150 мм.
    Черный пол - ОСБ-3 21 мм.
    Не несущие перегородки с дверными проемами - доска 50х150 мм.
    Несущие перегородки: доска 50х150 мм., пролет между перегородками (3800мм.) перекрыт балкой 150х250 мм, балка опирается на столбы 150х150 мм. Несущие перегородки расположены поперек лаг на расстоянии 825 мм. от балки обвязки.
    Каркас стен - доска 50х150 мм., утепление планируется - минвата 150 мм., наружная обшивка - ОСБ-3 9 мм. Верхняя обвязка стен двойная. доска 50х150 мм.
    Верхнее перекрытие - доска 50х200 мм. с шагом 600 мм.
  2. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    Мауэрлат, фронтонный брус и опорные лежни стен чердака - сдвоенная доска 50х150 мм.
  3. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    Стропильная система: висячие стропила 50х150 мм. без конькового бруса, опираются на мауэрлат и стену чердака с шагом 600 мм.
    Вопросы: смущает расположение несущих перегородок и балки между ними...вроде бы, все соответствует СП, но какие-то сомнения есть. Так же интересует, не коряво ли располагаются стены чердака?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут исправьте опечатку, пока есть возможность редактировать. А то сбивает с толку.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Шаг используйте 625мм, что бы стандартный утеплитель в 600мм вставал без подрезов в стойки и лаги
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Свайное поле бестолковое, рекомендую хотя бы мельком пробежаться по https://www.forumhouse.ru/threads/474661/
    Обвязка - бестолковейшая.
    Стропилка - нежизнеспособная. Подпорки и затяжки требуют особого расчёта, оно Вам нужно? Начните с простейшей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия. И если не пройдёт по расчётам - усложняйте. Добавьте сначала ригель. Не пройдёт - дальше усложняйте.
  7. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    Это не критика. Прошу пояснить.
    Попробую разобраться.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Art-soldier, Чтобы не топить улицу не заводите фундамент печи в перекрытие, эту высоту лучше набрать блоками газобетона или керамоблоками с гидроизоляцией от дерева.
  9. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    Спасибо! На рисунках фундамент печи изображён схематично, чтобы было понятно, где он будет располагаться.
  10. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    - Прихожая тёмная, стоит врезать окно, лучше высотой как окно гостинной а шириной в проём между стойками;
    - Расставьте мебель, возможно расположение остальных окон поменяется;
    - Может сделать лаги пола затяжками стропил, проще стропиловка будет;
    - Нужно ли такую высокую крышу при холодном чердаке?
  11. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Да и какой у Вас грунт, не будет ли проблем с печью.
    Фундаменты всё-же разные
  12. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    - В прихожей, думаю, электрического освещения будет достаточно, хотя по поводу окна и сам думал
    - Мебель уже расставлял, так окна и проектировал
    - Со стропилами буду ещё думать
    - Чердак предполагается сделать более-менее обитаемым в теплое время года
  13. Art-soldier
    Art-soldier
    Art-soldier
    Геологические изыскания ещё не проводились, но в этой деревне у всех печное отопление
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря, тоже не понял вашу стропилку. Начиная с "мауэрлата", лежащего на балках. К чему? Зачем? Перерасход из совершенно непонятных соображений.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Свайное поле редко бывает "квадратно-гнездовым". При наличии внутри элементов типа 4 м прогона, поддерживающего перекрытие - однозначно.
    Да и сам прогон весьма сомнителен. Загляните в СП 31-105-2002, в частности в таблицу Б. 8.
