Электросчётчик
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Slom_Pro, 12.12.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. Счетчик наматывает целый 1 кВтч за сутки. Сколько ждать реакции?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сутки, как минимум, а чего такого?
    Он же там не живет
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так может вы вместо @Элек, и @Robust, объясните мне механизм как заземление влияет на показания счетчика? А то они ляпнули и в кусты.
  4. Slom_Pro
    Slom_Pro
    Slom_Pro
    И я пришел к тому же что надо как-то поочередно что-то отключать и смотреть что поможет. Мыслил в каком бы месте правильно ноль откинуть. Но мне не нравилась конструкция (визуально) заземления, его и откинул.
    Счетчик электронный, с 2мя знаками после запятой, поэтому 0,01 квт ждать не долго, наверное мин 15.
    У меня времени было не много, но вроде расход остановился. Завтра заеду посмотрю. Если действительно поможет, то будем думать над следующей проблемой.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Всё правильно, счетчик меряет ток и нейтрали и фазы. Если есть напряжение на фазе то ток который проходит от ноля на землю умноженный на напряжение дает вам киловатты. Если бы счетчик был дисковый то вы увидели бы по направлению вращения диска кто кому должен:)].
  6. Slom_Pro
    Slom_Pro
    Slom_Pro
    У вас есть ответ как исправить положение? Чтобы и заземление работало (на щите) и кВт береглись.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Отсоедините заземление от нейтрали и пустите его в дом отдельным проводом на всё что положено заземлять. Нейтраль сама по себе, заземление само по себе.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Меркурий? В нейтрали? А можно пруф?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поверьте на слово:).
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не объясните, нужно показать тогда будет толк. Если там броня в две пачки маргарина, то ничем не прошебешь.
  11. M_M_S
    M_M_S
    M_M_S
    г. Владимир
    Добрый день уважаемым форумчанам. Читаю форум давно, вот решил написать =)
    Размышления на тему:
    1) Собственные нужды ПУ:
    1 кВт в сутки это приблизительно 40 Вт в час. (энергия) => мощность потребителя 40 Вт.
    Ток при нормальном напряжении 0,23 кВ будет около 170 mA.
    P=I*I*R => R=P/(I*I) приблизительно 1,38 Ом. (непонятно пока нафига, но посчитаем =)
    Собственное потребление исключаем, т. к. в паспорте при номинальных значениях температуры и частоты мощность внутренних цепей заявлена 0,5 Вт (счетчик без PLC-модема, судя по всему).
    2) Теперь самоход:
    При отсутствии тока в последовательной цепи счетчик генерирует не более 1 импульса за 1,4 минуты (84 секунды). В сутки получаем (60*60*24)/84 около 1028 импульсов. Постоянная счетчика равна 1000 импульсов на кВт*ч (1000imp/кВт*ч), что больше похоже на показания препарируемого.
    С заземлением идея интересная. Не особо понятно пока, как работает, но тоже подожду результата.
    Сильно не пинайте, могу ошибаться.
    С уважением, M_M_S.
    З. Ы. Инфа по постоянным счетчика и внутреннему потреблению из руководства по эксплуатации на сайте производителя.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня в доме именно так и реализовано,
    Тип заземления TT, хотя все говорят, что это неправильно и плохо, но толком не объясняют чем именно
    Данная схема работает уже семь лет
  13. M_M_S
    M_M_S
    M_M_S
    г. Владимир
    Самоход же не у всех счетчиков =) и генерация импульсов "...не более 1 импульса в течение времени, указанного в таблице...", т. е. может быть, а может и не быть. Я к тому, что браком могут не признать данную ситуацию.
    Радикально лечится отключением "верхнего" автомата вместо нижнего в щитке топикстартера.
    Но интересно разобраться в причинах =)
    З. Ы. Кстати, не факт, что при подключении нагрузки (работе в диапазоне измерений) данный дефект сохранится.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Что по Вашему означает "заземление работало на щите" ?
    Просто соедините провод от штыря, что забит в землю с корпусом щитка и все.
    И этот же провод отправляйте на свой участок нигде не соединяя его с нулевым.
    Кстати как у Вас реализовано заземление?
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А в проблеме описанной автором чата, на мой взгляд только два варианта.
    Или неисправен счетчик, или проблема в соединении земли и нулевого провода в щитке
