Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Казачок тут это вы. Только на прошлой неделе доколотил стену в античный кирпич. Небольшой запах есть только если сильно принюхатся и только на расстоянии 0,5 метра и только когда он нагрет солнцем. Но так он свежеуложен. Та же мягкая черепица в 22 году уложенная вообще ничем не пахнет. Даже если прям носом в неё уткнуться. А вот новый клеевой слой в три полосочки мне не понравился. Держит однозначно хуже, чем было раньше!
    Вопрос знатокам. Каким герметиком лучше намазать планку которая закрывает верхний край оконного проёма? Вериант от ТН где черепица висит поверх планки не предлагать, ибо уродство редкостное.
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    битумным не лучший вариант?
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Высохнет - станет довольно твёрдым. Затвердеет и скорее всего потрескается от температурных перепадов. Сейчас решил взять полиуретан.
  4. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    я на кровле края (которые на торцевую планку ложатся) герметизировал "фиксером", несколько лет стоит уже - не трескается. все Ок.
  5. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    По хауберку... на оценку вариант заделки углов. то, что предлагает ТН - мне не порнавилось, в первую очередь тем, что планки с посыпкой ограниченной длины, т. е. их потом стыковать нужно, а это не симпатично.
    сначала думал сделать, что-бы ряды совпадали с угловыми, но угол все равно выделяется, поэтому наоборот усилил акцент смещением.
    перед укладкой у гонта отрезал 100мм "тыльной" стороны, т. к. на углах три слоя не нужны. перед укладкой грел феном. но если в солнечную погоду, то он и так разогреется до гибкого состояния.
    крепление - каждая чешуйка на два гвоздя.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Покрутил вчера хауберг пластиковыми винтиками в эппс (откосы оконно-дверные). После гвоздей могу точно сказать, что это редкостная хрень.
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите как оформить дверь на чердак. Пока что решили что надо купить оригинальные угловые элементы. И наверное надо будет их крепить и на дверь и на проем.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У меня дверь из ОСБ прямо заподлицо с основным ОСБ.
    Набил хауберк сплошным покровом, потом прорезал щель в хауберке по периметру двери. Дверь теперь почти не видно.
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Была такая-же мысль. Но не всегда гонт удачно попадает на край двери. Хотя... Надо подумать.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Можно ли бетонное кольцо колодца отделать этими листами? Если да, то как закрепить? Может делал кто? И есть фото
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Как себя такой стык ведет? Не потрещал?
  12. Abhss
    Abhss
    Abhss
    у меня 3 месяца полет нормальный.
    но интересно как после зимы будет
  13. Денис4090
    Денис4090
    Денис4090
    Парни, ну не знаю как у вас может быть всё хорошо, но мы просто задыхаемся. Я живу на Урале, сегодня на улице +17, солнце периодически выходит из-за облаков, стена при этом нагрета до 60+ градусов. Вокруг дома и на участке вонь стоит. У меня хауберг поверх пеноплекса, понимаю что из за этого такой прогрев стены. Но у производителя не запрещён данный способ монтажа. Даже не знаю что делать. Прошло 4 месяца после монтажа, запах ни на грамм не пропал.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    На холодную не пахнет вообще. На солнце есть минимальный запах максимум в полметре от стены. Но смонтировал его только в августе.
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Скорее всего это жадность производителя. Лишь бы больше продавать. У меня на OSB под солнцем нагревается довольно быстро, но не пахнет. А без вентиляции, да еще и на утеплителе. Скорее всего дело именно в этом. А может еще и брак попался и все это вместе усугубило ситуацию.
