Технониколь Hauberk - фасадный шинглас? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Юзеф, 12.12.19.
  1. Matvey78
    Matvey78
    Matvey78
    Понятно. Чудес не бывает. Спасибо.
  2. 807838
    807838
    Никаких чудес. Проконопатте углы и не будет ни какого продувания. А хауберг уж точно от продувания не поможет.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Можно по идее. Хауберк не такая уж сильная пароизоляция, т. к. состоит из щелей чуть менее чем полностью. Но под плитки брус лучше обернуть ветрозащитой, дабы не так сифонило.
    А вообще, если это пмж, то надо утеплять, т. к. если это не краснобарский край/осетия/кабарда, то вы тупо топите улицу.
  4. Matvey78
    Matvey78
    Matvey78
    Уже сделал теплый угол. Осталось то же самое сделать со стенами. Спасибо.
  5. 807838
    807838
    Углы конопатили предварительно?
  6. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    Двухэтажный дом из ОСП оштукатурен акриловой штукатуркой.
    сейчас хочу обшить его этой фасадной плиткой.
    надо ли обдирать штукатурку?
    какие могут быть засады в процесс обшивки и потом?
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    СИП панели?
  8. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    да, с пенопластом внутри.
    по канадской технологии.
    дом 2010 года.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @RomanL1, начиная с отваливания штукатурки, заканчивая крепежом данной плитки на гвозди. На пластиковые винты Вы его на ОСП не посадите. Крутить на шурупы с широкой шляпкой или бить на кровельные гвозди.
    Вообще, хауберк и подобная отделка -это про скорость и отсутствие работников-специалистов. Гораздо проще крутить по разметке листы, чем качественно оштукатуривать и окрашивать фасад.
  10. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    а есть какой то электрозабиватель именно для КРОВЕЛЬНЫХ гвоздей?
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @RomanL1, он такой же как и для гибкой черепицы, например Yoshi CRN45.
    PS. В допустимость отсутствия квалификации я бы не верил. Она определённо другая, но при отсутствии будет так же хреново.
  12. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    а 25 мм гвоздь - достаточно?
    ну, квалификация будет нарастать по мере обшивки дома...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @RomanL1, при желании кажется есть и длиннее.
  14. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    а надо ли длиннее?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @RomanL1, вопрос определëнно очень хороший, а ответ обратен - меньше точно не нужно. Гвозди должны проходить основание насквозь. Если кончик застревает в доске - гвоздь обижается и вылазит. Разрывая по пути то, что ему пытается помешать. Не знаю почему.
