Дымоход в старой квартире
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Marat163, 11.12.19.
  1. Marat163
    Marat163
    Marat163
    Форумчане, доброго времени суток. Есть старая квартира в сталинке на последнем этаже. 1948 г. п. Сейчас отопление центральное и газовый проточный водонагреватель. Какие изначально были коммуникации не знаю.
    Имеется в стене отверстие круглого сечения, за ним какой-то дымоход, квадратного сечения из кирпича. Примерно 150х150. Кто поможет определить что это? И если это дымоход, можно ли к нему теоретически подключить какую-нибудь очень маленькую железную печь на пару поленьев, чисто в декоративных целях, не для обогрева. Использовать, допустим 5-6 раз в год.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего можно.
    Но необходимо провести обследование и скорее всего очистку.
  3. Marat163
    Marat163
    Marat163
    Он прямой, чистый (без механических засоров, только паутина да несколько листьев, но естественно от этого очистить) Днем хорошо видно небо. Соседей нет с этой стороны. Стена с этой трубой выходит в подъезд. Я переживаю, допустим что она сильно раскалиться и будет какое-нибудь возгорание, или угарный газ через щели в кладке куда-нибудь пойдет. Как это лучше всего проверить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте задымлением.
  5. Marat163
    Marat163
    Marat163
    Спасибо, вызову трубочиста для начала. А по виду не можете сказать - это газовый прибор был установлен или твердотопливный?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это и есть трубочистный метод проверки.
    У вас какой регион?
  7. Marat163
    Marat163
    Marat163
    Самара
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Был у меня из Самары трубочист...
    Если не найдете, обращайтесь - поищу контакты.
    :pioner:
  9. Marat163
    Marat163
    Marat163
