Ремонт откосов на ПВХ окне
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем mrstorm, 11.12.19.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Всем привет!
    Есть такая проблема - окна в квартире, установленные от застройщика 8 лет назад, часто "плачут" и периодически образовывается плесень на откосах и в местах примыкания откоса и окна. Возможно есть некоторое продувание. В настоящий момент откосы сделаны из слоя штукатурки и шпатлевки. Все это очень холодное. Плюс есть предположение что при установке пенный шов мог быть сделан с нарушениями.
    Устанавливать новое окно - не хочу.
    Что хочу - сделать своими силами новые откосы со слоем утеплителя. Хочу сбить штукатурные откосы до панели (дом панельный), проложить от рамы до панели слой утеплителя, а на него приклеить утепленный сендвич откос.
    Будет ли в этом смысл?
    Хочу избавиться от появления плесени, возможного продувания.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Смысл конечно же будет
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если у Вас откос будет тёплый, то нет никакого смысла проем ещё утеплять.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    т. е. достаточно обычного сендвич откоса?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да.
  6. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    При чем тут вообще откосы? Конденсат и плесень - не из - за откосов. Причина в другом...
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    ну если плесень прямо на самом откосе появляется...разве не в откосе дело? Может и пропенено плохо, как раз сделаю замену пены.
    Про конденсат согласен, откосы не помогут, но менять окно нет возможности...проветривание в помещении делаю, увеличить теплоотдачу от радиатора не могу. В подоконнике решетки для теплового потока от батареи вырезаны...
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Утеплить поясок откосов 10-15 см. От рамы в дом.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Я кстати так делал. И под подоконник укрепил ЭППС и в ноль его вывел штукатуркой, потом подоконник приклеил на жидкие гвозди и на нем хоть гопака танцуй, не прогнется.
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Будет...
    Окна от застройщика, ставят как придется (не все, конечно, но в основном) откосы тоже от застройщика?
    Снаружи примыкание окна к четверти заштукатуренно или фент. фасад?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пропеньте по новой, хорошо.
    Сделайте утепленные откосы из толстого седвича, или отдельно ЭППСа и пластиковых панелей.
    Под подоконником тоже от рамы на всю толщину стены проложите ЭППС. То есть утеплите.
    Но можете увеличить радиатор.
    Это вопрос спорный - не для всех случаев нужно. Я не делал.
    Делал вышеописаное в панельке - окна эксплуатируется без вопросов. Дом в Москве, панелька II- 18/ 12 (по моему).
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    снаружи примыкание окна к четверти по-моему сделано через уплотнитель ПСУЛ, снаружи псул ничем не закрыт. Дом снаружи кирпичом обложен.
    а что за толстый сендвич? Те, что в леруа продают - не подойдут?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В Леруа 10мм откосы, пойдут.
    Вам отодрать старые откосы, выковырить пену, заново пропенить все хорошо, установить откосы...
    ПСУЛ можно закрыть СТИЗ А.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хочется закрыть - можно декоративно закрыть пластиковыми уголками.
    Толстый- 22-25-28 мм.
    Подойдут. Но смотрите, может еще придется место под ним заполнять (например ЭППСом, пеной)
    Всё можете сделать сами- аккуратно, не спеша и самое главное очень хорошо. :) Для себя.
