Покраска тканевого натяжного потолка?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Qazwsxedcr, 11.12.19.
  1. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Добрый день.
    Есть тканевый натяжной потолок D-Premium (Descor). Его нам залили соседи сверху.
    Снять полотно - проблема, т. к. есть массивные галтели из пенопласта. Есть опыт их демонтажа - забава та ещё. Отдирается вместе с грунтом и слоем шпаклевки от стены. Да и обои под ними поклеены и покрашены. В общем - не вариант.
    Решили красить потолочную ткань.
    Понятно, что лучше это делать краскопультом в два перпендикулярных слоя.
    Краску нам Тиккурила особенно посоветовать не может. Говорят, что лучшая для любых потолков - Сиро Мат.
    Поделитесь опытом или советом по этой ситуации, пожалуйста.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Добрый день! Сиро мат подходит для прочных оснований, например, стен и потолков, обоев под окраску. Натяжной потолок это совсем не статичное основание. В добавок ко всему, Сиро образует достаточно прочную пленку. Предсказать как она себя поведет на ткани, практически нереально, только методом проб.
    Ещё один момент. Не остались ли на потолке пятна (обычно рыжеватые, после того как зальют)? Если остались, то с вероятностью 90% они проступят через краску.
  3. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Да, желтоватые пятна есть.
    А чем посоветуете пробовать красить?
  4. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Для начала, я бы посоветовал заблокировать пятна. Есть грунтовки для блокирования пятен. Например, Dulux Stain Block Primer. И опять же она для статичных оснований. Попробуйте обратиться к продавцу потолков. У них должны быть рекомендации по ремонту покрытия.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Qazwsxedcr, Вам всё правильно написали. Проблема не только в нестабильности основания, но и в самом основании - это полиэстер, покрытый полиуретаном. Соответственно, напрашивается вопрос адгезии водной акрилатной краски к такому основанию... Из более эластичных красок можно посмотреть Гармонию или Джокер у Тиккурилы, или (не к ночи будь помянута) резиновую краску...
  6. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Вопрос адгезии решается адгезионным грунтом. У Тиккурила это отекс или в Вашем случае отекс аква, У Дьюлукса - это Супер грип Праймер. Но вот статичность основания большой вопрос. Ежу понятно, что потолок никто не трогает особо, но лампы в нем все таки меняются)
  7. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    Я бы на вашем мести сначала попробовал бы решить проблему проникающими колероваными грунтами, у них и адгезия хорошая, да и ткань они особо не попортят, хотя смотря из чего сделана эта ткань!
