Нужен совет по монтажу фасада дома из бруса в Сочи
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Mozgoder, 11.12.19.
  1. Mozgoder
    Mozgoder
    Mozgoder
    Поставили дом из бруса 140мм в Лазаревском районе г. Сочи. Дом стоит уже 3 год. Фундамент ленточный. Участок немного наклонный, т. е. вода на участке не стоит. Дом сразу после постройки обработан с наружи. Планирую на оставшемся фундаменте сделать пристрой, который будет состоять из помещения из блоков и веранды (фундамент на фото виден), все под общей крышей. После того, как сделаю пристрой, хочу сделать фасадную отделку деревянной части дома гибкими панелями Технониколь под кирпич. Вопрос: нужно ли перед креплением фасадных панелей утеплять наружные стены (с учетом географии), если нужно утеплять, то есть ли необходимость делать вентиляционный зазор между утеплителем и ОСП плитой, на которую будут крепиться гибкие панели. Я бы в плотную к утеплителю листы ОСП крепил, но наверное так не правильно. IMG_20191009_152539.jpg
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Утеплить нужно для того чтобы в летний период снизить перегрев дома. Для начала необходимо проконопатить стены, затем горизонтальная обрешетка с шагом под утеплитель, утеплитель паропроницаемый -базальтовая минвата 50мм с влаговетрозащитой по верху, далее внтзазор вертикальная обрешетка из доски 100х30 или 100х35 подобранной по толщине +-1мм, плита ОСП 9-12мм + Хауберк. У Технониколя есть руководство по укладке панелей можно скачать в инт-те.
    Если поставите кондиционер то при температуре внутри порядка 20гр и длительном стоянии снаружи 30-40гр возможно придется перекрывать вентзазор для исключения влагопереноса в стену с наружным влажным воздухом.
  3. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Да. по расчёту- 50мм минплиты.
    Если вы хотите получить вентфасад- нужно делать вентзазор. По другому это не работает.
    Эммм... если я правильно понял, вы хотите обшить деревянный дом по деревянному каркасу материалом с горючестью Г4? Это прям "путь к успеху". По документам Хауберк- это не вентфасадный материал, а по моему мнению- вообще не фасадный материал. Рассмотрите вариант нормального вентфасада: минвата, металлические кронштейны и вертикальный профиль, ну и облицовка например из фиброцементных панелей, если хотели фактуру "под кирпич".
  4. Mozgoder
    Mozgoder
    Mozgoder
    Если я правильно понял, вы хотите обшить деревянный дом по деревянному каркасу материалом с горючестью Г4? Это прям "путь к успеху". [/QUOTE]
  5. Mozgoder
    Mozgoder
    Mozgoder
    Участок покупался с фундаментом, сколько этот фундамент простоял, неизвестно, я не стал рисковать, решил поставить из бруса. Ну и фиброцементные панели мне не очень нравятся, и боюсь от перепада температур будут зазоры гулять между панелями. Может конечно заблуждаюсь.
    Спасибо за советы !
  6. Mozgoder
    Mozgoder
    Mozgoder
    Почему смущает вентиляционный зазор, здесь шершни, осы и т. п., любят устраивать гнезда в защищенных, трудно-доступных, теплых местах. Понимаю, что без вентиляции фасада - никак, но и воевать потом с этими гадами не хотелось бы...
  7. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Это ещё одна причина для выбора фиброцементных панелей: в отличии от большинства вариантов облицовки здесь системно предусмотрена герметизация стыков между элементами облицовки. А нижний контур вентзазора можно перекрыть доборкой с мелкой перфорацией или сеткой.
    Это заблуждение) Для одноэтажного дома линейные деформации будут некритичны. На многоэтажках их компенсируют через 5 этажей)
    Кстати, если брус уже долго стоит и коробка села, можно рассмотреть вариант с СФТК: эффективное утепление, нет вентзазора, негорючий.
  8. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Вентзазор в любой конструкции можно перекрыть маскитной сеткой. Стоит она копейки, дешевая альтернатива доборки из каталога фиброцементных панелей. Проидитель (Технониколь) допускает монтаж фасадной плитки без вентилированного фасада, но есть ряд условий.
  9. Mozgoder
    Mozgoder
    Mozgoder
    А какие условия монтажа без вентзазора?
  10. Framecode
    Framecode
    Framecode
    Россия, г. Сочи
    Хотя здесь про СИП, думаю что в случае с брусовым домом то же условия.
