Шввп от коробки до светильников
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем 78Max78, 11.12.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Нужно называть вещи своими именами. Так меньше путаницы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Следующий момент.
    Есть розетка...я могу на провод поставить вилку и включить светильник.
    Но я решил убрать розетку и вилку...решил спаять провода.
    Провод при таком соединении не будет работать? Надо обязательно розетку и вилку?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Третий момент.
    Провод внутри люстры и провод внутри потолка.
    Оба лежат неподвижео (стационарно)...оба защищены механически...оба не подвергаются высоким температурам и ультрафиолету...оба пропускают одинаковый ток.
    Так почему внутри люстры можно, а внутри потолка нельзя?
    В чем разница?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    На дзене есть канал от дядечки который пишет ПУЭ можешь все вопросы адресовать ему лично. он тебе все разъяснит
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Вы действительно не видите разницы или просто дурака валяете?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    СтранникХХI, вы действительно сомневаетесь?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да как-то хочется верить... в лучшее...
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Критиковал меня не дядечка с канала, а Вы...поэтому обьяснений я жду от Вас.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если человек отвечает вопросом на вопоос, значит он не знает ответа.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    например:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять Ваши выдумки? Мне просто весьма странно, что прфессионал может ее понимать столь очевидных вещей.
    Вы не ответили на вопрос
    Если Вы действительно не видите разницы между стационарной проводкой и проводом для присоединения ЭП, скажите честно. Я попытаюсь объяснить.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо обьяснить...зачем тратить время на лишние вопросы?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На мой взгляд, ответ вполне очевиден. ЭП вместе со шнуром, например, люстру из Вашего примера при необходимости можно легко отсоединить и снять. Со скрытой электропроводкой этот номер не пройдет.
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Документов и пунктов строго запрещающих замоноличивать ШВВП в стены скорее всего не существует.
    Вполне возможно, что не существует и документов запрещающих устанавливать холодильники в туалетах.
    ГОСТ на гибкие шнуры я не читал. С точки зрения здравого смысла у шнура вообще не может быть никаких условий прокладки. Ну какие условия прокладки можно придумать для шнура от стиральной машины?
    Разве что не завязывать его в узлы и не подсовывать под ножки машины для её выравнивания. А термина "установочные шнуры для стационарной проводки" я нигде не встречал.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут разговор не о замоноличивании в стену, а о стационарной прокладке.
    Стационарная прокладка - это, в том числе, прокладка в кабельных каналах и просто по стене на скобках.
    Что касаемо замоноличивания...нет никаких запретов...нет даже исследований на вредность замоноличивания.
    ГОСТ требует проводить испытания на растяжкние, на влияние температур и т. д.
    Но ГОСТ не требует испытаний на вредность замоноличивания.
    Даже нет нормативов на проведение подобных испытаний.
    Заводы-производители тоже не проводят испытаний на вредность замоноличивания.
    Нельзя замоноличивать, нельзя использовать в стационарной проводке - это интернетовский миф.
    Если появится официальная информация, что цементная или гипсовая штукатурки разьедают изоляцию, то это будет веский аргумент.
