Толщина стены из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем my1812, 03.12.09.
  1. my1812
    my1812
    my1812
    Хочу залить керамзитобетоном по опалубке стены домика 6х4 для лета.
    Но не знаю какую минимальную толщину стены можно делать для соответствия нормам(проще говоря что бы не упала крыша).
    Хотел 10 см или 15.
    Может кто знает подскажите пожалуйста!!
    Забыл сказать, что с наружи я хотел еще пеноблоком (не несущий, плотностью 200-300) обложить. Оставлять для него крепеж из стены, типа арматуры или еще чего...?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от того какой прочности будете керамзито бетон делать
    Если будет плотность 1500-1800кг/м3 керамзитобетона, то прочности для стен 15см, думаю, будет вполне достаточно
  3. my1812
    my1812
    my1812
    А где взять пропорции для такой плотности. Я сам собираюсь по тихоньку заливать :).
    Хотелось конечно 10см, но раз 15 минимум , придется 15см.
    А пенобок с наружи как к стене крипить, я думаю из стены выставлять арматуру,а потом когда буду обкладывать пенобоком, облажу арматуру по швам. ??
    А 10см просто бетона залить если ,хватит??
  4. my1812
    my1812
    my1812
    Вот нашел какой-то гост. Так здесь пишут вообще 8 см. если просто бетон или 10см еси керамзитобетон, для несущих стен.
    Я прав. понимаю ?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не изобретать, на стены в 200 мм, Вы потратите около 25 тыров на керамзитовые блоки и раствор. Ну и 10 тыров на кладку.
    Посчитайте свое желание в рублях---камаз песка, керамзит, цемент.
    Опалубку, работу---сравнить будет интересно. (Если будете лить готовый---миксер и опалубка +керамзитобетон ну и т.д.
    В чем кайф идеи?
  6. my1812
    my1812
    my1812
    Знакомого каменщика нет, связываться с незнакомыми не хочу, есть примеры что попадались не чистые на руку и просто не порядочные и как правило уходящие в запои и ..., в общен не хочу портить нервы себе :), а разнорабочих у меня много, они и будут заливать и месить, и достаточно дешево :).
    Мне проще потихоньку залить и быть уверенным в конструкции. Так что я буду лить, а вот как и спрашиваю.
    И фундамент у меня тоненький 15-20см
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    А нафига керамзитбетонный - делайте из жесткого пескобетона.
  8. my1812
    my1812
    my1812
    Из керамзитобетона думал легче заливать.
    Но склоняюсь теперь к обычному бетону.
    Так для обычного бетона какая минимальная толщина стены? 8см получается-?
  9. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Что только не придумают...артисты...
    Ну раз хочется, то делайте так:
    15 см керамзитобетон, пенобетон крепите проволокой, которую заложите,
    только правильно.
  10. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    мда... и куда вы облицовочный слой собираетесь ставить?
    вы хоть почитайте к каким стенам относится та таблица которую вы приводите...
    да, и ещё вопрос, вы думаете бетон лить это "грязь в форму покидал" и жди когда застынет?
    кладку класть на много проще...
  11. my1812
    my1812
    my1812
    Во первых я уже говорил что сам я класть кирпич не умею, а связываться с кем попало не хочу нервы портить себе(были примеры общения с представителями данной профессии, и меня не радуют они ). С бетоном один раз был знаком, помогал заливать фундамент в ручную.
    Я же говорю что есть дешевая рабочая сила, они и будут заливать.
    Про толщину там написано как раз о несущих стенах, или я не понял что, тогда скажите что не понял?
  12. my1812
    my1812
    my1812
    Или подскажите как расчитать толщину бетонной стены от ее высоты и длины. Т.К. кирпичные стены я знаю где в гостах таблицы и формулы, но там нет про бетонные стены?
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    А вы в курсе, что "лить" и утрамбовывать бетон должны квалифицированные кадры?
    Это с кирпичём всё просто: есть точные пропорции замеса... есть кирпич с известной маркой.
    А бетон перевибрируетет... недовибрируете... провибрируете некачественно...
    ещё толщину заложите 80мм... и сложится у вас стена...
    А про таблицу... почитайте п. 2.3.5.2 перед таблицей... там речь идёт о трёхслойной конструкции плиты.
    плита то небось заводского изготовления?!
    Есть конструктивные требования. Есть расчёт.
    Всё расписано в СНиПах по железобетонным конструкциям...
  14. my1812
    my1812
    my1812
    Про толщину я как раз и спрашиваю, если необходимо больше , учитывая что бетон заливаться будет кустарным способом, то значит больше.
    А мы вибрировали при заливки фундамента просто лопатой )) и ничего стоит дом у знакомого, а раньше как думаете вибрировали когда электричества не было))?
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну да... заложили фундамент 400мм... когда и 200 хватит. на него можно поставить 9 этажей... а ставят 2. и говорят:
    имхо, если бетон будет не армированным, то толщина должна быть не менее 150мм...
    а вообще, по моему, лить монолит не совсем целесообразно. но решать вам!
