Nova florida nibir ctfs13 появилась ошибка Е72
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andreykulish, 10.12.19.
  1. Andreykulish
    Andreykulish
    Andreykulish
    1. Добрый день. Котел nova florida nibir турбированный ctfs13 появилась ошибка Е72,согласно мануала плата котла неправильно распознала аго тип б или с (естественная или принудительная). проверено пресостат и турбину ставил на соседский котел (точно такой же) работают исправно. зашел в режим програмирования пункт Р30 там стоит значение б а должно быть с. сменить не дает. Попробывал сменить у соседа на его рабочем тоже не дает. Не знаю что делать? стоит плата nordgas. it P182A3. носил к соседу свою плату тоже не работает, у него стоит параметр с вот ссылка на плату https://teplozapchast.com.ua/11196-plata-upravleniya-navesnogo-gazovogo-kotla-fondital-mi.html
  2. senns
    senns
    senns
    При первом включении в сеть- вентилятор на "пару секунд" включается?
    Если нет, то проверить целосность проводов и подачу на вентилятор 220 вольт "на пару секунд" при вкючении котла в сеть
  3. Andreykulish
    Andreykulish
    Andreykulish
    Не включается (даже на пару секунд), сразу ошибка Е 72, провода прозвонил, питание поступает, турбину снимал и ставил на соседский котел (точно такой) работает как часы...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сменить не даёт или не сохраняются изменения.
    Пиктограмма с ключом светится?
    А раньше как турбированный котёл работал, если изначально параметр был установлен для котла
    с естественной тягой.
  5. senns
    senns
    senns
    Что значит "питание поступает"?
    Сергей, плата похожа на Fondital Minorca, а там перед "первым вкючением" в сеть котёл сам проверяет себя, атмо или турбо он.
    Так если не включился вентилятор на пару секунд, то скорее плата не рабочая
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно ни "перед", а при "первом включении".
  7. Andreykulish
    Andreykulish
    Andreykulish
    раньше работал с параметром с, пиктограма с ключем как раз и не появляется ни при выборе смены типа котла (Р30) ни при попытке сброса на заводские настройки (Р14). А на остальных пунктах ключ появляется и изменения проходят... Видимо и правда плате хана.
    У соседа на рабочей мамке тоже ключ при выборе (Р30) не появляется, видимо котел сам определяет тип...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видимо. При первом включении, и потом этот тип намертво прописывается в мозгах.
    Или плата не унифицированные, а отдельно для турбо и отдельно для атмо. А прошивку под тип котла делают ещё на заводе.
    Но тогда бы котёл изначально не работал.
    Дурость разработчиков.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Получается прошивка слетела.
    А может у вас просто где-то цепь маностата коротит. Сам маностат или реле на плата.
    Ну вот котёл и воспринимает это при пуске, как тип Атмо, то есть APS (маностат, дифреле), как STB (биметаллический нормальнозамкнутый датчик дмоудаления типа "таблетка").
    Вы не пробовали запустить котёл отсоединив хотя бы один провод от маностата или вообще отсоединив его от плата. Только перед этим обесточьте его полностью.
  10. Andreykulish
    Andreykulish
    Andreykulish
    Пробнул еще вначале проблемы, отсоединял провод, результат тот же. Вчера вызвал специалиста, в общем сегодня получаю новую плату, спец старую сжег наглухо... возил на рем, микропроцессору звезда и по ходу таки реле на плате не работало. В общем если бы не сжег микруху ремонтопригоден был, епт...
  11. senns
    senns
    senns
    Ёпт
  12. Andreykulish
    Andreykulish
    Andreykulish
    Получил новую мать, подключил, да, действительно при первом пуске она сама определяет тип котла. Всем спасибо за помощь!
  13. Андрей_Кулев
    Андрей_Кулев
    Андрей_Кулев
    Продолжу немного тему. Столкнулся с описанной выше, ситуацией. Прочел форум, посмотрел видео о замене датчика давления дымовых газов. Проверил датчик - работает. Но мотор не включается. Одни из вариантов поломок, соответсвующий ошибке е72, является поломка реле мотора вентилятора.
    Но нигде не нашел его расположение. В итоге методом тыка определил положение на плате. Померял контакты - не работает. Купил на Озоне вчера, сегодня уже впаял. И вуаля, котел зашелестел !
    Кому интерестно, реле на плате 3 шт. Два маленьких, одно побольше, их заметно. Мое было средним. 290 рублей и вопрос решен!
    Всем участникам дискуссии огромное спасибо за помощь!
