Врезка факельной или ретортной горелки в тт котел. На что обратить внимание
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 10.12.19.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если опил из столярки то можно и прогонять только корзину другую нужно.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В смысле из столярки? Типа сухой или какой то другой. Опил он хоть со столярки хоть с пилорамы опил
    Бывает крупный из под многопила или с термита. Бывает мелкий после ленточной пилы.
    Если сырой то высушить не проблема.
    Читал темы по пеллетным горелкам.
    Да и спрашивал народ кто пробовал жечь опил. Говорят. Один не горит. Вернее его выдувает. Золы много. Некоторые по немногу добавляют в пеллеты и тогда вроде де нормуль.
    Сейчас жгу опилки в режиме шахтного котла горят неплохо с угольными колосниками даж уходят в газовое горение. Но грузить часто приходится. Все ж опилки легкие.
    Думал сделать просто бункер и подачу в топку через мотор редуктор. Но а в друг погаснут или перегрев. все ж надо горелку и автоматику.
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    На что обратить внимание при установке факельной пеллетной горелки в твердотопливный котел.
    1. Соответствие мощности. Для приемлемого кпд рекомендую или брать равную по мощности горелку или чуть меньше, если конечно она будет перекрывать теплопотери. Если взять большую по мощности горелку, чем сам котел, то много тепла будет улетать в трубу, горелка будет тактовать часто, расход пеллет будет выше. Чем лучше развит теплообменник у котла, тем меньше будет расход.
    2. Горелку лучше вешать на дверцу, чтобы удобно было обслуживать и наблюдать за ней. Поясню вроде бы очевидный пункт, некоторые врезают на глухую, без оперативного доступа к топке горелки, это крайне неудобное решение. Естественно предварительно нужно убедится, что размер дверцы позволяет врезать в нее горелку. Как правило обычно врезают в самую нижнюю дверцу, для улучшения теплосъема.
    3. Что касается высокозольных пеллет, крайне необходимо иметь большой зольный ящик.
    4. Наличие хорошей тяги 10-25 Па обязательно.
    5. Автоматическое пеллетное отопление - это удобно)
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Но блин дорого)
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот как то так.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Современные пеллетные горелки имеют электронную модуляцию мощности. Можно установить любую из указанного рабочего диапазона. Но лучше горелку эксплуатировать на 80% мощности от максимальной.
    Опять же, режим Fuzzy logic "все сам установит".
    4.
    Для известных мне импортных горелок тяга минимальная должна быть такой:
    100 кВт - минус 30Па
    70 кВт - минус 25 Па
    44 кВт - -20 Па
    35 и 26 - -15 Па
    Есть горелки на 16 кВт, пока точных данных на величину минимальной тяги нет. Полагаю, примерно -10 -15 Па.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    все ровно 15 не ниже. только мощностью от 12 -10. тем и кичится БИОДОМ. :)]:aga: что тяга на евро гостах им достаточна. и без дымоходов. :aga::)]:flag:
  8. леон75
    леон75
    леон75
    https://www.youtube.com/watch?v=qG88wu-1Fqw
    Друзья, привет. по данной ссылке перейдете на кино. Я специально снял. Будет и второе. Вкратце -пеллетные горелки с чугунными котлами кчм и иже с ними не женятся(. Люди ставят, а потом переплачивают за работу специалистов вдвое. Суммы немаленькие. О чем говорю-знаю.6 лет отапливаюсь на пеллетах и с пеллетными котлами работаю. Данное видео размещено не с целью рекламы производителя или меня, а с целью уберечь время и средства форумчан. К сожалению времени не много здесь сидеть. будут вопросы-найдете меня через личку или канал.
    Ссылки вроде оставил, но если не сработают на ютубе набирайте пеллетные системы северо запад, пеллетная горелка на котле феролли.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по редкой подаче пеллет, котел работает, действительно, на поддержание рабочей температуры котла. Так что низкая температура внешней стенки выхода из котла ни о чём не говорит.
    Как-то запускал горелку в чугунном будерусе (кажется), там была пластина на выходе, подобная пластине в Валдае.
    На полной мощности 26 кВт (модель не ВС) температура в дымоходе была, конечно, не низкой.
    Сохранилось фото с ГА или нет, не знаю. Если найду, выложу.
    А нет ли у вас данных параметров, полученных с помощью ГА? Или может сделаете? :)
    А то всё как-то без них, всё на субъективном восприятии.
    Спасибо заранее.
    P. S.
    Фото нашёл. Но параметра только 4.
    Насколько помню, температура ДГ была больше 200.
    В принципе, по данным параметрам, тем что есть, можно легко найти и температуру ДГ. Но не это главное. Думаю, что и этого достаточно для оценки работы горелки в чугунном котле. Имхо, не так и плохо.
    P. S. 2
    Разность Тдг - Т кот, получилось, = 263°С.
    И. е. Т дг = 283°С (примерно)
    Понятно, что большая.
    А как покажет Валдай при такой же мощности, очень хотелось бы узнать. Лучше один раз увидеть...
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Как то очень уж обобщили всё. Все чугунные котлы оптом отвергли, и режим "Фитиль" посчитали более практичным по сравнению с Старт-Стопом.
    Но ведь теплосъём зависит не от материала котла, а от площади и длины хода дымогазов, облизывающих водяную рубашку.
    Режим "Фитиль" против Старт/Стопа очень спорное дело. Теоретически в первом случае идёт химический недожог, КПД меньше, быстрее горелка зарастает нагаром, чем при работе котла на средней и в номинале. Каким образом мог расход упасть, непонятно.
    Положительный момент от "Фитиля" то, что раз нет Стопа, нет и остывания радиаторов, которое периодически вносит дискомфорт в ощущения. Но зато чистить горелку чаще.)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего не обобщал. Просто котел работал на малой мощности. Неважно, как это исполнено в Валдае. Из-за этого температура дымохода и не могла быть высокой.
    В моем примере мощность была 26 кВт. Температура ДГ - высокая. Тем не менее, 85% КПД было зарегистрировано. По СО - ниже нормы для 5 класса.
    Кто может привести параметры для Валдая, для мощности 25 кВт, снятые по ГА? Вот мой вопрос.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На видео судя по периодичности срабатывания шнека, котёл работал на поддержании горения. А это около 2-3 кВт. Нагар быстро образуется ?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз, я не об этом говорил.
    Я просил автора ролика показать параметры, измеренные ГА.
    Коль занимаются "в Северо-Западном регионе" отоплением.
    А не ладонью проверять эффективность работы котла.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Анестезиолог, что касается вопроса копоти, могу сказать, в Надзоре котел тоже может работать без копоти. Тем боле, если периодически включается в Работу.
    Котлы "сверхдлительного горения" © - это что? Очередная выдумка маркетологов? ;)
    Есть ТТ котлы с практически неограниченным временем работы. Это пеллетные котлы. Всё остальное - придумки и выдумки сами знаете кого...
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    @slava137, сверхдлительного - это значит дольше всех немеханизированных без обслуживания. Скоро 10 лет, как живут эти самые сверхдлительные. Но речь не об этом, и я не давал повода здесь их обсуждать.
    Поясните лучше, как заставить работать пеллетную горелку на малой мощности (2-3 кВт) "без копоти" ? Она может быть не видна из трубы, но нагар на колосниках образуется в таком режиме. Никто ещё не придумал решение.
