Разрушается "мокрый фасад"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Yuriy85, 10.12.19.
  1. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    По фасаду вырезаете квадратные отверстия примерно 100*100мм до несущей стены, монтируете кронштейны, восстанавливаете утепление, монтируете профили и облицовку. Существующая штукатурка остаётся грустить в вентзазоре.
  2. Yuriy85
    Yuriy85
    Yuriy85
    Гидроизоляцию нужно делать? Типа пленки гидро-паро изоляционной
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Изза пары не критичных трещин делать дыры в стене глупо, может все устаканится через год, замазать их, и перекрасить краской или обклеть чем нибудь,
    яб ни чего не делал лет 5. фасаду ни чего не будет. куда спешить уже порвало.
    щас вам насоветуют дырок, потом окажется что сайдинг дерьмо а это так и есть.
    копите деньги на кирпич, потом обложите, и все дела.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Нет информации для анализа причины разрушения. Предположение - нарушение технологии монтажа.
    Именно про монтаж обрешётки и говорил "КАК" её планируется монтировать не трогая ? На честном слове обрешётка держится или по приказу товарища прапорщика?
    HRT_BRN Написал более подробно, как.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Щас крепежа какого хочешь море, и бетонорезы и шпильки и вообще все что угодно,
  6. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    По всей стене- нет смысла. После восстановления теплоизоляции в местах прохода кронштейнов нужно защитить вату, наверное самым простым будет заштукатурить эти "квадратики".
    Определённая логика в этом есть- точно не известно, что именно послужило причиной образования трещин. Мне вот например на фото не нравится вата- ни цвет, ни монтаж...возможно дело в ней.
    Сайдинг бывает хороший и плохой, как и руки монтажников... не стоит всё валить в одну кучу.
    Перевязывать с несущей стеной как предлагаете? Крепиться в газик через СФТК - тот ещё подвиг...
  7. Yuriy85
    Yuriy85
    Yuriy85
    Я имел ввиду нужно ли фасад демонтировать или нет.
    А может быть такой вариант: закупорили вату шпаклевкой и она мокнет из-за этого?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    демонтировать не надо, она же тепло держит. и вообще не спешите. нужно узнать точную причину болезни прежде чем лечить.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    там пескобетон, в него можно сверлить и забивать пластиковую арматуру, или что то похожее.
  10. Yuriy85
    Yuriy85
    Yuriy85
    А как эту причину узнать то? Только если разобрать частично фасад...
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    и что вы там увидите, ничего, потому что треснул внешний слой штукатурки. смысла разбирать нет.
    и вообще трещины в этой технологии не новость. а частое явление.
    сделайте фото южной стороны наиболее прогреваемой солнцом, и северной, и сравните количество трещин, если разные состояние то это термическое расширение штукатурки.
  12. Yuriy85
    Yuriy85
    Yuriy85
    Некоторые трещины около 1 мм, и мне кажется что рвет сетку...
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну и что, пусть рвет, сделать уже ни чего нельзя. просто закрыть другой отделкой, кирпичем, сайдингом или что там еще придумали.
    или жить так.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Если НФС планируете - нет смысла демонтировать.
    Если СФТК - понять причину почему разрушение происходит.
    QUOTE="Yuriy85, post: 25171487, member: 2270638"]А может быть такой вариант: закупорили вату шпаклевкой и она мокнет из-за этого?[/QUOTE]
    По этой причине и написал, что определить "почему" происходит разрушение не получится.
    Нет данных:
    - клей для базового слоя
    - сетка
    - штукатурка
    - краска
    - как производился монтаж каждого слоя
    Вы не указывали плотность МВП
    При малой плотности МВП возможно смещение слоёв.
    На участке где есть разрушение
    делается вскрытие и попытка выяснить причину.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Внесу свои 6 копеек. С МВ не работал. Севенер наносили только на ППС или ЭППС. Далее применялись различные варианты отделки фасада поверх севенера:
    - шпаклевка + покраска;
    - шпаклевка без покраски;
    - покраска без шпаклевки;
    - без дальнейшей отделки (от слова "совсем").
    Ни в одном из вышеперечисленных вариантов севенер ни разу не подводил - трещин не было. При условии, что в процессе работы соблюдались температурный режим и технологический интервал между нанесением севенера и началом дальнейших отделочных работ по его поверхности. Согласно рекомендациям производителей этот интервал должен составлять не менее 7 суток (время полного схватывания). Температура воздуха в течение этих 7 суток должна быть в интервале от +5 до +25 (оС).
    И ещё упомяну особенный случай из практики. На севенер нанесли шпаклевку "Старатели", а после зимы решили покрасить. До покраски было всё нормально, просто цвет фасада был не однотонным. Красить поручили стажеру. Краска фасадная. После покраски через полгода пошла паутина похожая на ту, что на фото. Выяснили, что рабочий краску разбавлял водой (это нормально), но, возможно, что в одной из канистр была не вода, а какой-то растворитель. Есть версия, что причиной трещин могла стать именно эта жидкость, которую по ошибке добавили в краску вместо воды.
    Отсюда совет такой. Попытайтесь узнать у исполнителей:
    - через какой промежуток времени после нанесения севенера возобновилась его дальнейшая отделка;
    - не наносился ли севенер при температуре выше +25оС;
    - какая использовалась шпаклевка;
    - какая использовалась краска (точно ли, что фасадная);
    - не могла ли вместе с водой попасть в раствор (при замесе севененра или шпаклевки) или в краску какая-либо химия.
    Отпишитесь, если что узнаете. Или что установить уже нереально.
