Финишный ровнитель для пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Versace, 09.12.19.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    Для заливки пола по маякам, не по уровню. Самовыравнивающийся в данном случае подойдет? Слой 2-12 мм.
    Лучшие ответы
    Versace
    Доска шлифуется со стороны основания.
    :aga::aga::aga::aga:
    да хоть с торца, я понимаю, когда из кривого делают прямое, но когда наоборот ...
    удачи
    современная доска кладется плавающим методом - если Вам это о чем то говорит
    и ее толщина от 14 мм
    и если Вы хотите ее приклеить к полу - не буду отговаривать. и говорить не буду, что будет с ней - у Вас есть мастер с 20-летним стажем
    последний раз: кривые вещи исправляют на ровные, а не делают все остальное кривое под них
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как Вы собрались выставлять маяки 2 мм ?
    минму 6 плюс раствор и то они считаются стеновые
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Логично. Без маяков выполнимо финишное выравнивание не в горизонт на части площади?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря что ровнять, где и для каких целей
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Зачем вам маяки если планируете использовать самовыравнивающийся состав? Маяки будут препятствием при распространении волны наливного. Например при прокатке валиком или строительной шваброй.
    На таком тонком слое просто используйте наливной.
  6. Versace
    Versace
    Versace
    Чтобы вывести плоскость не по уровню горизонта в некоторых местах (плитка в одном месте ниже уровня). Самовыравнивающийся состав потому, что он плотный и идёт на небольшие толщины. Пока такая картинка по результатам консультации людей, кто полом занимается. А подливка для последующей укладки паркетной доски плавающим способом или на клей.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понял
    если локально слой пляшет от 2 до 12 мм - можно и плиточным клеем во время укладки
    не очень удобно, но нивелиром можете только испортить
  8. Versace
    Versace
    Versace
    Дополнил сообщение. Под доску подливка. Плитка уже лежит. Из-за неё весь сыр бор.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно натереть маяки
    можно прикрепить к стенам
    можно подложку взять потолще
    можно ОСП, оргалит или еще что
    много чего можно
    какое ТЗ - такие и советы
  10. Versace
    Versace
    Versace
    Первый ремонт...ТЗ простое: перепад по плитке 3-4 мм на расстоянии 2 метра. Нужно выйти в уровень. Без порожкев и Т-образных накладных профилей. Либо доской либо подготовкой основания. Общая площадь заливки под единый ковер в смежных помещениях - 40 квадратов.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем дальше - тем веселее
    Вы собрались по плтке верху заливать стяжку ?
    какие доски, для чего ?
    давайте еще раз, сначала
  12. Versace
    Versace
    Versace
    Блин, чего тут не понятного? Лежит плитка НЕ по уровню - завалена вниз в одном месте на несколько мм. Нужно подлить стяжку, чтобы положить паркетную доску в уровень с плиткой.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Как раз и непонятны все ваши условия для проведения работ. Вы в сообщении только цель указали. без описания. А эти мелочи. не мелочи. они влияют на выбор материала и технологии.
    Если основание облицовано плиткой, то наливной по ней не тоньше 20-30 мм слоем лить придется. И то не каждый состав еще подойдет.
  14. Versace
    Versace
    Versace
    Думал наоборот, меньше букв - дешевле телеграмма.
    Тогда сначала: Общая площадь квартиры разделена на зоны. Плитка уложена. Её не трогаем. Оставшуюся площадь нужно подлить, чтобы, уложив паркетную доску (на клей или подложку), выйти в один уровень с плиткой.
    Одно НО: не везде плитка в горизонте. Есть место, где на расстоянии меньше 2 метров между двумя разными зонами с плиткой перепад 3-4 мм.
    Отсюда и первый вопрос: подливая самовыравнивающимся раствором он растекается по горизонту. Если ставить маяки - можно ли его раскатать в уровень с ними?
    Исходя из предыдущего ответа понял, что можно взять простую смесь (не самовыравнивающуюся), которая предназначена для тонких слоев. В моем случае от 2 до 12 мм по всей площади заливки. Главное, чтобы она была прочная и мелкой фракции. Изучал отзывы по гипсовой Самарского завода Форман 35.
    P. S. Если есть в СПб, кто готов реализовать проект "подливка + паркетная доска под ключ" - вэлком в личку, ибо срочно.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В принципе, при требовании данного условия можно и закончить обсуждение. Малореализуемо за вменяемые деньги.
    2. Да. Именно это свойство (стремиться к горизонту) и заложено в наливные полы. Да хоть по маякам, но смесь будет стремиться стекать.
    3. Скорее всего имели ввиду ровнитель типа стяжки. Но они имеют огранияение от 10 мм на связанном основании, таком как бетон, ЦП стяжка. По плитке так не сработает. Нужен будет минимально 40 мм.
    4. Не прочность в первую очередь смотреть нужно при такой постановке ТЗ, а возможность работы по гладкому основанию на ультратонком слое. Нет среди гипсовых и цементных таких продуктов. И приведенный Форман 35 будет работать на тонком только по бетону. Посмотрите внимательно рекомендованные основания. С плитки он будет скалываться.
    5 Единственно что будет реально адгезировать по плитке на таком слое, это полимеры, эпоксиды. Можете поинтересоваться стоимостью.
