1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 9
Выбор мотоблока и культиватора - 16
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 09.12.19.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не странно ли, что скорость не поменялась при замене двигателя с 3000 на 3600 оборотов?
    Передаточные упоминали здесь - 50 с чем-то.
    Но для 3,6км/ч надо 85 - как у Невы МБ2 Мультиагро Иваныча на повышенном ручье. Чего у Оки точно нет.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я вас умоляю, китай мотоблоки с их комплектацией вообще эксклюзив, и ручки газа с малым ходом, и движки в 208 куб. объёмом мощнее чем Хонда в 205. На заре своего появления на форуме, у меня вышел спор с владельцем Оки, о опасности реверса, пришли к выводу, что Ока самая опасная, из самых безопасных:aga:. А положение рукоятки газа зависит от расположения её на руле.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не надо ничего выдумывать - смотрите обсуждаемый ролик и положение ручки, когда автор говорит о высоких, низких и средних оборотах.
    Или вы намекаете на то, что он настройки скрутил так, чтобы и с холостыми обманывать - показывать средние вместо них? Тогда высокие - да, будут в положении для средних.
    А что за Хонда с 205 куб? Покажите её.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет, я говорю о том, что если рукоятка находится на снижении к мотоблоку, у неё одно визуальное положение, а если на руле у рукояток, то смотрится по другому.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ГАИ, У меня МБ 1 был бу.,но ведомый шкив по диаметру у МБ 1 и МБ2 одинаковы. Что бы получить такую пропорцию по скоростям нужен, меньший ведущий шкив, или диаметр колес. Передаточные отношения редукторов примерно 33 и 17. Раньше на МБ 1 устанавливались более тихоходные двигателя, но все равно, по скоростям это 1/6 часть.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    У меня 55 получается, меньше чем на Вашем задняя.
    Если ременную считать как на Неве по максималке. По редуктору 17 встречается.
    Да действительно, что то не получается как в букваре, при 3000 -4,8.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не понял.
    Если рукоятка вертикально и автор говорит "высокие обороты", то вы считаете, что это 2500?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Моя задняя медленнее.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Первую строчку цитирования прочитайте внимательно, я это там написал.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Т. е. первая передача по редуктору МБ1 Оки почти в 2 раза быстрее, чем МБ2?
    Ведомый шкив - одинаковый.
    А ведущий шкив Оки не мелкий. ИМХО, где-то как повышенный ручей у МБ2.
    Соответственно скорость не одинаковая, а почти в 2 раза отличается.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ГАИ, Может какие то звездочки в редукторе поменяли в новых, в принципе на некоторых ступенях передач возможно увеличить диаметр звездочки. У меня редуктор образца 91 года.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, извините, не так понял.
    С передаточным 55, получается что у Оки на штатных (45см?) колёсах на оборотах 3600 скорость 5,55км/ч и вперёд и назад.
    А 3,6 км/ч будет при 2335 об/мин, что как бы тоже допустимые рабочие обороты.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вертикально относительно чего?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Относительно своего основания. Хватит спорить. Не к чему тут цепляться.
    На видео положение ручки при демонстрации ЗХ такое же, как при демонстрации первой передачи на высоких оборотах. И даже при этом скорость соответствует ГОСТу. Точка.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Возможно. Не смог в инете найти информацию.
    Встречал, что ведущий шкив меньше ставят.
