РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот хочу поделится своими, и не только, наработками и изысканиями. В прикреплённом архиве русификатор для контроллера серии FangLingF2100B но думаю подойдёт для всей серии F2100. Так же есть более менее читабельный мануал и пост процессор для ProNest 2019. Как установить русификатор: 1. Загрузите архив и распакуйте его. 2. Скопируйте папку lan на флешь карту, в корень диска, вставьте флешку в контроллер. 3. В главном меню F5 диагностика- > определение системы F8, затем выберите "Добавить языковой файл" и нажмите " enter" После загрузки внимательно читайте сообщение, там будет написано имя файла русификации. 4. После того, как файл загрузится, выберите из выпадающего меню выбора языка Custom-как правило данные русификации копируют в этот файл, нажать Enter. Всем удачи. p. s. Русификатор в китайской кодировки если вздумаете редактировать используйте GB2312 или GB18030. Если не в теме лучше не трогайте
@sadukey, поскольку речь идёт не о самодельном оборудовании, а о заводском, то тема перенесена в раздел, соответствующий её содержанию.
По описанию контроллер F2100 поддерживает газокислородную резку и плазменную резку. А как происходит переключение с плазмы на газ? У друга на станке есть два резака (плазма и газокислородный резак). Хочу заменить комп на автономный контроллер. Слишком много проблем с компом при плазменной резке.
Контроллер F2100 Pro V5.0. Русификатора не видит. Старый контроллер тоже не видит этот файл. Не подскажете в чем дело?
Здравствуйте! нужен постпроцессор и таблицы для пронест 2019, чпу плазма F2100T контроллер высоты fang ling PTHC, источник LGK 120
Контролер f2100b подскажите пожалуйста, при нажатии кнопки arc зажечь дугу, ось з движется вниз ишит метал как только найдет тогда только зажигается, если перемычку вторую поменять на THC SF HC25G то при нажатии кнопки arc сразу плазма без поиска зажигается, перемычки менял и так и сяк, а вот если деталь любую пытаюсь из библиотеке вырезать, он не ищет метал, сразу зажигается и при каждой новой пробивке зажигается без поиска. вроде инструкцию всю перечитал, все скидывал по умолчанию, результат тот же, куда копать? аппарат с пневмо поджигом. единственно что могу только сделать выставляю резак на нужную высоту и отключаю THC. с флешки таже канитель. Может при нажатии кнопки на панели arc (G код команда другая). помоги не знаю куда копать и на че грешить?
Здравствуйте, помогите пожалуйста. У меня станок упирается в лист. С подобным станком опыта нет поэтому не могу разобраться
