Помогите найти раздвижную систему из алюминия для проемов большой высотой
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем mad-max, 09.12.19.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не нашел соответствующей темы на форуме, суть вопроса в том что надо закрыть лестничный проем в частном доме примерно вот такой конструкцией,
    это должна быть легкая и относительно бюджетная конструкция, к которой нет требований по теплоизоляции.
    Конструкция должна состоять из подвижной и неподвижной части от пола до потолка, по возможности невысокий порог.
    Проблема состоит в размере проема, а именно ширина проема 180 см, высота проема 290 см, мониторинг конструкций из алюминия показал, что есть ограничения по высоте створки до 210 см, например алюминиевая раздвижная система Framex S22, подскажите есть ли раздвижные системы которые позволят выполнить створку цельной при высоте проема 290 см?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нету.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    как технолог технологу чем это обусловлено? если речь про гарантию на неформат то она меня мало беспокоит.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    высота стекла не бесконечна км. если сделать разрыв то все сделают.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    у меня в доме есть панорамные окна 2,7 метра уже лет 9, никто даже не заикался что размер стеклопакета для таких окон нестандарт.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тогда проблем быть не должно, заказывайте.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я бы рад, но никто на больше чем 2,1 метра по высоте не соглашается
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Кларофлекс до 3100 высотой предлагает раздвижные системы.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это же безрамка, а у ТС на картинке подобие проведал.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жёсткость. Данные системы сейчас имеют толщину стенку чуть толще фольги. Я бы более 1700 мм высотой не стал бы делать. И со стеклом проблема, почти все перерабатывают листы 2500 мм, более только на заказ.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если заполнение сделать из 6 мм стекла это позволит компенсировать недостаточную жесткость алюминиевой рамы?
    Я просто не могу нигде добиться ответа чем ограничена высота профиля Framex S22 и можно ли чисто технически сделать такую конструкцию высотой 290см:nono:
    Как ни странно, но в Донецке до сих пор работает контора которая делает любое стекло на заказ, в том числе витрины и автостекло вплоть до автобусного.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я знаю...
    Кларофлекс слайд, отвечает нужным требованиям, правда не совсем бюджетно, стекло каленое 10мм толщиной, да и сама система не из дешевых...
    У Алюмарк есть усиленные профиля створки аля "проведал" да и сам профиль по толще чем у какого нибудь "Крауса"
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Использование каленного стекла в системе Framex S22 позволит решить мою проблему?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Именно в этой системе нет, она развалится на таких размерах.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Даже в алюмарке более 2200 не делал бы.
