1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Болезни и вредители хвойных - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 08.12.19.
  1. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    А надо ли чистить уже такое потом? И как избавится на ооочень большом казацком? Он метра 3-3.5 в диаметре и густой, там и не рассмотреть все. Хватит ли пролива под корень системного фунгицида, топаза, например? Без дальнейших экзекуций?
  2. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    - У меня радикулит был, всю осень хромал...
    - У меня тоже собака захромала, подскажите, чем лечились...
    Ну нет у сосны болезней аналогичных ржавчине можжевельника. Это или ржавчина хвои или серянка. При появлении признаков обработка фунгицидами бессмысленна. Давайте сначала диагноз ставить, а не обмениваться бабушкиными рецептами.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Знаю, знаю, не сердитесь :) Вы совершенно правы. Чуть позже выложу фото. Просто переживаю, поэтому слегка нелогичен. Исправлюсь.
  4. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Фунгифидами под корень не поливают.
    Угнездившуюся в можжевельнике болезнь уже не выбить. Разве что жестокой хирургией, но скорее всего тоже без гарантированного успеха. Лучше всего терпеть и наблюдать. Если раздражает ржавчина на листьях груши, то ее и защищать.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот так это выглядит.
    Сосенку в прошлом году погрызли, судя по всему, лоси - засохшие ветки это последствия их выходок.
  6. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Рак-серянка. Очень красивая (извините мою проф. деформацию).
    Под мутовкой тоже есть болезнь. У растения нет перспективы. Лучше замените.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Несколько уточнений, если можно:
    1. Опасно ли это для других сосен растущих рядом?
    2. Есть боковая ветка (ниже по стволу) на которой этой дряни нет. Если обрезать всё, на чём она есть - есть шанс что оставшееся дерево будет расти дальше?
    3. А что вызвало эту красоту? Просто не повезло?
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Теоретически да. А практически садится на ослабленные. Не ослабляйте ваши сосны - не будет рака.
    Если срез будет чистым (болезнь не спустилась по стволу вниз), то да.
    Однако проще посадить другую сосенку, меньше её травмируя при пересадке.
    Пересадка.
  9. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    1. Серянку вызывают 2 вида ржавчинных грибов. Один из них может заражать сосны только через промежуточного хозяина (какое-то травянистое растние, навскидку не помню). Второй вид может заражать сосны напрямую. Какой вид на Вашей сосне не известно. Заражение происходит через ранки, на которые попадают споры. Как образуются эти ранки, можно только фантазировать.
    2. Попробуйте обрезать по нижнюю мутовку. Если рак не спустился до нее, может сосенка и выживет. Но кривой она останется на многие годы. Более опытные в этом форумчане могут что-то подсказать по этому вопросу.
    3. Чтобы заразиться серянкой действительно нужно определнное везение. Даже во взрослых сосняках зараженных серянкой деревьев всегда не много. Механизм заражения я описал выше. Просто ради интереса скажу, что причиной увеличения числа зараженных деревьев в лесу часто служит град, который оставляет на ветвях и стволах с тонкой корой ссадины.
  10. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Я уже когда-то говорил, что ржавчинники - это те звери, которым без разницы состояние хозяина. Для них важно просто иметь возможность попасть в организм хозяина. Для серянки это должна быть ранка. Есть вероятность, что эту самую ранку нанесли при пересадке, но мне кажется, что деревце могло быть заражено до пересадки.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В плане фантазий... упоминалось, что лоси объели ветки этой сосны, может через лосиную слюну передалось? :)
    А так да, надо сперва отрезать части с этой болячкой и посмотреть, что останется... возможно, ничего и не останется :( А если останется хоть одна ветка с хвоёй и почками, то можно попробовать потанцевать с этим обрубком... например, вырастить ниваки с стиле моёги - первый изгиб уже как бы будет :)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пересаживали её уже второй раз (так уж вышло - два года назад посадили, а в этом году этот кусок земли попал под вырубку и перепашку - в результате пришлось в начале апреля срочно искать соснам другое место :( - так уж вышло). Пересаживали с большим комом, насколько могли откопать - сама сосенка ещё маленькая - не больше полуметра в высоту. Да ещё лоси поганые пожрали приросты...
    Жалко её - у неё, несмотря на объеденность, столько почек проклюнулось. Жить хочет :)
  13. Мика45
    Мика45
    Мика45
    Север Московской области
    Оно на стволах, рукой в перчатке проводишь и осыпается. Не так и сложно. У меня причём больше 3-3.5 метров. Скорее 7 на 7 как минимум. :aga: Попробую.
    Я каждый год их осматриваю. И профилактически обрабатываю, но именно из опрыскивателя. На землю то тоже попадает. Такое заметила первый год, но именно у этого, в чащу не лезу, в середину, там могло быть и в прошлые годы, других то настолько объемных по площади можжевельников у меня нет, остальные малость покомпактнее:aga:. Я то думала соседские вредят, этот казацкий не редкость совсем. Сосед точно ничем не обрабатывает, он в принципе ничего не обрабатывает. Растёт
    само - значит ура, не растёт - в помойку.
  14. himus
    himus
    himus
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А на что там отвечать? Можно, конечно, ответить в стиле капитана Очевидность: "Что произошло с туей?" - "Она засохла". Это все что можно сказать по итогам этого фото.
