CERDAL и SIP, не тяжело ли?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 08.12.19.
  1. frakir
    frakir
    frakir
    После 4 лет не отделанного дома, собрался отделать фасад фиброцементовым сайдингом, но получается, что доп нагрузка на кв/м фасада дома только панелями 17кг. При 120 кв/м фасада+ обрешетки, дополнительный вес увеличится на 2.5 тонны.
    Это нормально или надо для СИП более легкую отделку. 1 этаж, сваи 108мм
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас одна 108 свая на весь дом ?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тогда 2.5 тн пожалуй многовато.
  5. frakir
    frakir
    frakir
    Я конечно понимаю, что проще поострить, но если присмотреться к буквам внимательно, то можно увидеть окончание "и", что в русском языке для слова свая, обозначает множественное число. Однако вполне возможно, что некоторые "местные писаки" всего лишь жертвы ЕГЭ и не знают грамматики
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да не институт благородных девиц, но вы бы и сами могли прикинуть\разделить вес фасада на кол-во несущих стены свай.
    В среднем одна свая (зависит от грунта) несет от 3.5-5 тн.
    На полевых испытаниях просадка в грунте пошла на 10 тн. веса на саю. :hello:
  7. frakir
    frakir
    frakir
    Я не про сваи, а про вес кв/м CERDAL на ОSB поверхность.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну про это раз 300 уже было на ветках форума.
  9. frakir
    frakir
    frakir
    Ага! Понял! Спасибо!
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @frakir, Вот пожалуйста, Кедрал на фасаде:
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня каньон, ~40кг/м2. И не только у меня.
    Вопрос лишь в фундаменте - и вопрос не только в сваях, но и в грунте.
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У меня кедрал на фасаде с сентября прошлого года висит. Пока не упал. :)
    Делал еще 50 мм мин. ваты под него, говорил монтажникам, чтобы саморезы контр обрешетки старались закручивать в балки.
    Т. е. доску под кедрал крутить не только в брусок 50 мм, но и пробивать брусок и заходить в соединительный брус (или хотя бы ОСБ) дома.
  13. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Тут точно вам никто не скажет, есть у вас запас по несущей у ваших свай или нет. Но у вас дом одноэтажный, то смею предположить что вес дома не такой большой. Часто дома на сваях, даже в 2 этажа не то что кедралом, часто отделывают конаковским камнем, так там вес кв. м. около 60 кг. И с домами проблем нет, просто при проекте все веса учли, фасада, стяжки и прочее, сделали пробное завинчивание на определение несущей способности сваи, потом делали проект и закладывали запас. У вас как все проходило?
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Какое интересное окошко наверху на второй фотографии :)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Технологическая дверца. Заказчики сначала хотели декоративные решетки вентиляционные, а потом решили такую дверцу вот сделать. Чтобы не делать люк внутри помещения.
